Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: nouvelle interface domotique  (Read 1984 times)
Bonjour,
j'ai créé avec mon arduino et un petit routeur connecté en serie (une fonera recyclé) un systeme d'arrosage, de programmation et de pilotage a distance,
un melange entre un programmateur journalier, un programmateur d'arrosage et des prise telecommandé.
pour permettre a un maximum de personne de tester le logiciel, vous pouvez y acceder ici:
http://sprinkler.zapto.org/arduinoJqueryUI.html
user/password viknet/viknet
si des personnes sont interessé, n'hesitez pas a tester et me faire des remarques, le projet est finis pour moi mais si des personnes sont intereessé, il y a encore du travail pour documenté/ clarifier / ameliorer le projet
Cordialement
Viknet
France
Bonjour
Extrèmement intéressant !!!
J'ai plein de questions dont certaines auraient leur réponse dans le code côté Arduino.
-Je suis très tenté de tester avec  un WRT54G déjà passé sous OpenWrt et configuré en 'client bridged'
La Fonera sous OpenWrt est-elle juste configurée en 'client WiFi' ou bien exécute-t-elle en plus un peu de code particulier chargé au préalable ?
-Telle quelle l'application est-elle testable par un utilisateur utiliserait un module "série-WiFi" quelconque à la place d'un routeur WiFi 'libéré' ?
-Des modifications importantes sont-elles à prévoir pour porter l'application sur des systemes Arduino ayant un accès réseau par shield Ethernet ?
EDIT : un coin du voile (tout le voile même !) est levé dans ce fil de discussion !!
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,67127.msg495300.html#msg495300
« Last Edit: September 25, 2011, 07:25:37 am by al1fch » Logged
je dirais même plus, extrêmement intéressant !
Je suis sur un projet plutôt similaire mais avec un shield ethernet.
Je n'ai pas le temps de regarder ton code mais avec chicotore et Osaka on se demandais comment faire une authentification, Osaka a fait un exemple par cookie, moi je penchais plus pour utiliser la balise "WWW-Authenticate:", est-ce ce que tu as fait ?
De plus pour alléger au max le code de l'Arduino j'ai une page web externe qui contient le javascript et qui se charge de tout, est-ce ce que tu entends par "(because all UI are handled by jquery and javascript) assuming you can remotly store the javascript."
En tout cas beau boulot !
c'est ce que j'ai fait avec ma fonera, mode répéteur bridge,  j'utilise Gargoyle comme OS avec lighttpd et php, je prefere une fonera a un WRT54G a cause de sa taille :=)
pour les débutant je tient a préciser: répéter un signal wireless est tout SAUF trivial, je vous invite a tester en premier votre arduino sans ce genre de blague :=)
trés peu de code, une dizaine de ligne en php redirigeant une variable http vers la ligne de commande:
http://www.truc.com/sendserial?serialcommand=getinfo
le résultat est affiché directement sans formatage du coup ce système est probablement facilement adaptable a un arduino ethernet (sans authentification ni https bien sur)
telle quelle non mais suivant le module wifi (certain sont trés configurable) surement
pas si importante que ça, j'anticipe surtout des problèmes de mémoire vive (seulement 563 bytes restant de SRAM cf page de configuration)
ca reste un de mes objectif cela simplifierais grandement la reproduction de mon prototype et le developement du projet même si cela supprimerais HTTPS et authentification.
Je fonde aussi beaucoup d'espoir dans le future shield wifi arduino, il pourrais peut être supporter authentification et HTTPS
« Last Edit: September 26, 2011, 08:19:51 am by viknet » Logged
malheureusement l'authentification est au cœur de mes choix technique a savoir l'usage d'un routeur "libéré". je m'explique
- Aucune authentification sérieuse et standard ne peut être faite sur un arduino
- les authentification sur un arduino ne résiste jamais a un sniff du réseaux, du coup plutôt que de s’embêter autant cacher son URL (http://truc.com/monrepertoiresecret/command)
- un shield wifi coute autant qu'un routeur wifi (pour 10fois moins de fonctionnalité exemple le mode répéteur WIFI)
Ces considérations ont dicter cette architecture, encore une fois je fonde beaucoup d'espoir sur le future shield wifi officiel.
je t'invite aussi a rechercher d'autre solution de sécurité, un reverse proxy chez toi par exemple pourrais te permettre d’accéder a ta dizaine d'arduino par exemple.
J'ai préférer investir du temps dans l'ergonomie de l'IHM (asynchronisme) plutôt que dans une pseudo authentification
Concernant enfin le fait de stocker le javascript a un autre endroit, c'est une trés bonne solution pour:
- liberer de la mémoire
- debugguer facilement
je n'ai pas ce probleme ayant des MegaOctet sur mon routeur, mais en cas d'adaptation sur un shield ethernet ou wifi ca sera surement une solution
« Last Edit: September 26, 2011, 08:46:05 am by viknet » Logged
France
Bonjour viknet et merci pour toutes ces précisions
Avec regret j'ai remplacé par un WRT54G une Fonera sous Gargoyle qui après avoir bien rendu service en client WiFi n'a pas apprécié une fausse manoeuvre hardware ! Je regrette la taille et aussi la faible consommation.   Les rares Fonera au début de l'été etaient plus chères sur ebay que les WRT54G à 20€
« Last Edit: September 26, 2011, 09:09:00 am by al1fch » Logged
priceminister fait des miracle parfois :
http://www.priceminister.com/s/fonera
Yep!
Je regardais, il y a peu les possibilité d'utiliser les routeurs comme passerelle entre mon arduino et l'ethernet, mais à part la fonera et le wrt54g, il y a peu de doc concernant d'autres choix de routeur.
J'ai en effet sous la main un bewan 700g et un thomson TCM410. L'espace mémoire est suffisante pour installer dd-wrt ou open-wrt. Quant à la liaison TTL, ben, faut que je la trouve...
Je suis habitué à linux (Debian) et ma question est : Est-il possible avec les os wrt de choisir les applications installées, genre je ne désire pas le wifi ou je voudrais installer des bibliotheques python ???
Zoroastre.
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message smiley-wink
Effectivement je pense comme toi, c'est pour ça que j'ai fait une authentification simple, mais "sniffable". C'est la discussion que l'on a avec Osaka, mais je me dit qu'il y a peu de chances que quelqu'un vienne faire ça  smiley-roll-blue
En fait pour le moment je stocke le code html sur l'Arduino et le javascript sur un serveur. Je pointe directement le navigateur sur l'Arduino.
J'ai essayé de passer directement par le serveur et que ce soit le javascript qui récupère via json les données sur l'Arduino mais ça ne fonctionne pas : l'Arduino envoie bien les données mais le javascript ne récupère rien  smiley-confuse
Sinon j'ai essayé de construire la page html à partir de document.write() mais Jquery n'est pas bien fan… Enfin je vais aller voir ton code si ya pas une astuce smiley
Edit : Mon problème 1 vient des sécurités Javascript… apparemment contournables smiley
« Last Edit: September 26, 2011, 12:07:03 pm by Oliv4945 » Logged
Yep!
des tonnes: http://wiki.openwrt.org/toh/start
des tonnes mais pas tes deux routeurs: dommage
tout simple :
opkg update
opkg list |grep "mon language preferé"
opkg install "mon language preferé"
evidement il faut surveiller sa memoire et faire du menage:
opkg list-installed
opkg remove "truc inutile"
je te conseille openwrt pour debuter et gargoyle si tu a des problemes pour faire un repeteur wifi
Est-ce que vous avez une idée de la consommation de se type de "serveur" ?
France
Compter 4W pour une Fonera et le triple pour un routeur WiFi comme le Linksys/Cisco WRT54G 'culte' !!
(en cas d'achat de WRT54G d'occase vérifier auparavant (sites DDWRT, OpenWRT, Gargoyle...) qu'il ne s'agit pas d'un modèle récent incompatible avec DDWRT ou OpenWRT). Le WRT54GL, toujours au catalogue  est le modèle le plus ouvert aux modifications (L comme Linux). Même précaution pour une Fonera.
Les fabricants de routeurs WiFi pour réduire les coûts changent parfois de chipset, mettent moins de mémoire .... sans changer la référence commerciale des appareils. Les numéros de série indiquent les versions successives.... compatible ou non avec les firmwares aux fonctionnalités étendues.
« Last Edit: September 27, 2011, 01:40:23 pm by al1fch » Logged
France
Je vais prochainement tester cette configuration avec une Fonera 'miraculeuse'   smiley-wink
(Priceminister un bon jour avec un bon tuyau !!)
Je penche en faveur du front-end Gargoyle 1.25 qui devrait laisser plus de place en mémoire que les versions plus récentes. La version d'OpenWRT intégrée suffit peut-être . Flashage avec FlashFon.
Le choix du mode répéteur bridge et non le mode client a-t-il un lien (que je ne vois pas) avec cette application ou bien est-ce juste pour que la Fonera puisse servir par ailleurs de point d'accès ?
« Last Edit: September 27, 2011, 04:23:46 pm by al1fch » Logged
aucun lien, mais tant qu'a faire autant avoir un repeteur wifi pour etendre le reseaux :-)
gargoyle integre l'ARPNAT qui permet de faire un repeteur, et les IHM permettent en plus de le faire facilement.
pour te faire gagner du temps: voila la metodologie d'install: (c'est rude je sais mais c'est mon pense bete)
use gargoyle
telnet to 192.168.1.1
passwd to whatever
telnet to the server
add country code to wifi0 and set to 250 in /etc/config/wireless
prepare network
connect in http://192.168.1.1
go to administration
create a new network:
freebox/key/WPA-PSK client (STA)
configure the existing network
wifi-garage wpa-psk/key
change dns in /etc/config/network
don't mess with firewall
on the luci or gargoyle set ntp server to ntp1.proxad.net and ntp2.proxad.net
opkg remove gargoyle
opkg remove httpd-gargoyle
opkg remove bwmon-gargoyle (mess with crontab)
opkg update
opkg install libsqlite3 //dependencies for php en premier sinon ca plante
opkg install libpcre  //dependencies en premier sinon ca plante
opkg install php5 //dependencies en premier sinon ......
opkg install php5-cgi
opkg install php5-cli
opkg install setserial
opkg install coreutils-stty
opkg install luci-ssl   //don't do that on gargoyle
opkg install luci-app-ntpc (for setting time) //don't do that on gargoyle
/etc/init.d/lighttpd enable
create /www/test/test.php
<?php
header("Content-Type: text/plain");
echo "Hello world";
no need for +x
add this to lighttpd
from this website:
http://www.cyberciti.biz/tips/lighttpd-php-fastcgi-configuration.html
fastcgi.server = (
        ".php" => (
                "localhost" => (
                        "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
                        "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi",
                        "max-procs" => 1,
                        "idle-timeout" => 20,
                        "bin-environment" => (
                             "PHP_FCGI_CHILDREN" => "2",
                             "PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "10000"
                        "bin-copy-environment" => (
                             "PATH", "SHELL", "USER"
                        "broken-scriptfilename" => "enable"
add ssl (comment line in conf file and create cert)
openssl req -new -x509 -keyout lighttpd.pem -out lighttpd.pem -days 365 -nodes
add
* * * * * ping -c 1 192.168.2.254 > /dev/null
to /etc/crontab/root
remove ttyS0 from inittab
remove local echo
stty 9600 raw -F /dev/ttyS0
France
Merci pour ce pense-bête détaillé !!
En attendant ma nouvelle Fonera je viens de basculer mon WRT54GS depuis  DD-WRT vers OpenWRT+Gargoyle pour faciliter la gestion des ajouts/suppression  d'applications.
-config client ponté OK, (répéteur ça ne passe pas encore mais ce n'est pas essentiel pour moi.)
-je n'ai pas désinstallé Gargoyle. je n'ai pas encore compris l'intérêt à part le gain de place.
-opkg update (j'ai gardé la configuration initiale des dépots)
-opkg install mc (Midnight Commander : je commence toujours par là ... our moins utiliser ensuite la ligne de commande !)
Je n'avais jamais utilisé de gestionnaire de paquets sur un routeur WiFi .... Il faut reconnaitre que ça change complètement la donne !
C'est tout pour aujourd'hui !
Pages: [1] 2   Go Up
