Topic: swRTC (Read 244680 times) previous topic - next topic
leo72
Il premio nobel non si puo' dividere in due, quindi uno ciascuno.
Leo pero' ora devi mettere ufficialmente la citazione sul tuo Blog, e' il minimo  :)
marcello.romani
Scusa Leo, ma vista la grandezza della notizia, hai aperto un topic tipo "il problema millis non esiste ?"
Prima l'overflow fa schiantare il micro, poi, no quando arriva a termine riparte da 0, poi si riparte da 0 senza schiantare niente, ma i risultati ottenuti saranno falsi, ora mi dici che il problema millis non è mai esistito ahahahahhaha sta storia è peggio dei maya.
anche qui il tutorial mostra la stessa formula l'abbiamo sempre avuta sotto il naso :) http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
EDIT: Testato .... ti posso dare una testata?  :D
Il tutorial che hai linkato è errato. previousMillis deve essere dichiarata unsigned long.
Il compilatore dovrebbe emettere una warning a proposito di signed vs. unsigned comparison...
leo72
Viene fatto il casting a signed long.
pablos71
Code: [Select]
ehhh dai mettici un unsigned long previousMillis = 0;   se ti fa piacere  ]:D
l'argomento era se fare + o -.
Date a lui il premio nobel per la pignoleria  :D :D :D
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
marcello.romani
Massì, signed, unsigned, chissenefrega... tanto finché il programma funziona...
Mah...
Il problema è legato al rollover di millis().
Qui http://www.utopiamechanicus.com/article/handling-arduino-microsecond-overflow/ il primo link che ho trovato. Non è uno dei migliori, ma sono di fretta...
pablos71
Code: [Select]
ahahaha .... massiii dai :)
Strano che non sia intervenuto  Uwe a mettere giù punti e virgole a tutti noi dettagliando qualche formula scientifica delle sue  :smiley-yell:
ciao
testato
Leo ci ho rpovato, davvero ci ho rpovato, ma ora e' tardi e chiedo aiuto.
Credevo fosse una cosa banale invece non lo e', almeno per me.
Ricordi l'esempio che hai aggiunto nella swRTC che stampa sulla seriale l'orario con gli Zeri ?
Volevo modificarlo in modo da dirottare l'orario con gli zeri non verso la seriale, ma verso una Stringa, tipo:
Code: [Select]
String Orario = questobenedettoorologioconglizeri;
Ho speso un po' di tempo a capire la tua formula per inserire gli zeri, credo di averla capita, ma fa uso fortemente dell'hardware, cioe' stampi sulla seriale un carattere per volta e poi vai avanti con i calcoli, aggiungi i due punti :, ecc.
Ma fare le stesse cose tenendo come serbatoio una variabile mi e' oscuro, dove e' il trucco ?
Grazie
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
leo72
Fa uso dell'hardware?  :smiley-sweat:
E' una semplice formula che controlla se il numero è più grande di 9, in caso affermativo aggiunge uno "0".
Con un oggetto string la cosa è ancora più semplice perché gli string possono essere concatenati per cui al posto di Serial.print fai un semplice "+". Esempio:  Orario += "0"
Una cosa così:
Code: [Select]
String Orario;
void setup() {....}
  Orario = "";
  printTime(WITHOUT_SECONDS);
void printTime(byte withSeconds) {
    sendNumber(rtc.getHours());
    Orario += ":";
    sendNumber(rtc.getMinutes());
    if (withSeconds) {
        Serial.print(":");
        sendNumber(rtc.getSeconds());
void sendNumber(byte number) {
    byte temp; Serial.prin
    if (number>9) {
        temp=int(number/10);
        Orario +=(char(temp+48));
        number-=(temp*10);
        Orario += "0";
    Orario += (char(number+48));
Non so se funziona, l'ho scritto al volo
testato
uso dell'hw nel senso che si appoggia alla memoria della seriale, intesa come hw, cioe' vai a scrivere il primo numero, poi vai a scrivere il secondo, poi vai a scrivere i due punti. usando sempre gli stessi comandi.
Avevo pensato alla concatenazione, ma cosi' a naso credevo non funzionasse. Ti fo sapere se va.
Grazie mille  :)
testato
#999
Jan 06, 2013, 12:47 pm Last Edit: Jan 06, 2013, 12:49 pm by Testato Reason: 1
Funziona, e mi sono spiegato anche perche' ero fuori strada.
ho trovato un comportamento strano, forse dovuto alla 1.5 che uso ?
Alla stringa Orario, oltre all'ora, concatenavo anche degli spazi "    ", delle barre '/' altri valori, ecc
ebbene usando due concatenazioni a seguire, con la prima inserisco solo l'orario con gli zeri, e poi nel rigo sotto inserisco le altre cose va.
se invece lascio tutto su un solo rigo si blocca il micro:
Questo si blocca
Code: [Select]
Stampa = Orario + "    " + rtc.getDay() + '/' + ....ecc.ecc.ecc
Questo va bene
Code: [Select]
Stampa = Orario;
Stampa += "    " + rtc.getDay() + '/' + ....ecc.ecc.ecc
Va bene cosi', i Bug sono brutta bestia, sono conctento che non ero io completamente rincoglionito perche' la concatenazione l'avevo provata e poi abbandonata subito visto il blocco del micro
leo72
Forse sarebbe il caso di segnalare il problema nel forum internazionale.
Io personalmente la 1.5.x ancora non la adopero per sviluppare per Arduino UNO ed altri micro. Mi tengo la 1.0.4 ( :P)
testato
onestamente non sono convinto del bug, tu dici che e' bug ? sai cosa pensavo ? Che Orario e' gia' di per se una concatenazione perche' viene creato pezzo per pezzo per aggiungere gli zeri. Non e' che si crea qualche conflitto visto che non uso delay, e quindi con millis avevo pensato che In un determinato momento Orario non era disponibile a concatenazione da due lati ?
Separando su due righe le due concatenazioni mi assicuro che Orario viene concatenato e conluso, e solo dopo gli si aggiunge altro. Che ne pensi ?
leo72
No, non è possibile. Non può esserci un'istruzione "troppo veloce" da eseguire. Ogni istruzione viene eseguita solo dopo la precedente.  ;)
Puoi passarmi lo sketch che usavi?
pablos71
#1003
Jan 13, 2013, 05:26 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 06:09 pm by pablos Reason: 1
C'è qualcosa che non quadra nella swRTC,  oggi mi dice che è lunedì 14
Prendiamo un epoch di oggi 13/01/2013: 1358093934
il convertitore online mi restituisce
1358093934    [batch convert timestamps to human dates]
GMT: Sun, 13 Jan 2013 16:18:54 GMT
Your time zone: domenica 13 gennaio 2013 17:18:54 GMT+1
la libreria mi restituisce
passando il valore di epoch 1358093934
gg della settimana = 1    14/1/2013 16:19   <<<<<< errato
Prendiamo un epoch del 25/12/2012: 1356453600
1356453600 [batch convert timestamps to human dates]
GMT: Tue, 25 Dec 2012 16:40:00 GMT
Your time zone: martedì 25 dicembre 2012 17:40:00 GMT+1
passando il valore di epoch 1356453600
gg della settimana = 2  25/12/2012 16:40   <<<<<< esatto
nel 2014 è ancora errato
nel 2015 è ancora errato
nel 2016 la librirea tornerà ad essere corretta :) :)
ciao
leo72
Ma che servizio di conversione online hai usato? Alcuni sono sballati e danno risultati errati.
Questo qui:
http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm
avevo visto che era corretto nei risultati.
Mettendo 1358093934 come timestamp ottengo:
