Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #870 on: April 15, 2012, 04:47:09 am » |
io non ho sottomano uno schema elettrico, quindi può essere che quella 500 ohm serva per pilotare un transistor interno, non so dirti, di sicuro è in serie al pin su cui si collegano direttamente i +5V per la retro.
500 ohm è impossibile perché la caduta di tensione su i led è molto prossima ai 5V, solitamente circa 4.5V e facendo un semplice conto per far scorrere 50 mA bastano(5-4.5)V /0.05 mA = 10 ohm. Mi scuso con Leo, ma almeno dimostro che non dico strnzt; in questo Topic hai proprio conferma di quello che sto dicendo, quindi dando per scontato che tu abbia ragione (e non mi azzarderei a fare diversamente  ) resta solo l'ipotesi del pilotaggio di un transistor, la R smd da 501 in serie all'anodo del led c'è; qui leggi la conferma ma io ho anche verificato il collegamento fisico verso il pin esterno; non posso dire però a valle se va sul led o su un transistor.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #871 on: April 15, 2012, 05:21:05 am » |
in questo Topic hai proprio conferma di quello che sto dicendo, quindi dando per scontato che tu abbia ragione (e non mi azzarderei a fare diversamente  ) resta solo l'ipotesi del pilotaggio di un transistor, la R smd da 501 in serie all'anodo del led c'è; Facciamo un banalissimo conto, I = V/R = 5/500 = 10 mA se sono tutti i 5V ai capi della R, se poi ci mettiamo di mezzo la caduta di tensione su i led la corrente diventa ridicola anche considerando solo 3V di caduta, 2/500 = 4 mA. Non metto in dubbio che sul display di cui parli hai visto una R da 500 ohm collegata sul contatto dell'Anodo della retro, ma non va verso l'anodo, sicuramente va da qualche altra parte, nessun display LCD di quel tipo possiede un driver dedicato per la corrente della retro, solo alcuni modelli di fascia alta, e abbastanza costosi, hanno generatori a corrente costante integrati sulla board.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #872 on: April 15, 2012, 05:21:21 am » |
Non pensavo di scalarti test su questa questione. Mi devo ricredere, oltre a scalarti 3 test devo mandarti anche fattura perche' i test sono gratuiti, ma la documentazione dei bug e' a pagamento  Bug TIMESTAMP: Comandi usati: Serial.println(rtc.getTimestamp(), DEC); Serial.println(rtc.weekDay(rtc.getTimestamp()), DEC); Risultato su un Venerdi' del 1999 Data settata manualmente: 16,04,1999 (venerdi) 924267591 timestamp 5 weekday Risultato su un Venerdi' del 2012 Data settata manualmente: 13,04,2012 (venerdi) 1334235591 timestamp 4 weekday Come vedi nel 1999 il venerdi' risulta il numero 5, nel 2012 il venerdi' risulta il numero 4 Sembrava a prima vista un bug in weekday, invece e' un bug del timestamp perche' ho controverificato i dati: - 924267591 corrisponde al 16 di Aprile del 1999, quindi Venerdi', quindi 5 - 1334235591 invece corrispode al 12 di Aprile del 2012, quindi essendo Giovedi', weekday mette 4 Proposta: Visto che devi fare le correzioni alla documentazione, per il discorso TimeStamp-->Timestamp Visto che devi correggere il bug timestamp Perche' non approfitti per eliminare il comando rtc.weekDay e crearne uno piu' comodo per gli utenti rtc.getWeekday. In questo modo sarebbe tutto piu' lineare, e chi vuole il giorno della settimana lo stampa in modo diretto senza dover prima capire cosa e', e come usare il timestamp. Tanto era dovuto, porgo distinti saluti
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #873 on: April 15, 2012, 05:27:24 am » |
in questo Topic hai proprio conferma di quello che sto dicendo, quindi dando per scontato che tu abbia ragione (e non mi azzarderei a fare diversamente  ) resta solo l'ipotesi del pilotaggio di un transistor, la R smd da 501 in serie all'anodo del led c'è; Facciamo un banalissimo conto, I = V/R = 5/500 = 10 mA se sono tutti i 5V ai capi della R, se poi ci mettiamo di mezzo la caduta di tensione su i led la corrente diventa ridicola anche considerando solo 3V di caduta, 2/500 = 4 mA. Non metto in dubbio che sul display di cui parli hai visto una R da 500 ohm collegata sul contatto dell'Anodo della retro, ma non va verso l'anodo, sicuramente va da qualche altra parte, nessun display LCD di quel tipo possiede un driver dedicato per la corrente della retro, solo alcuni modelli di fascia alta, e abbastanza costosi, hanno generatori a corrente costante integrati sulla board. ok, la cosa strana è che questi display li puoi alimentare direttamente con 5V, senza limitazione di corrente, e assorbono poco. Appena posso faccio due prove: voglio misurare l'assorbimento della sola retro, poi mi collego a valle della R da 501, con una R esterna, per vedere che succede; tanto ho un display che ha il controller sballato e non rischio nulla
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #874 on: April 15, 2012, 05:37:17 am » |
Mica c'è niente di strano, a seconda del modello i display LCD possono essere sia con che senza resistenze di limitazione per la retro e l'alimentazione per questa può essere sia separata da quella della logica che essere in comune. Mi spiego meglio, su alcuni LCD basta che dai il 5V sui i relativi contatti e si accende anche la retro, su altri modelli è necessario portare i 5V ai contatti dedicati per la retro perché sono isolati da quella principale, solitamente arrivano questi perché in questo modo è possibile controllare l'accensione e/o la luminosità della retro. In alcuni modelli sono già presenti le resistenze di limitazione della corrente in altri non ci sono e vanno messe esternamente, su molti modelli di display è presente una matrice di alimentazione per la retro tramite la quale è possibile scegliere dove collegarla ed eventualmente montare direttamente sul pcb le resistenze di limitazione. Quanta corrente richiede la retro dipende dal modello del display, dalle sue dimensioni e pure dal colore, io ho dei vecchi LCD 4x20 con retro verde che se non gli dai almeno 200 mA la retro è fioca, però ho pure dei moderni LCD blu con scritta bianca che con 50 mA ti ci abbronzi  Insomma è un gran casino
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #875 on: April 15, 2012, 07:06:37 am » |
Non pensavo di scalarti test su questa questione. Mi devo ricredere, oltre a scalarti 3 test devo mandarti anche fattura perche' i test sono gratuiti, ma la documentazione dei bug e' a pagamento  OK. Fattura a Menniti Prof. Michele Piazza La Bomba E Scappa Lamezia Terme  Come vedi nel 1999 il venerdi' risulta il numero 5, nel 2012 il venerdi' risulta il numero 4 Sembrava a prima vista un bug in weekday, invece e' un bug del timestamp perche' ho controverificato i dati: - 924267591 corrisponde al 16 di Aprile del 1999, quindi Venerdi', quindi 5 - 1334235591 invece corrispode al 12 di Aprile del 2012, quindi essendo Giovedi', weekday mette 4
Adesso non sono a casa per cui non posso fare prove ma non vorrei che il problema fosse il "2000" nel mezzo, che è un anno centenario ma anche quadricentenario quindi per il primo caso non sarebbe bisestile ma per il secondo sì. E' la prima ipotesi che mi viene a mente. Oggi o domani indago meglio. Proposta: Visto che devi fare le correzioni alla documentazione, per il discorso TimeStamp-->Timestamp
Sì Visto che devi correggere il bug timestamp Sì Perche' non approfitti per eliminare il comando rtc.weekDay e crearne uno piu' comodo per gli utenti rtc.getWeekday. In questo modo sarebbe tutto piu' lineare, e chi vuole il giorno della settimana lo stampa in modo diretto senza dover prima capire cosa e', e come usare il timestamp.
Ci penso  Tanto era dovuto, porgo distinti saluti  Altrettanto a lei
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #876 on: April 15, 2012, 07:12:12 am » |
Non pensavo di scalarti test su questa questione. Mi devo ricredere, oltre a scalarti 3 test devo mandarti anche fattura perche' i test sono gratuiti, ma la documentazione dei bug e' a pagamento  Bug TIMESTAMP: Comandi usati: Serial.println(rtc.getTimestamp(), DEC); Serial.println(rtc.weekDay(rtc.getTimestamp()), DEC); Risultato su un Venerdi' del 1999 Data settata manualmente: 16,04,1999 (venerdi) 924267591 timestamp 5 weekday Risultato su un Venerdi' del 2012 Data settata manualmente: 13,04,2012 (venerdi) 1334235591 timestamp 4 weekday Come vedi nel 1999 il venerdi' risulta il numero 5, nel 2012 il venerdi' risulta il numero 4 Sembrava a prima vista un bug in weekday, invece e' un bug del timestamp perche' ho controverificato i dati: - 924267591 corrisponde al 16 di Aprile del 1999, quindi Venerdi', quindi 5 - 1334235591 invece corrispode al 12 di Aprile del 2012, quindi essendo Giovedi', weekday mette 4 Proposta: Visto che devi fare le correzioni alla documentazione, per il discorso TimeStamp-->Timestamp Visto che devi correggere il bug timestamp Perche' non approfitti per eliminare il comando rtc.weekDay e crearne uno piu' comodo per gli utenti rtc.getWeekday. In questo modo sarebbe tutto piu' lineare, e chi vuole il giorno della settimana lo stampa in modo diretto senza dover prima capire cosa e', e come usare il timestamp. Tanto era dovuto, porgo distinti saluti  Provo anche io a fare dei test.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #877 on: April 15, 2012, 08:47:11 am » |
ATTENZIONE questo server ha diversi bug, ho gia' contattato l'autore. Piu' precisamente: 1- di base sbaglia di 1 ora, basta inserire come timestamp 1 (quindi il pimo secondo) di gen 1970 ed invece segna Ore 1:00 e 1sec 2- spesso sbaglia di 2 ore, ad esempio se si mette il timestamp di oggi sbaglia di due ore, forse c'e' in gioco qualche conversione che tiene conto dell'ora legale lato server ? non so ma di certo non e' giusto sbagliare, specialmente se a volte di una sola ora ed altre volte di due ore. 3- non accetta l'inserimento di 0 come timestamp, ma solo di 00 (al fine di ricevere gen 1970). Credo sia corretto che se accetta 1 deve accettare anche 0 Usate questo, consigliato anche da Leo a suo tempo, http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #878 on: April 15, 2012, 09:46:13 am » |
il timestamp, almeno quello ufficiale dei server ntp, segue l'orario UTC, quello di Greenwich. Il fuso orario e l'ora legale non sono considerati.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #879 on: April 15, 2012, 10:11:18 am » |
lo so, infatti se rileggi ho ipotizzato problemi legati all'ora solare lato server, nel senso che magari, senza saperlo, si affida a qualche orologio per la conversione che tiene conto di questa cosa. Ripeto non lo so, ma il bug esiste, di base aggiunge un'ora, ed in alcune condizioni ne aggiunge una seconda. Questo non c'entra nulla con il bug della swRTC che invece di suo sbaglia di un giorno esatto con timestamp successivi al 1999. Ho scoperto il millennium bug della swRTC
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #880 on: April 16, 2012, 05:00:34 am » |
se non ho capito male l'errore è in setClockWithTimestamp controlla che il valore ritornato dalla funzione sia 0, se non lo è dimmi che valore ha che identifica quale operazione è andata storta sarebbe anche utile sapere che anno di riferimento hai usato, e se usare un altro anno cambia la data di bug (se poi mi trovi anche l'altra data di bug sei un tesoro) ps. Leo non ho notato la sezione "bug noti" sulla pagina di download, io la metterei pps. grazie per la menzione
« Last Edit: April 16, 2012, 05:06:38 am by lesto »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #881 on: April 16, 2012, 05:13:44 am » |
Forse aggiungerlo al readme. pps. grazie per la menzione  Non mi devi ringraziare, è il minimo per l'aiuto ricevuto
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #882 on: April 16, 2012, 05:40:24 am » |
o.t. sono stato in giro nel tuo blog, ho letto le radici del dos, interessantissimo articolo  Scusa se non ho dato seguito a questo tuo msg ma mi sa che mi sono mangiato la risposta.  Te la ripropongo. Sono un amante di tutto ciò che è informatica anni '70/'80. Sulla Wiki ho tradotto un sacco di pagine in merito ed ho contribuito ad ampliarne tante altre. Se vai sulla mia pagina utente sulla wiki ( qui) vedi che cosa ho combinato
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #883 on: April 22, 2012, 11:04:36 am » |
ok, la cosa strana è che questi display li puoi alimentare direttamente con 5V, senza limitazione di corrente, e assorbono poco. Appena posso faccio due prove: voglio misurare l'assorbimento della sola retro, poi mi collego a valle della R da 501, con una R esterna, per vedere che succede; tanto ho un display che ha il controller sballato e non rischio nulla  Scoperto l'arcano, mi scuso ancora con Leo, ma la cosa è nata qui e la devo chiudere qui, un Topic mi pare ridicolo. La R è effettivamente in serie al catodo (non all'anodo come pensavo ma è la stessa cosa), ma non è da 510 ohm; 510 è la sua sigla che in smd significa 51 + 0 zeri = 51 ohm (510 ohm in realtà sono siglati 511). Il consumo effettivo, misurato con strumento serio, è di 37-38mA circa sia per un 4x20 che per un 2x16. Direi che l'hanno reso pilotabile direttamente con un pin di Arduino. Se poi il pin fosse un pwm e si evitassero i valori limite alti io penso che si possa proprio alimentarlo direttamente senza rischiare nulla, poi un BC non fa mai male, ma in casi particolari.... Scusa ancora Leo
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #884 on: April 22, 2012, 11:38:26 am » |
Scusa ancora Leo  E di che?
Logged
