Loading...
Pages: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 72   Go Down
Author Topic: swRTC  (Read 30808 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Buongiorno a tutti, stò provando da un bel pò di giorni ad usare la swRTC, come ben sapete, però non riesco a trovare il delta corretto per far in modo che l'arduino non perda moltissimo in un giorno... Al momento ho risultati discontinui e sbaglia anche di diversi minuti in un giorno, può dipendere dal fatto che è alimentato dal pc?
Se usi un Arduino UNO dipende dal suo risonatore ceramico, che ha una precisione molto ridotta (con scarti anche di +-20% rispetto al clock reale). Una maggior precisione la puoi ottenere o con una scheda tipo Arduino 2009, dotata di un cristallo, o costruendo un circuito standalone sempre con un quarzo oppure usando un modulo RTC vero e proprio.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie Leo, allora aspetterò di aver tutti i pezzi, speravo di riuscire cmq a centrare un pochino con swrtc ma sembra davvero che l'arduino uno sia instabile per quanto riguarda il clock. Ho letto da qualche parte che c'era la possibilità di metter un secondo quarzo, è vero oppure ho capito male? se si come si potrebbe fare?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
se hai la Release 1 di arduino Uno, puoi modificarla, dissaldando il risuonatore e mettendo un quarzo e i due condensatori, e' pero' un lavoro da fare con componenti smd, come puoi vedere tu stesso
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Nel 1° post trovate la versione 1.0.3. Ho introdotto il supporto al clock a 4 MHz. Questa frequenza è però supportata solo per i micro della serie Atmega (Atmega8, Atmega48/88/168/328, Atmega644/1284, Atmega640/1280/1281/2560/2561) per via dei differenti prescaler dei micro della serie Attiny.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
leo oggi ho fatto caso ad una cosa, se diamo in pasto alla tua libreria questo:
Code:
Serial.print(rtc.getHours(), DEC);
    Serial.print(":");
    Serial.print(rtc.getMinutes(), DEC);
    Serial.print(":");
    Serial.println(rtc.getSeconds(), DEC);
Il risultato e' (per la mezzanotte)
Quote
0:0:0
dopo un secondodiventa:
Quote
0:0:1
ora la mia riflessione e' questa, normalmente un orario lo si immagina con 6 cifre 00:00:00
l'eliminazione degli zeri dal valore delle ore ci sta anche, cioe' e' una scelta soggettiva voler leggere alle 2 di notte 02 oppure solo 2
Pero' questa soggettivbita' secondo me viene meno nella gestione dei minuti e dei secondi, un orario scritto 0:1 non va bene, potrebbe far pensare che sia mezzanotte e 10.
Non ci sono dubbi che e' meglio scrivere 00:01 oppure come dicevo e' accettabile 0:01
Stesso discorso con i secondi, 1 secondo e' meglio scriverlo 01 e non 1
Ora secondo te ha senso implementare questa risposta lato libreria ? oppure per te va bene cosi' e quindi chi lo vuole se lo fa lato codice ?
Logicamente si puo' fare, ma resta il discorso che secondo me una libreria che risponde 0:01:01 alla mezzanotte un minuto un secondo e' meglio.
Se ti va potresti cambiare questa cosa ed anche creare la getWeekday al posto di dover fare (rtc.weekDay(rtc.getTimestamp()));
Logged
Catania
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quote
Si, secondo me ha senso, perchè i valori numerici restituiti sono utili per fare calcoli e/o confronti lato codice.
A parer mio, invece, si potrebbero aggiungere altri tre metodi che restituiscano la corrispondente versione "string" (ad esempio: rtc.getStrMinutes(), rtc.getStrSeconds(), etc.)
Al limite anche una comoda rtc.getStrClock() per stampare velocemente l'orario completo senza dover concatenare i vari pezzi.  smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
@testato:
La libreria restituisce valori numerici, se controlli che ore sono alle 08:00 è normale che ti restituisca il byte 8 per le ore ed il byte 0 per i minuti. Sta a te poi trattare i dati per come ti servono, eventualmente anche convertendoli in stringa se li vuoi stampare.
@dalubar:
forse ha senso solo il metodo che restituisce l'ora completa in formato stringa, al max con l'opzione di averla in formato OO:MM oppure OO:MM:SS. Mettere i 3 distinti metodi (per le ore, i minuti ed i secondi) mi pare solo un aggravio di calcoli dato che alla fine se si vuole l'orario in formato stringa immagino che non si voglia solo le ore o i minuti ma proprio tutto l'orario.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
capisco, infatti non intendevo che la libreria sbagliasse.
Alla fine sto' chiedendo la stessa cosa che ha chiesto dalubar, perche' in realta' per come risponde la libreria se sono le 12:30:55 la stampa mi rida' i 6 numeri, ma se mi quando ci sono in gioco gli zeri si deve trattare il risultato lato sketch.
Sarebbe utile poter avere il risultato sia con i secondi che senza, i miei due orologi sono casualmente uno con i secondi uno senza  smiley
Ricapitolando:
rtc.getWeekday()
rtc.getStrClock() senza secondi
rtc.getStrClock() con secondi
forza a lavoro
smiley-yell smiley-yell smiley-yell
Logged
Catania
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ricapitolando:
rtc.getWeekday()
forza a lavoro
smiley-lol
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
[OT] In tutta questa vicenda della swRTC c'è qualcosa di incredibile: la patologica ricerca della precisione oraria da parte di un Napoletano smiley-yell quando un suo illustrissimo predecessore, tale Pulcinella, diceva solennemente
Quote
Tanno voglio murì, quanno tre rilorge vann' eguale
smiley-lol smiley-lol smiley-lol
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Catania
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quote
Oggi Pulcinella sarebbe vittima della sua stessa affermazione, dato che ci sono ben cinque orologi che fanno la stessa ora  smiley-razz
1) Istituto Federale Fisico-Tecnico di Braunschweig (Germania)
2) National Physical Laboratory a Teddingtion (Londra)
3) National Institute for Standards e Tecnology di Fort Collins (Colorado)
4) Communications Research Laboratory (Tokio)
5) National Time Service Center (Cina).
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
1a legge della Leobotica: La libreria non sbaglia, sono gli utenti che la usano in modo sbagliato  smiley-yell smiley-yell
Quote
2a legge della Leobotica: Gli utenti devono usare gli strumenti così come gli vengono forniti  smiley-lol smiley-lol
Quote
Ricapitolando:
rtc.getWeekday()
forza a lavoro
3a legge della Leobotica: Il Creatore non può apportare modifiche che infrangano la 1a o la 2a legge della Leobotica (soprattutto se ciò viene chiesto dopo che il Creatore ha lavorato il 2 giugno smiley-twist smiley-twist )
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
+1
Quote
+2
Quote
+3  smiley-mr-green
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
 smiley
grandi tutti
vado a mangiare
buon appetito
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
smiley
grandi tutti
vado a mangiare
buon appetito
APPROVO in pieno tutte le leggi di Leo72th (una specie di Imperatore smiley-grin)
A Testato, dimentichi il più importante:
6) Nixie Clock temperature compensated (Casa di Testato, dintorni di Napoli)
Buon appetito a tutti, oggi sono dalla mia adorata mamma, dubito di ritornare operativo prima delle 17 smiley-fat
Logged
Pages: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 72   Go Up
Print
Jump to:
