Loading...
Pages: 1 ... 67 68 [69] 70 71 72   Go Down
Author Topic: swRTC  (Read 28231 times)
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
magari, ci metterei subito la firma  smiley
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
E perché? A me è piaciuto un sacco vivere gli anni '80.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
sotto questo aspetto certo, era solo per perdere un po' di anni.
la schiena fa male, la vista scende ...
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Sul tuo sito è disponibile la 1.1.2 ma qui nel primo post "solo" la 1.0.5.
Potresti aggiornarlo?
Grazie.  smiley-mr-green
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Ho tolto l'allegato perché non mi ricordo mai di aggiornare il pacchetto qui.
Ho deciso di mettere un link alla pagina del mio sito dove mantengo la libreria, come ho già fatto con le altre librerie che ho pubblicato qui sul sito, in modo che l'interessato possa scaricarsi sempre la versione più aggiornata.
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Perfetto.  smiley-wink
Logged
Ultimi acquisti:
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buonasera a tutti!! Ho modificato il swRTC di leo72 (GRANDE!!) per adattarlo a un quarzo da 32768 hz, quello da orologio. Il tutto funziona abbastanza bene, sta girando su ATMega328 in stand alone (clock a 8 MHz) con bootloader Arduino UNO. Praticamente ho costruito un orologio con sveglia. C'è solo una cosa che non riesco a capire: ho tolto il quarzo da una radio-sveglia che funzionava perfettamente, sempre precisa, e l'ho messo nel progetto...mi sfalsa di 4/5 secondi al giorno!! O.o ok, non è molto...ma non è un problema di quarzo, dato che prima non avevo problemi...mi sa che il nostro caro ATmega non è proprio precisissimo nel contare gli interrupt...o almeno credo, è l'unica spiegazione...
Allego il swRTC modificato per chi fosse interessato...
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
allega anche lo schema che hai usato! leggere un quarzo non è una cosa facile...
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Offline Offline
Newbie
View Profile
questo è lo schema... ho semplicemente settato gli interrupt sul swRTC_32768 e poi ho richiamato le funzioni delle libreria (rtc.getSeconds(), rtc.getMinutes()...ecc.)...
Non metto in dubbio che lo schema avrebbe potuto essere più snello...ho iniziato da poco e faccio ancora parecchi casini! smiley-lol
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Hai anticipato ciò a cui sto lavorando con interruzioni. Avevo già messo in cantiere la swRTC2 proprio con la modifica di cui parli tu, ma l'ho lasciata a metà prima per il Led Clock e poi per la libreria per l'Arduino DUE.
Ecco uno screenshot del codice:
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
E ti lamenti? E' una differenza accettabilissima  smiley-wink
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
@lupo3000:
mi sembra che tu abbia preso il codice di setup del timer 2 del mio Micrologio e lo abbia ricopiato pari pari nel metodo setTimer della swRTC, vero?  smiley-wink
Ci sono i miei commenti precisi come li ho scritti nello sketch del Micrologio  smiley-razz
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
esatto!! smiley-razz Ci ho provato!! smiley-lol
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
no no, infatti non mi lamento affatto...solo che non capisco perché con lo STESSO cristallo ci sia una differenza...non me lo spiego...
e poi non posso fare la correzione tramite "delta" dato che ho un interrupt ogni secondo, e non millisecondo...
dovrei fare una correzione software del tipo
Quote
if (rtc.getHours()==1 && rtc.getMinutes==0 && rtc.getSeconds()==0)
{  h=1;
   m=0;
   s=5;}
rtc.setTime(h, m , s)
in questo modo alla 01:00:00 di ogni notte me lo sposta a 01:00:05
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
La swRTC2 sarà più sofisticata, permettendo di scegliere se usare il cristallo esterno da 32 kHz in tutti quei micro dotati del modulo Real-Time Counter come l'Atmega168/328.
In questo modo non si dovrà "spippolare" con copia-e-incolla sul codice ma tramite una semplice impostazione si potrà istruire il codice, che gestirà il setup del timer.
Logged
Pages: 1 ... 67 68 [69] 70 71 72   Go Up
Print
Jump to:
