Topic: Corto circuito con USB attaccata (Read 3907 times) previous topic - next topic
Subsea
Ciao a tutti. Oggi facevo un circuito utilizzando un arduino uno e, inavvertitamente era rimasto attaccato alla USB. Dopo un po' è andato in corto (GND - 5V) e il computer mi ha detto sovratensione nella USB eme la ha staccata. ci possono essere conseguenze per il PC?
ratto93
arduino ha un fusibile autoripristinante che dovrebbe proteggere il pc... se la usb funziona ancora sei apposto non preoccuparti più di tanto se quella porta non va più potresti aver danneggito delle piste sulla motherboard oppure il sistema ha "chiuso" l'alimentazione a quella porta perchè la vede guasta...
Subsea
Sei proprio sicuro? Ci tengo molto a quel PC e mi dispiacerebbe tantissimo di romperlo o fargli perdere prestazioni!
P.S. Si può perdere prestazioni in questo caso?
ratto93
Prova ad attaccarci una penetta USB e vedi se va....
Subsea
va, ma può essere che il computer sia più lento?
Subsea
Può essere più lento allora? sono molto preoccupato!!!
Janos
#6
Sep 23, 2011, 09:51 pm Last Edit: Sep 23, 2011, 09:53 pm by Janos Reason: 1
I casi sono due: o va o non va, non può rallentare.
Alla macchina, se ti si rompe un faro semplicemente smette di fare luce, non è che viaggi più piano....
Comunque sia arduino stesso che le porte usb del computer sono protette da corto-circuiti, la probabilità che tu abbia fatto un danno è minima.
P.S. Per favore, non pubblicare post al ritmo di uno ogni 3 minuti... Qui siamo tutte persone che per hobby pubblica le proprie esperienze, nessuno è pagato per stare qui, quindi se aspetti 10 minuti per una risposta (che tra l'altro ti è già stata fornita) non muori...
ratto93
Massì dai era preoccupato ;)
non succede nulla come ha detto Janos o va o non va... forse è la preoccupazione di aver fatto danni che ti ha fatto aver la sensazione che vada più lento :) tranquillo su ;)
Subsea
Grazie mille Ratto, come sempre sei il migliore :smiley-mr-green:. ora sono tranquillo  :)CIAO!!! ;) :smiley-sleep:
ratto93
Beh il migliore... non credo  :smiley-yell:
Notte...
Janos
Scusami se sono stato un po' duro, volevo solo farti capire qual è lo spirito del forum...  :D
testato
«on: Today at 08:37:36 PM »
«on: Today at 08:46:22 PM »
UAUUU  :smiley-roll:
Un UP a 9 minuti credo non sia solo vietato dalle regole del forum, ma dalle leggi della Repubblica Italiana
leo72
Aver infilato una chiavetta non vuol dire che vada al 100%.
A me tempo fa è partita una porta USB per il circuito di alimentazione di un HD esterno che si è bruciato. Adesso quella porta USB funziona solo in lettura... se provo a scrivere dei file su una chiavetta, mi vengono creati solo dei file contenenti dati senza senso, rendendo i file stessi illeggibili. All'apparenza sembrano a posto ma di OK hanno solo il nome e la dimensione.
ratto93
Ovviamente vanno fatte delle prove... comunque sia lo stesso fusibile termico dell'arduino dovrebbe averlo salvato...
testato
questa e' bellissima, se non fossi tu a dirlo non ci avrei mai creduto.
Come puo' essere ? cioe' se i fle hanno il nome corretto significa che il SO scrive sulla penneta, quindi il canale di write funziona, come poi non riesce a metterci dentro i giusti dati ?
misteri elettronici :)
