Loading...
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 72   Go Down
Author Topic: swRTC  (Read 28102 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
 smiley-twist
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Da provare...
Scusa perche' forse mi sono perso un po' nei post: sacrifico PWM 10 e 11 e ottengo un RTC preciso?
Logged
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Sì. Però devi avere un buon quarzo esterno. Bisogna verificare la precisione del risuonatore dell'Arduino UNO, se cioè nel lungo periodo sfalsa di molto il calcolo del tempo.
Perdi il PWM su 10/11 perché la swRTC usa il timer2/INT2, che gestisce il PWM su quei pin.
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Hai avuto occasione di testare su 2009 e diecimila?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Non ho le schede.
PS:
stavo cercando di fare il porting della libreria sui Tiny ma ho riscontrato un bug nel core Tiny.
In pratica il bug sembra affliggere la dichiarazione della funzione della gestione dell'interrupt.
ISR(TIMER1_OVF_vect)
genera questo errore nel terminale dell'IDE di Arduino:
Code:
core.a(wiring.c.o): In function 'init':
/home/percorso/alla/cartella/Arduino/arduino-tiny-022/hardware/tiny/cores/tiny/wiring.c:234: multiple definition of '__vector_4'
sketch_sep27b.cpp.o:sketch_sep27b.cpp:36: first defined here
In pratica sembra che la definizio dell'interrupt gli dia noia. __vector_4 è il vettore interrupt nella interrupt table da usare per un interrupt di overflow sul timer 1 ($0004).
Alla riga 234 del file tiny/wiring.c c'è solo la funzione per attivare gli interrupt (sei):
Code:
void init(void)
  // this needs to be called before setup() or some functions won't work there
  sei();
Bah... indagherò un altro po'.
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Ho la diecimila e la 2009 (ma non ho la UNO) dovrei testarlo...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Se potessi verificarlo te ne  sarei grato.
Logged
Milano, Italy
Offline Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
View Profile
WWW
Dovrei proprio farlo, anche per smettere di farmi deprimere dal multicoso, come forse sai  smiley-neutral
Logged
Offline Offline
God Member
AHHAH
View Profile
leo, stavo provando a caricare uno sketch con il tuo swrtc su un atmega8a standalone, non ci riesco, al 99,9% son impedito io, ma dal log degli errori mi segna tutti riferimenti alla libreria, e' incompatibile con l'at8a? visto che lo avevo volevo usarlo... tanto per sapere
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp: In member function 'void swRTC::setTimer()':
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:62: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:63: error: 'OCIE2A' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:63: error: 'OCIE2B' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:67: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:68: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:68: error: 'WGM22' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp: In member function 'void swRTC::startRTC()':
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:169: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp: In member function 'void swRTC::stopRTC()':
C:\Users\reizel\Downloads\arduino-0022\libraries\swRTC\swRTC.cpp:176: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Test ?
Testato, la uno perde piu di due sec al giorno sul mio nixie.
Testero' standalone con quarzo.
i quarzi vengono venduti con la tolleranza dichiarata, per esigenze piu toste esistono i quarzi termocompensati.
Leo ma quando mi dici di questa libreria ? Ho rischiato di perderla smiley
La metto a lavoro, ricordi che ti chiesi  fare i mesi ?
due domande
- e' difficile modificarla per supportare i 20mhz ?
- in modalità sleep, michele, il micro continua ad andare a 16mhz, altrimenti sbaglierebbe l'orario ?
- se in sleep non sbaglia lOrario quanti mA consuma piu o meno?
- dobbiamo calcolare quanto regge una batteria tipo la cr2032
- anche io devo usarla sugli 8A
« Last Edit: September 27, 2011, 05:37:13 pm by Testato » Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Offline Offline
God Member
AHHAH
View Profile
io ho provato ma credo ci siano differenze tra un 8A e un 328P che solo un astrobeed riuscirebbe a spiegare smiley
io per il futuro mi prendo 328 e basta, l'euro e mezzo risparmiato per un 8A non vale i maggiori problemi
forse c'e' un ritardo sul giorno ma a me non interessa, a me servono le 24h e se vedo che stara troppo gli do un reset al momento giusto e son apposto ]smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Gli Atmega8 sono diversi dagli Atmega 48/88/168/328. Per ora non sono supportati. Cambiano i registri interni e va adattata la libreria. Non è un grosso problema. Però ora stavo lavorando sui Tiny85, questi sì che sono difficili...
PS:
i 20 MHz, come i 12 MHz, hanno il problema che non sono potenze di 2 come i clock a 1, 4, 8, 16. Per cui il contatore dovrebbe essere inizializzato con un valore decimale affinché torni il calcolo di 1000 colpi di clock = 1 secondo. Ma ovviamente non si può fare perché il contatore accetta solo valori da 0 a 255. Stavo studiando il modo di inserire una correzione affinché i conti tornassero.
Code:
il clock è asincrono, cioè quello che incrementa il timer è slegato da quello della CPU per cui se metti in una delle modalità che ho illustrato che tengono il timer2 attivo, anche se la CPU si ferma l'orologio (dovrebbe) continua(re) ad andare (ancora da verificare, ma oggi sono stato fuori casa quasi tutto il giorno per cui non ho potuto fare molte prove).
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
prova a scrivere l'equivalente in assembly
i registri dell'atmega8 NON corrispondono con quelli del 128 e 328, se non erro ci sono dei documenti che spiegavano come passare dell'8 al 128: non devi fare altro che seguirli al contrario. O cercare i registri equivalenti a partire dal datasheet
Quote
se usi i secondi come float (o meglio ancora metti in piedi un sistema a virgola fissa che non perde precisione) ce la puoi fare.
direi che una variabile conta i clock, sapendo che non equivalgono al secondo, ma che ogni X valori equivalgono a Y secondi. Quindi i secondi sono approssimati in base a X, e si "riaggiustano" ogni Y. In questo modo hai dei valori sbagliati rispetto all'ora attuale(di microsecondi), ma l'errore non si accumula col tempo
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Intanto ho segnalato il bug del TIMER1_OVF perché secondo me c'è qualcosa che non va nel core Tiny.
http://code.google.com/p/arduino-tiny/issues/detail?id=18
Oggi vedo di integrare gli Atmega8.
@lesto:
sì, penso di inserire una compensazione, un po' come il 29° giorno degli anni bisestili per compensare la differenza fra l'anno solare di 365,25 giorni e quello civile di 365 giorni, che comporta l'aggiunta di 1 giorno ogni 4 anni (0,25*4=1)
Logged
Offline Offline
God Member
AHHAH
View Profile
leo, quando integri gli atmega8 poi provo io la libreria caricandola su un 8a smiley-kitty
Logged
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 72   Go Up
Print
Jump to:
