Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 9   Go Down
Author Topic: If-Switch-Array-Millis-For  (Read 2715 times)
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Mi chiarite quando si usa l'uno o l'altro ?
spesso vedo che si passa dall'uso dell'uno all'altro, quindi sembra che entrambi possano fare le stesse cose.
Ci sono cose che l'uno puo' fare e l'altro no ?
Ad esempio in questo progetto che sto' facendo voglio visualizzare per 5sec l'orario, per 5sec, la data, per 5sec la temperatura.
Voi lo fareste con IF o Switch ?
Ringrazio anticipatamente per le sicure illuminazioni che mi perverranno smiley
« Last Edit: November 12, 2011, 01:51:21 pm by Testato » Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Lo switch serve per semplificare il codice se devi fare molti controlli uno dietro l'altro che, usando if-then-else, verrebbe fuori una sequenza illeggibile di tali costrutti.
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Serve per evitere di fare un controllo dietro l'altro... invece di mettere molti if usi il CASE
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
quindi e' piu' un discorso stilistico e cmq con entrambi si fa tutto.
ma sul mio caso specifico come ragionare ?
stavo pensando di creare una variabile con millis che conta fino a 15sec, e poi i 3 case settati su 5-10-15
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Certo ad una variabile assegni il valore di millis e poi nel case a seconda del valore esegui quello che vuoi...
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
il case non può lavorare con range di valori, ma solo con uguaglianze.
dal punto di vista assembly in oltre è leggermente più efficiente, soprattutto se non si usa il break.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Beh prima del case fà un controllo... ed assegna alle variabili un valore 0-1-2 ma a questo punto diventerebbe stupido, è verò me ne ero scordato... usa gli If consecutivi smiley
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
grazie, delle risposte,
sto' lavorando sulla creazione della data, giorno mese anno
mi potete tradurre in italiano questo comando:
Code:
long minutes  = time / MINS;    time -= minutes  * MINS;
nella variabile time ci sono i secondi, ma il resto e' una lingua che non parlo smiley
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
credevo fosse stato facile aggiungere la data ad un orologio smiley
ho iniziato a fare questo discorso:
1 ora = 60min
1 giorno = 24 ore
1 mese = ????????
se i mesi erano tutti di 30 giorni sarebbe stato facile, come si risolve ?
c'e' una libreria per la gestione della data ? tipo calendario ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Intanto mettila così:
Code:
time = time - (minutes  * MINS);
Dichiara minutes di tipo long che contiene i minuti come risultato di time/MINS
Poi da time sottrae il valore di minutes*MINS, che equivale a lasciare in time la parte decimale.
Cioè, mi spiego:
siccome minutes è un intero di tipo lungo, conterrà solo la parte intera della divisione.
Dopodiché da time verrà levata la parte intera, per lasciare solo i decimali. Come? Togliendo minutes*MINS.
E' una forma di conversione dalle date o dagli orari in formato decimale verso il formato temporale oo:mm:ss
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ora e' molto piu' chiaro  smiley
per il resto che fo ? mi compro un RTC ? non ci sono librerie che fungono da calendario ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
1 ora = 60min
1 giorno = 24 ore
1 mese = ????????
Semplicemente ti fai un array con i giorni dei mesi:
mesi={31,28,31... ecc..}
Per i bisestili, li calcoli semplicemente ed aggiungi 1 giorno a febbraio nel caso di anno bisestile.
Code:
boolean bistestile(int anno) {
  if (((anno % 4) ==0) && ((anno % 100) != 0) or ((anno % 400) ==0)) {
    return true;
    return false;
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
La differenza tra IF e Switch case é anche che nelle IF puoi controllare piú condizioni e concatenarle in modo AND oppure OR.
Percui puoi usare Switch-case solo in particolari casi e non al posto del IF.
Ciao Uwe
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
quante cose da imparare smiley
il mio bell'orologio usa un array per passare avanti l'orario, io ne ho aggiunto un altro per la data, funziona, bravo mi sono detto.
prima di affrontare la questione dei mesi usando la strada spianata da Leo volevo creare l'IF per mandare a video 3 sec l'orario e 3 sec la data.
Debbo usare il blink without delay mi sono detto, lo modifico ed all'aspetto sembra gradevole.
Col cavolo che funziona,
Come si fa la copia di un array ?
Code:
 // IF senza delay per alternare Ora/Data
   if (millis() - previousMillis > interval)
    previousMillis = millis();
      if (alterna == ClockArray)
      alterna = DateArray;
      alterna = ClockArray;
     // Display.
    DisplayNumberString( alterna );
« Last Edit: September 25, 2011, 04:38:47 am by Testato » Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Gli array non puoi copiarli assegnando un array ad un altro array (credo non esistano metodi). Devi copiare i suoi elementi nell'array contenitore.
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 9   Go Up
Print
Jump to:
