Topic: Xbee - lettura dal seriale (Read 8074 times) previous topic - next topic
lestofante
l'arduino preferirà l'alimentazione esterna, è stato pensato apposta dato che alcune USB non reggono le potenze richieste da alcuni shield...
metti una Serial.print("loop ricevente");Serial.println(i++); anche nel codice della ricevente, giusto per essere sicuro che si resetti l'arduino e non che sia un problema dello shield o dello xbee
sciorty
Ho provato.la storia è sempre quella ad "intermittenza"ma il numero del ricevitore che stampo sul seriale non si resetta !
lestofante
allora è qualcosa ll'interrno della libreria per gli xbee che si impalla
leo72
Oppure che va in conflitto con l'attuale codice, non dimentichiamoci che la NewSoftSerial usa gli interrupt. Io non conosco gli Xbee né so come si interfacciano all'Arduino ma la NewSoftSerial attiva l'interrupt di cambio di stato sul pin per la ricezione dei dati mentre in trasmissione disattiva gli interrupt.
lestofante
ma gli xbee comunicano via seriale, in questo caso, quindi tutto ok, la newSoftSerial non dovrebbe causare casini, anche perchè è largamente usata con gli xbee.
Vorrei sapere se i tuoi xbee sono serie 1 o serie 2, in quest'ultimo caso segui qualche guida su come bindare per bene i 2 modelli...
sciorty
Questi con queste configurazioni..so che uno dovrebbe essere end device at però non sono riuscito a configurarlo e così funziona (anche se mi è capitato una o due volte di doverli riconfigurare).
lestofante
beh, con la configurazione degli xbee approssimativa è ovvio che avrai risultati approssimativi... http://blog.didierstevens.com/2009/06/15/quickpost-arduino-xbee-shield-series-2-configuration/
sciorty
Mmm io ho solo:
ZIGBEE COORDINATOR API
ZIGBEE COORDINATOR AT
ZIGBEE END DEVICE API
ZIGBEE END DEVICE AT
ZIGBEE ROUTER API
ZIGBEE ROUTER AT
ZIGBEE ROUTER/END DEVICE ANALOG IO
ZIGBEE ROUTER/END DEVICE DIGITAL IO
e con end device at non funziona :\
lestofante
http://www.robotshop.com/forum/showthread.php?614-Xbee-Series-2-Point-to-Point-Duplex-Configuration
sciorty
Non ho capito in cosa possa essermi utile ma aspetta un attimo.. non è che il coordinator at deve stare sul ricevitore e il router at deve stare sul trasmittente (o viceversa)?
Vi ringrazio ancora per la solidarietà, pazienza e gentilezza ! :D
lestofante
è indifferente, essendo la comunicazione bidirezionale. peròl questa configurazione è "giusta" per il tuo XBee, visto che dicevi che l'altra configurazione aveva voci che non hai.
sciorty
E infatti sempre questa ho avuto.. il pan id è 3FFF, importa ?
lestofante
importa che sia uguale per entrambi i moduli
sciorty
e allora i problemi non sono di config :\
stefa24
ciao
mi inserisco in questa discussione per sottoporre il problema che stò avendo con 2 moduli xbee pro serie 2, stando al datasheet dovrei avere 1500 m di range all'esterno, me ne servono 500 m, ma non raggiungo neanche 200 m all'aperto, sono presenti ostacoli rappresentati da piante, possibile che questo faccia decadere il range così tanto, voi avete fatto esperienza
stefano
vi posto i codici che sto usando
TX
   for (int i=0; i <= 255; i++)
  //   Serial.write(i);
         Serial.println(i,DEC);
RX
modulo ricevitore xbee RX
An example of using the Arduino board+xbee to receive data from the
computer another arduino board+xbee
This example code is in the public domain.
This sketch prints i dati ricevuti to the LCD
  The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
#include <LiquidCrystal.h>  // include the library code
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // initialize the library with the numbers of the interface pins
int incomingByte=0;
  lcd.begin(16, 2);  // set up the LCD's number of columns and rows:
  Serial.begin(9600); // initialize serial communication:
  lcd.clear();
  delay(2000);
    lcd.print("pronto");
   if (Serial.available()) // when characters arrive over the serial port...
       delay(100); // wait a bit for the entire message to arrive
       lcd.clear();
  while(Serial.available() > 0)  // see if there's incoming serial data:
incomingByte=Serial.read();
Serial.println(incomingByte,BYTE);
//lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(incomingByte);
//Serial.flush();
//delay(50);
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
