Pages: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 72   Go Down
Author Topic: swRTC  (Read 28329 times)
Forum Moderator
Don't know what I do
Ma che servizio di conversione online hai usato? Alcuni sono sballati e danno risultati errati.
Questo qui:
http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm
avevo visto che era corretto nei risultati.
Mettendo 1358093934 come timestamp ottengo:
Sun, 13 Jan 2013 16:18:54 GMT
Genova
http://www.epochconverter.com/ ho preso il primo che è uscito da google
però il mio orologio è sbagliato dal 1 gennaio, non c'è problema l'ho corretto con un -86400 fino al 31/12/2015 non ho problemi era solo a titolo informativo.
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Forum Moderator
Riguarderò il codice.
Genova
No Leo, voglio dire, non voglio il rimborso o avvarlermi di garanzia smiley ti chiedo ..  ho qualche problema io? o puoi constatare che  siano intervenute delle varianti? perchè anch'io ho dei dubbi, non capisco perchè ho quei risultati.
ciao
Forum Moderator
ciao
[/quote
Tempo fa scovai un problema con l'algoritmo che ho usato. Dopo il 29/2/2000 dovevo aggiungere a mano 1 giorno perché il 2000 è un anno particolare: secondo la classica formuletta non sarebbe bisestile (un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non per 100) però lo diventa perché è divisibile per 400.
Adesso quel giorno in più sembrerebbe di troppo. Tu poi mi dici che nel 2013 il timestamp è errato, così come lo sarà nel 2014 e 2015 ma nel 2016 sarà corretto. Guarda caso, il 2016 è bisestile. Sarà un caso?
Genova
scusa non ho capito questo quote
ho detto io ste cose??
Forum Moderator
No, ti spiegavo che tempo fa dovetti aggiungere 1 giorno alla formula perché dopo il 29/2/2000 andava indietro di 1 giorno.
Ora però quel giorno parrebbe in più, tu mi dici infatti che devi togliere 86400 secondi affinché tutto torni.
Devo capire quindi cosa c'è che non va.
Genova
ahhh scusa ho letto "Tempo fa scovavi" riferito a me ... smiley sorry
Forum Moderator
Credo di aver risolto. Il problema era sempre nella questione delle date post 29/2/2000. Non avevo corretto la funzione che trasformava un timestamp in un orario ma solo quella inversa, cioè quella che forniva il timestamp dell'orario corrente.
Quello sopra è il timestamp stampato dalla libreria dopo aver impostato l'orologio, quello sotto è l'orologio regolato con il timestamp. I valori coincidono.
16:18:53 -- 13/1/2013 (Leap year: no)
Day of week: 0 -- Timestamp: 1358093934
16:18:54 -- 13/1/2013 (Leap year: no)
La versione 1.0.6 è sul mio sito:
http://www.leonardomiliani.com/?p=411
Genova
ok funzia, grazie
Forum Moderator
ok funzia, grazie
Bene.
scoprii io questo bug se ricordi,
ricordo anche che la soluzione fu cmq una pezza, nel senso che dovettimo decidere se tenere corretto il pre 2000 o il post 2000
e' acnora cosi' ? cioe' le date ante 2000 restano sbagliate ? (e' a titolo informativo, perche' onestamente non ce ne frega a nessuno, mica dobbiamo fare orologi che segnano gli anni 90  smiley)
pero' se e' csi' si mette una bella nota "la swRTC funziona solo con date anni 2000"
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Tu scopristi il bug (il giorno discriminante è il 29/02/2000, per via del fatto che il 2000 è un anno quattrocentenario) e ci misi la pezza. Ma l'avevo messa solo sulla conversione data/timestamp, non sulla timestamp/data.
No, adesso la swRTC gestisce i timestamp in modo corretto, sia nel caso di impostare la data col timestamp sia nel caso di fornire il timestamp dalla data interna.
ottimo, adesso possiamo fare un orologio che segna il 20/01/1990  smiley
Forum Moderator
La tua data di nascita?  smiley-wink
Pages: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 72   Go Up
