Topic: [Multicotteri]Elettronica di potenza e telai : Batterie - ESC -Motori e cablaggi (Read 183428 times) previous topic - next topic
cavde
Monto la imu 9 dof drotek ma riesco a usare solo il  giro altrimenti poi traballa tutto...
nella parte sotto della imu, c'è un jumper che è già stato saldato, è per le resistenze di pull-up?
se così fosse, io le ho già montate nella board di flyduino, quindi alla fine dei conti le resistenze di pullup sarebbero le mie già montate in parallelo a quelle della IMU drotek, cioè 4.7k (mie) in parallelo a 2.2k (imu) e quindi circa 1.5k ohm...è troppo basso come valore?
FEDERICO
Se le hai gia' montate le resistenze di pullup, perche' metterne altre?
Io uso da 3.3k
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
cavde
Io uso da 3.3k
mi sono espresso male, il jumper non l'ho saldato io! mi è arrivata con in jumper già saldato...
ratto93
Io uso da 3.3k
Foto :)
Io ho la IMU droteck 6DOF e il jumper serve solo per cambiare l'idirizzo i2c del bma180
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
cavde
Foto :)
adesso metto la foto, comunque il mio dubbio era appunto se quel jumper è per la i2c oppure per le resistenze di pullup...
EDIT: ecco le foto:
parte sopra
http://i40.tinypic.com/111niug.jpg
parte sotto dove c'è il jumper
http://i42.tinypic.com/v5a51t.jpg
FEDERICO
E' per l'i2c, quindi puoi lasciarlo cosi'. E' scritto anche nelle istruzioni drotek se non ricordo male. Nella mia versione 9 dof non c'e' ma ricordo di aver letto tutte le varie documentazioni...
cavde
bella...devo comprare una punta nuova per il saldatore e mi metto all'opera, esami permettendo  XD
lestofante
IMHO è per l'indirizzo i2c, il giro e l'accelerometro di defaut hanno lo stesso, quindi si attiva un pin che indica all'accelerometro di usare il suo indirizzo "di riserva" :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
FEDERICO
Ei! Pero' il posto giusto per parlare della IMU e' l'altro post!
Per il mio problema di aggiungere un piatto base porta batteria... Ho pensato... Se ho due viti che fissano i bracci e il "panino" di struttura, e ho un altro foro passante tra i due che passa anche per i bracci, potrei infilare una vite senza testa e avvitare ambo lati le colonnette.. da sopra poi ci metto il piatto porta elettroniche e da sotto il piatto porta batteria. E' un'idea del cavolo che mi fara' perdere elettroniche e batterie assieme? :-)
Fe
FEDERICO
http://db.tt/xxeeJi9I
Ecco come sto riorganizzando. Esc in centro, e a lato si vedono le colonnette preparate per essere avvitate ambo i lati, per aggiungere il porta elettronica sopra e il porta batterie sotto.
cavde
per curiosità, il fatto di mettere la batteria in basso di diversi centimetri rispetto ai bracci può aumentare la stabilità del quadricottero, avendo un baricentro più basso...magari sto dicendo una fesseria però mi è venuto in mente
FEDERICO
Ho visto addirittura batterie montate verticalmente... La mia sarebbe attaccata comunque, perche' e' alta praticamente 2 e ho colonnine da 2, posso gestirmi un 5mm credo al massimo, o pensare di utilizzare dei silent block per separarla, l'ho visto fatto in alcune installazioni (come quella del mikrokopter) ma non so se possa andare bene anche anche per me...
FEDERICO
Sono ingenuo... Mi sono accorto che la batteria in larghezza non passa attraverso le colonnette.
Ma che cavolo...
FEDERICO
Qualcuno e' a conoscenza di questo?
http://www.baronerosso.it/forum/modelli-multirotori/240569-flashing-esc-rctimer-turnigy-hobbywing.html
Cavolo, ma gli ESC generici sono così marci ?
astrobeed
Ti sei mai chiesto perché un ESC cinese costa 10-20 Euro e uno buono costa almeno 50 Euro ?
Scientia potentia est
