Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Go Down
Author Topic: If-Switch-Array-Millis-For  (Read 2565 times)
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
secondo voi perche' non conta questo contatore ?
ricevo solo 999999 ad ogni secondo
Code:
for (int v=0;v<10;v++) { //counting from 0 to 9
  V1=V2=V3=V4=V5=V6=(int)(v);
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
cosa stampi e cosa sono V1 etc... in oltre è inutile il cast ad int, essendo v già un int
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
le V sono int, e le stampo a monitor
vorrei che mi apparisse
000000
111111
222222
999999
e poi ripartire da 000000
Code:
void contiamo ()
  DisplayNumberSet(V1,V2,V3,V4,V5,V6);
invece mi appare
999999
999999
999999
« Last Edit: November 12, 2011, 07:49:15 am by Testato » Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
per forza, stampi i nuymeri quando il ciclo è finito, quindi quando valgono 9... prova a spostare il display all'interno del for...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Eh sì...  smiley-sweat
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ho gia' provato, e' stata la mia prima prova
cioe' cosi' giusto ?
Code:
void contiamo ()
non funge, resta sempre su 999999
In piu' se ho capito bene il comando questo codice dovrebbe contarmi da 0 a 9 e poi fermarsi, cosa ci devo aggiungere per farlo andare in continuazione e quindi ripartire da 0 ?
« Last Edit: November 12, 2011, 12:07:39 pm by Testato » Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
così è giusto, magari l'errore è in DisplayNumberSet...
per la seconda domanda, basta mettere contiamo() nel loop...
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
l'ho provato isolando il contatore dal resto dello sketch e' funziona.
Anzi arrivato a 9 riparte anche da 0 come serve a me.
Il che va bvene, ma mi aspettavo che non lo facesse, leggendo nel playgroud dice che una volta arrivato alla fine il ciclo FOR si ferma.
Non e' vero quidi ?
Ogni for arriivatoalla fine riparte da zero ?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Quindi intrinsecamente il comando FOR ha un azzeramento della variabile alla fine del ciclo ? Non e' menzionata questa cosa nelle istruzioni del FOR, io la aggiungerei
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Scusa ma non ti seguo.
Il ciclo for continua finché si verifica la condizione. Nel tuo caso:
Code:
fino a che
perché equivale a:
Code:
DisplayNumberSet(v,v,v,v,v,v);
v diventa uguale o maggiore di 10.
Inotlre non capisco questo:
Code:
Perché tutti quegli assegnamenti a variabili diverse dello stesso valore?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
No, perché tu usi una variabile LOCALE che vale solo internamente al ciclo for:
Al di fuori del ciclo, v non esiste.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
azz, e qui abbiamo imparato la differenza tra variabile locale e globale.
Grazie mille come al solito. Quindi se ho capito non e' che la "v" si azzera, ma sparisce proprio dal pianeta terra, quindi quando rientro nel ciclo FOR viene ricreata in quel momento, con il rispettivo valore dichiarato.
quella multitudine di V e' sempre per la questione valvolare, non farci caso smiley
grazie ancora a Te e Lesto
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Si chiama spazio dei nomi ed indica la visibilità di una variabile:
Code:
int a;
void fattiMiei() {
  int b;
  for (int c=0;c<10;c++) {
"a" è vista globalmente, b solo all'interno della routine fattiMiei, "c" all'interno del ciclo for.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
thanks
poi vi fo sapere perche' diavolo nello sketch reale non funge smiley
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
devo eliminare il delay, di certo e' questo il problema, e se anche non fosse lo devo eliminare lo stesso.
allora ho provato a fare
Code:
    if (millis() > reset_timer + 1000)
     V1=(int)(v);
       reset_timer=millis();
ma logicamente lui fa un conteggio velocissimo 0-9 e poi si ferma un secondo. mentre a me serve che conta ogni secondo.
in poche parole avrei bisogno di un "For without delay" (sullascia del blink without delay) ma non trovo info.
Come si fa a temporizzare un ciclo for ?
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Go Up
Print
Jump to:
