Topic: swRTC (Read 186271 times) previous topic - next topic
leo72
Su Linux si usa la combinazione AltGr+[ oppure ], è molto comodo. Così non devi impazzire con il tastierino numerico assente dei portatili.
Ma non si può su Windows impostare delle scorciatoie da tastiera per assegnare ad una combinazione di tasti un determinato carattere?
Madwriter
probabilmente si,ma ctrl c,ctrl v è sempre più pratico :D
astrobeed
Vale anche per Windows e la sequenza è shift+AltGr+[ per { e shift+AltGr+] per } , pure con Linux è la stessa cosa perché se fai solo AltGr [ ottieni [, non dipende dal sistema operativo ma dalla tastiera stessa che a seconda di come premi i tasti invia i necessari scancode.
Sulla mia tastiera per dektop in corrispondenza dei tasti [ e ] ho anche i simboli { e } disegnati in blu.
Madwriter
{Grazie astro :D }
testato
confermo, ho provato sulla mia, ed anche se non ci sono disegnate le graffe appaiono lo stesso.
Non si finisce mai di imparare, con Astro (ed anche con tutti Voi altri)
In compenso fornisco un bel link di riepilogo http://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key  :)
leo72
sì, la combinazione è shift+AltGr+[, mia dimenticanza.
E confermo anch'io che funziona anche su Windows, ho provato su un computer che ho qui e va come su Linux. Mi pareva infatti una cosa strana che le scorciatoie da tastiera non fossero uniformi.
Madwriter
sono sicuro che sul mac non và  ;) quando torno a casa ve lo confermo  :smiley-mr-green:
leo72
Ah ah ah  :smiley-yell:
Comunque non può andare sicuramente dato che il Mac non ha il tasto AltGr. Forse ha "Option" al suo posto?
Madwriter
Si ma noi abbiamo la mela morsicata  :smiley-yell:
leo72
Bellissimo  :D
Stasera modifico la mia tastiera e ci metto questo, al posto del tastino con le finestre:
Madwriter
Bellissimo  :D
io stasera devo fare un operazione difficile,devo operare il mio vecchio mac per metterci linux,speriamo che il trapianto vada bene  :smiley-mr-green:
estetica mac,sistema linux cosa vuoi di più  :smiley-mr-green:
pablos71
Ciao
Le librerie  <swRTC.h> <IRremote.h> non possono coesistere l'orologio non avanza quando viene aggiunta la lib IR, forse perchè usano lo stesso timer?
A parte non avanzare, quando interrogo il server NTP ottengo l'aggiornamento correttamente, ma IRemote si inchioda e smette di ricevere, restartando la libreria IR dopo l'aggiornamento la stessa tornava a funzionare, ma l'orologio resta piantato all'ultimo aggiornamento.
Come posso risolvere?
Grazie
bye
PaoloP
Mi pare che nella SwRtc il timer sia selezionabile. Ma devi attendere Leo per info più precise.  :P
leo72
Non conosco la IRremote, però la swRTC usa un timer prefissato, che non è cambiabile. Quale timer dipende dal tipo di chip, sull'Atmega328 è il timer2.
leo72
OK. Ho dato un'occhiata alla IRremote.
Di default usa il timer 2 ma ho visto da un suo file di configurazione che questa scelta può essere cambiata. Basta editare il file IRremoteInt.h
Per l'Arduino UNO (quindi Atmega328), si devono invertire i commenti alle linee 66/67:
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
#else
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9
  #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3
#endif
Per l'Arduino MEGA (quindi Atmega2560) si sceglie il timer alle righe 33/37:
// Arduino Mega
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 11
  #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 9
  //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin 5
  //#define IR_USE_TIMER4   // tx = pin 6
  //#define IR_USE_TIMER5   // tx = pin 46
