Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Proyecto estación meteorológica Arduino!!  (Read 3206 times)
Offline Offline
Jr. Member
No he fallado. Acabo de encontrar 10 mil maneras que no funcionan. Thomas Edison
View Profile
Hola buenas!!
Abro este post para ver si alguien podría aportarme alguna idea para mejorar mi propia idea de proyecto. Reutilizando cosas que he recuperado de la "basura electrónica" he conseguido algunas piezas que me hicieron plantearme la idea de realizar una estación meteorológica.
Y como no, usando arduino!!
¿Alguien sabe algún proyecto similar? Tenia pensado un sensor de temperatura, el anemómetro, la veleta, y si pudiera conocer como hacer un pluviómetro casero también lo incluiría ¿se os ocurre algún sensor mas?
Anemómetro+veleta:
Placa solar:
Bueno igual parece chorra pero quiero que se asemeje el resultado final de mi proyecto a esta estación que homer intenta destruir:
 smiley-yell
Un saludo.
« Last Edit: September 22, 2011, 06:18:21 am by LuisAntonio » Logged
Algunas personas sueñan con grandes logros, mientras que otros no duermen cumpliéndolos.
http://diagnostican.blogspot.com
Online Online
God Member
View Profile
WWW
Ya lo siento pero no veo la foto de la estación de Homer smiley-sad
Yo también pondría un sensor de presión. Su lectura es muy importante para la predicción de lluvias aunque no sé cómo habría que implementar ese algoritmo de predicción.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Cierto es!! bueno eso me pongo ahora a investigar algun sensor de presión y como obtener la medida! gracias por la idea
Logged
Forum Moderator
Madrid - Spain
Offline Offline
Full Member
'arduinomaníaco'
View Profile
WWW
¿Has echado un vistado al proyecto ardumeteo que se hizo en la I Arduino Virtualcamp dentro 'Arduino Conectado'? Igual puede sugerir ideas.
coLe.
Logged
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Si que lo estuve mirando y de hay saque alguna de las ideas!! gracias!
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
El proyecto ardumeteo es un muy buen trabajo que te puede ayudar.
Mi veleta
MI pluviometro (Es un DS2423)
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Si si, mirate el Ardumeteo, que esta muy bien. smiley
como sabes teníamos un presupuesto ajustado.
La idea es ponerle un reloj, un barometro y más cosillas; que en su momento se me salia de los 10 € de presupuesto. Os tendré informados.
Nayma.
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
Para dirección y velocidad del viento, existe el anemómetro ultrasónico, sin piezas móviles http://trekker.customer.netspace.net.au/wind.htm
En http://sourceforge.net/projects/arduinoweather/files/ tienes programas fuente sobre este (UltrasonicAnemometer.zip) y otros
 temas de meteorología.
Logged
Online Online
God Member
View Profile
WWW
Jeje, desde el ordenador sí que veo a Homer. Cuidadín no vayas a terminar tú así con tus "basuras electrónicas". smiley
Otro aparatejo más, puedes poner un sensor de humedad. Lo que no sé es si miden humedad absoluta o relativa (aquí va un smiley pensativo). Interesante cuestión. En cualquier caso con una de ellas y la temperatura puedes sacar la otra. Aunque vamos, en una estación meteorológica lo interesante es la humedad relativa.
Y lo más importante, si la predicción es nublado nada de que aparezca en el display "Predicción tiempo nublado". Tiene que aparecer un dibujito de unas nubes tapando el sol. Esto es lo que te va a garantizar el éxito de tu estación meteorológica.  smiley-lol
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Sensirion tenia un sensor de humedad y temperatura que igual te venia bien
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/06_humidity_sensor_sht75.htm
Ademas, antes mandaba sample de ese sensor gratis.
Si ves que te falta algo, añado foto de un louisville-slugger como el mio que igual te hace falta
http://www.groomsonline.com/BB-GOPERBLS-p-personalized_baseball_bats.html
« Last Edit: September 22, 2011, 02:37:07 pm by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Sisi, esta muy bien ardumeteo!! gracias por la informacion! Si avanzas en tu proyecto estaré encantado de conocer información nayma! Yo subiré aquí todos mis avances.
Gracias curro92 pero anemómetro ya tengo el de la foto reciclado.
Cheyene, eso esta asegurado (lo de las nubes tapando el sol) y lo mejor sera cuando nieve que saldrá un muñequito de nieve saludando xDDDD
Jajjaja gracias por el sensor, voy a ver si consigo que me mande una muestra. Lo del bate....tengo una barra de hierro que creo que hará la misma función  smiley-twist
Voy a poner a mirar info de sensores de presión y de humedad a ver si consigo alguna muestra gratis  smiley-lol
Un saludo y gracias de nuevo a todos por la ayuda!!
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Flico toda esa información y esquemáticos esta en el proyecto ardumeteo?
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
lo del dallas de flico, no, es una sugerencia de flico
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Como lo voy a tener en el tejado lo voy hacer con 1-wire así no tengo ni que subir un arduino ni bajar tantos cables, ahora me queda hacer físicamente la veleta y el pluviómetro, el primero lo tengo empezado con un pequeño ventilador que le he sacado las tripas y le he metido los contactos feed. El pluviómetro lo voy hacer como el de nayma.
Logged
Trabajando en ...
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
El pluviometro tambien se puede hacer con reed switches si tuvieses alguno disponible.
Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
