Topic: swRTC (Read 269161 times) previous topic - next topic
lestofante
con la deltaT dovresti poter correggere il tutto
assolutamente no!!! ilnumero di clock è di 8MHz +- un fattore random dato da temperatura, qualità delsegnale, delle connessioni, interferenze esterne etc... Il deltaT è una pezza per "il grosso", ma di certo non sufficiente.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
astrobeed
si, ma senza taratura ?
L'oscillatore interno degli AVR è di tipo RC, non può essere ne preciso e tantomeno stabile, anche se c'è un registro che permette di "tararlo" in modo da ottenere circa 8.000 MHz ad una certa temperatura è comunque soggetto a sensibili fluttuazioni di frequenza, in parte random, in parte dovute a parametri fisici come la tensione di alimentazione e la temperatura.
Per farla breve, l'oscillatore RC interno non va bene per applicazioni che richiedono temporizzazioni molto precise come un orologio.
Scientia potentia est
leo72
L'oscillatore interno è quanto di peggio possa esistere  ]:D
E' un RC ma è anche dato per un errore astronomico: +/- 10%!
(datasheet pag. 309, par. 29.4).
PS:
ieri ho lavorato alla swRTC modificata. Tra poco la pubblico. Essa permette di attivare il modulo RTC con quarzo esterno con una semplice define da inserire nello sketch prima dell'inclusione della libreria. Sta poi alla libreria impostare i registri per usare l'RTC interno. Che, ricordo, non sta per Real-Time Clock ma per Real-Time Counter (solo il SAM3X dell'Arduino DUE ha un vero Real-Time Clock). E' comunque un modulo che è molto più preciso, come dimostra il mio progetto Micrologio.
Non cambiate canale  ;)
testato
Pensavo meno peggio  :)
Thanks
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
Sei un ottimista inguaribile :)
leo72
swRTC 1.2.0
aggiunto il supporto al modulo RTC (Real-Time Counter) presente su alcuni microcontrollori (Atmega88/168/328, Atmega8, Atmega344/644/1284, Atmega1280/2560/2561).
Ricordo che link è nel 1° post di questo thread.
lupo3000
grande leo!! mitico!!
leo72
L'uso è banalissimo. Basta mettere un
Code: [Select]
#define USE_INTERNAL_RTC
proprio prima dell'inclusione della libreria, in questo modo il compilatore aggiusta il codice della lib in modo da usare il modulo, senza interventi nei file del sorgente. La lib fa un check anche per verificare l'effettiva presenza del modulo.
PS: ho notato che ancora non ho inserito il supporto alla Leonardo ed al suo Atmega32U4, provvederò al più presto.
lupo3000
mi è venuta un'idea...se usassi un quarzo da 16 mhz impostando il timer 2 asincrono su quel quarzo, tenendo l'atmega con il clock interno a 8 mhz?? Teoricamente con una frequenza di oscillazione superiore dovrebbero esserci meno errori, ma può funzionare a velocità superiore a quella di clock??
testato
No
Con oscillo interno l unico quarzo gestibile è quello da 32kHz
lupo3000
ovviamente modificando il codice... tipo...
Quote
...altro codice...
//disabilito tutti gli interrupt
   TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2);
   TIMSK2 &= ~((1<<OCIE2A) | (1<<OCIE2B));
//modo asincrono, quarzo esterno
   ASSR |= (1<<AS2);
// imposto il prescaler per  16 Mhz
        TCCR2B |= (1<<CS22);
        TCCR2B &= ~((1<<CS21) | (1<<CS20));
        prescaler = 64.0;
//il timer incrementa con un overflow
   TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));
   TCCR2B &= ~(1<<WGM22);
//valore iniziale del counter
starter = 256 - (int)((float)F_CPU * 0.001 / prescaler);
...altro codice...
in questo modo elimino tutti gli "if" e aggiro la dipendenza dal clock interno, ma viene mpostato "manualmente" per utilizzare una fonte esterna di clock, pur avendo settato i fuses per lavorare con clock interno...
leo72
Non credo funzioni perché in modalità asincrona il micro viene impostato per lavorare proprio con un quarzo da 32 kHz.
Per clock differenti devi impostare i fuse correttamente, sono quelli che poi impostano il micro per poter gestire la fonte di clock sui pin XTAL1 e 2.
lupo3000
#1062
May 11, 2013, 06:25 pm Last Edit: May 11, 2013, 06:28 pm by lupo3000 Reason: 1
ah già è vero...dimenticavo...c'è scritto sul datasheet!! Invece un'altra idea...mettere su un pin il segnale a 2 Hz che deriva da un CD4060 quarzato a 32768 Hz. Un segnale da 2 Hz è facile da gestire, non credo ci siano problemi...qualcosa tipo:
Quote
digitalRead(Pin)
if ((statoPin) != (riferimento))
      riferimento++;
           if (riferimento == 2)
                 {riferimento=0;
                   SecondsX++;
potrebbe essere un'idea?
leo72
Questa idea è praticabile, la uso nel mio Led Clock  :P
Alcune cose:
1) Perché 2 secondi? Usa direttamente il segnale da 1 secondo.  ;)
2) io ci attacco un interrupt, così sono sicuro di non perdere un colpo;
3) che senso ha usare la swRTC se hai un RTC esterno?  :smiley-yell:
testato
Infatti  :)
Se vuoi mettere componenti esterni allora prendi un rtc da pochi euro ed hai anche la batteria tamponata per 5anni  :)
