Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #420 on: February 20, 2012, 11:46:08 am » |
Non capisco perche' cavolo sia precipitato cosi, sospetto che la batteria si sia spostata di colpo dando uno strattone, ho trovavo uno strap slacciato. Devo rivedere un po' di struttura... Inoltre va bhe, ora questi motori sono infangatissimi percui saranno da... lavare? La struttura e' su coi vibration dumpener perche' i motori sono cosi' stortarelli che ormai... Inoltre introvabili sti emax, di qualsiasi tipo (gt e bl). Che pacco... Quanto vorrei la modalita' stabile :-(
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #421 on: February 20, 2012, 05:07:31 pm » |
che brutta botta, comunque a me pare che voli benissimo, è molto stabile anche senza accelerometro Oggi mi è arrivata la imu drotek 6DOF con itg3200 e bma180, purtroppo mi conviene aspettare la fine degli esami per montarla, intanto chi è che l'aveva comprata? così mi date due info
Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Offline
Jr. Member
« Reply #422 on: February 20, 2012, 05:57:33 pm » |
Scusate se la domanda magari è banale, io vorrei mettere sotto al frame delle strisce di led, se ne vedono diversi così, ma le striscie non vanno a 12v o 16 v? A cosa le collego, la lipo è a 11,1.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #423 on: February 21, 2012, 01:37:09 am » |
Sembra tanto un problema dovuto ad un guasto meccanico/elettrico, prima del botto lo vedo andare bene e a meno che non hai perso tu il controllo non c'è nessun motivo per cui debba schiantarsi in quel modo. Non è che ti si è spezzata, o smollato il perno, un'elica in volo ?
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #424 on: February 21, 2012, 03:23:23 am » |
Monto la imu 9 dof drotek ma riesco a usare solo il giro altrimenti poi traballa tutto...
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #425 on: February 21, 2012, 03:24:24 am » |
Vanno a 12, ma ti occorrerà credo un po' di resistenza per non fumartele in poco...
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #426 on: February 21, 2012, 03:27:07 am » |
Non l'ho ancora verificato perche' appunto l'ho li fermo con le mie due elicuccie rotte e pieno di terra. Anche per me si direbbe qualcosa di meccanico... Appena lo revisiono provo a inserire anche le modifiche di struttura di cui parlavamo prima, vorrei in realta' mettere un terzo pezzo di vetronite o similari su cui -appoggiare- saldamente la batteria, sta cosa che e' -appesa- mi marca sempre un po' male, so che e' usanza ma...
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #427 on: February 21, 2012, 03:29:15 am » |
Che vuol dire che hai la batteria appesa ? Deve sempre essere fissata in modo stabile alla struttura tramite fasce in velcro o elastici robusti.
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #428 on: February 21, 2012, 03:32:26 am » |
Si ma e' fissata tramite il velcro sotto, appesa nel vuoto sostanzialmente. Mi e' capitato a volte nel fare che so un'accelerata forte di trovarmi la batteria spostata indietro, visto che riesco a fissarla solo diciamo per il lato stretto... Per altro, non ho neanche idea di come poter fissare un terzo pezzo di base sotto lasciando quei 3cm che mi servono per metterci la batteria...
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #429 on: February 21, 2012, 03:36:55 am » |
Vanno a 12, ma ti occorrerà credo un po' di resistenza per non fumartele in poco... Quindi le collego dirette alla batteria? Non hanno già una resistenza incorporata? Grazie
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #430 on: February 21, 2012, 03:41:20 am » |
Aggiungere un frame è facile, metti quattro colonnine in nylon e il gioco è fatto, per fissare bene la batteria ci incolli sopra un pezzo di velcro autoadesivo con il corrispondente sul frame che la tiene ferma e poi la fissi o con gli elastici oppure con le apposite fasce con chiusura in velcro, in alternativa la blocchi con una chiusura a croce con fasce di bloccaggio. Comunque il tuo botto non mi pare dovuto alla batteria, a meno che non abbia avuto un rapido calo di tensione, hai provato a ciclarla controllando la capacità totale e se crolla rapidamente, in modo imprevisto, ad un certo punto della scarica ?
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #431 on: February 21, 2012, 03:43:16 am » |
Hanno resistenze e potresti collegarle direttamente, IO lo eviterei perche' conoscendo la qualita' dei prodotti media sarebbe piu' opportuno portarle a 10v per esempio. Oppure ancora puoi essere estroso e pilotarle dal tuo arduino tramite un transistor collegato a qualche canale della radio... Gia' che ci sono, ci sono altri due video. Uno piccolino, questo, e uno dove potete ammirarmi in un recupero di quadricottero che non parte per elica infangata...
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #432 on: February 21, 2012, 03:48:10 am » |
Comunque a giudicare dai video sembra che il tuo quadri ora vada bene, è stabile e docile anche se ogni tanto si comporta come un toro al rodeo
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #433 on: February 21, 2012, 03:48:17 am » |
Aggiungere un frame è facile, metti quattro colonnine in nylon e il gioco è fatto, per fissare bene la batteria ci incolli sopra un pezzo di velcro autoadesivo con il corrispondente sul frame che la tiene ferma e poi la fissi o con gli elastici oppure con le apposite fasce con chiusura in velcro, in alternativa la blocchi con una chiusura a croce con fasce di bloccaggio. Comunque il tuo botto non mi pare dovuto alla batteria, a meno che non abbia avuto un rapido calo di tensione, hai provato a ciclarla controllando la capacità totale e se crolla rapidamente, in modo imprevisto, ad un certo punto della scarica ? Quindi secondo te per dire posso pensare di mettere 4 colonnine impernate con i bracci? Perche' andrebbero in questo modo (dall'altro verso il basso): testa della vite, frame, braccio, frame, parte femmina della colonnina, frame, dado autobloccante. Non pensavo a una scarica della batteria, era solo per dire che vorrei fissarla decisamente meglio perche' noto che spesso si sposta. Per il resto, ora che lo revisiono capirò che cavolo è successo... Nei miei progetti ci sarebbe 1-trovare benedetti motori nuovi 2-capire perchè abilitando accelerometri (e mag) inizia a traballare a caso
Logged
Milano, Italy
Offline
Faraday Member
Sideralis Arduino!
« Reply #434 on: February 21, 2012, 03:50:04 am » |
L'ultimo. Dove c'e' Vittoria che mi deride... Ha detto che dopo questo video non verrà al raduno perchè la deridereste pure voi :-)
Logged
