Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1005 on: January 13, 2013, 03:54:50 pm » |
Ma che servizio di conversione online hai usato? Alcuni sono sballati e danno risultati errati. Questo qui: http://www.onlineconversion.com/unix_time.htmavevo visto che era corretto nei risultati. Mettendo 1358093934 come timestamp ottengo: Sun, 13 Jan 2013 16:18:54 GMT
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1006 on: January 13, 2013, 04:08:44 pm » |
http://www.epochconverter.com/ ho preso il primo che è uscito da google però il mio orologio è sbagliato dal 1 gennaio, non c'è problema l'ho corretto con un -86400 fino al 31/12/2015 non ho problemi era solo a titolo informativo.
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1007 on: January 13, 2013, 04:13:28 pm » |
Riguarderò il codice.
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1008 on: January 13, 2013, 04:27:29 pm » |
No Leo, voglio dire, non voglio il rimborso o avvarlermi di garanzia  ti chiedo .. ho qualche problema io? o puoi constatare che siano intervenute delle varianti? perchè anch'io ho dei dubbi, non capisco perchè ho quei risultati. ciao
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1009 on: January 13, 2013, 04:41:05 pm » |
No Leo, voglio dire, non voglio il rimborso o avvarlermi di garanzia  ti chiedo .. ho qualche problema io? o puoi constatare che siano intervenute delle varianti? perchè anch'io ho dei dubbi, non capisco perchè ho quei risultati. ciao [/quote Tempo fa scovai un problema con l'algoritmo che ho usato. Dopo il 29/2/2000 dovevo aggiungere a mano 1 giorno perché il 2000 è un anno particolare: secondo la classica formuletta non sarebbe bisestile (un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non per 100) però lo diventa perché è divisibile per 400. Adesso quel giorno in più sembrerebbe di troppo. Tu poi mi dici che nel 2013 il timestamp è errato, così come lo sarà nel 2014 e 2015 ma nel 2016 sarà corretto. Guarda caso, il 2016 è bisestile. Sarà un caso?
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1010 on: January 13, 2013, 04:52:49 pm » |
scusa non ho capito questo quote Tempo fa scovai un problema con l'algoritmo che ho usato. Dopo il 29/2/2000 dovevo aggiungere a mano 1 giorno perché il 2000 è un anno particolare: secondo la classica formuletta non sarebbe bisestile (un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non per 100) però lo diventa perché è divisibile per 400.
ho detto io ste cose??
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1011 on: January 13, 2013, 05:00:43 pm » |
No, ti spiegavo che tempo fa dovetti aggiungere 1 giorno alla formula perché dopo il 29/2/2000 andava indietro di 1 giorno. Ora però quel giorno parrebbe in più, tu mi dici infatti che devi togliere 86400 secondi affinché tutto torni. Devo capire quindi cosa c'è che non va.
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1012 on: January 13, 2013, 05:06:29 pm » |
ahhh scusa ho letto "Tempo fa scovavi" riferito a me ...  sorry
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1013 on: January 14, 2013, 03:56:39 am » |
Credo di aver risolto. Il problema era sempre nella questione delle date post 29/2/2000. Non avevo corretto la funzione che trasformava un timestamp in un orario ma solo quella inversa, cioè quella che forniva il timestamp dell'orario corrente. Quello sopra è il timestamp stampato dalla libreria dopo aver impostato l'orologio, quello sotto è l'orologio regolato con il timestamp. I valori coincidono. 16:18:53 -- 13/1/2013 (Leap year: no) Day of week: 0 -- Timestamp: 1358093934
16:18:54 -- 13/1/2013 (Leap year: no) Day of week: 0 -- Timestamp: 1358093934
La versione 1.0.6 è sul mio sito: http://www.leonardomiliani.com/?p=411
Logged
Genova
Offline
Edison Member
« Reply #1014 on: January 15, 2013, 05:08:05 am » |
ok funzia, grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1015 on: January 15, 2013, 05:39:31 am » |
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #1016 on: January 20, 2013, 10:06:46 am » |
scoprii io questo bug se ricordi, ricordo anche che la soluzione fu cmq una pezza, nel senso che dovettimo decidere se tenere corretto il pre 2000 o il post 2000 e' acnora cosi' ? cioe' le date ante 2000 restano sbagliate ? (e' a titolo informativo, perche' onestamente non ce ne frega a nessuno, mica dobbiamo fare orologi che segnano gli anni 90  ) pero' se e' csi' si mette una bella nota "la swRTC funziona solo con date anni 2000"
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1017 on: January 20, 2013, 10:23:41 am » |
Tu scopristi il bug (il giorno discriminante è il 29/02/2000, per via del fatto che il 2000 è un anno quattrocentenario) e ci misi la pezza. Ma l'avevo messa solo sulla conversione data/timestamp, non sulla timestamp/data. e' acnora cosi' ? cioe' le date ante 2000 restano sbagliate ? (e' a titolo informativo, perche' onestamente non ce ne frega a nessuno, mica dobbiamo fare orologi che segnano gli anni 90  ) pero' se e' csi' si mette una bella nota "la swRTC funziona solo con date anni 2000" No, adesso la swRTC gestisce i timestamp in modo corretto, sia nel caso di impostare la data col timestamp sia nel caso di fornire il timestamp dalla data interna.
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #1018 on: January 20, 2013, 10:48:59 am » |
ottimo, adesso possiamo fare un orologio che segna il 20/01/1990
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #1019 on: January 20, 2013, 01:38:11 pm » |
ottimo, adesso possiamo fare un orologio che segna il 20/01/1990  La tua data di nascita?
Logged
