Topic: [Multicotteri]Elettronica di potenza e telai : Batterie - ESC -Motori e cablaggi (Read 233006 times) previous topic - next topic
Ishac
Se vuoi un mezzo che vola sul serio no, sopratutto tenendo conto che non hai alcuna esperienza in questo settore.
Speravo che iniziando con delle cineserie avrei potuto fare esperienza per poi passare a delle cose serie in futuro..
Grazie mille per le risposte!
il fatto che franera' a terra non dipende da te, ma dalle cineserie che userai  ;)
Ahahahaha non riuscirò nemmeno a fare una ventina di voli prima che si fonda un motore o si crepi il telaio?
testato
ci sono quelli supereconomici giocattolo per provare, spendi un 100€ ed inizi con quelli
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Ishac
Quindi non conviene provare l'ebbrezza di costruire qualcosa con le proprie mani?
Bisogna per forza comprare qualcosa già fatto e assemblato?
testato
sono scelte personali, dipende solo ed unicamente da te.
La maggior parte delle volte che si fa qualcosa con le proprie mani va a finire che spendi di piu' per avere di meno, se parliamo di qualcosa di commerciale come ormai sono diventati i quadricotteri.
Di certo aveva senso qualche anno fa, essendo una novita'. Ma visto che ora li trovi nel supermercato io ci penserei due volte a spendere 200€ in componentistica cinese specialmente per uno alle prime armi
Ishac
Ho capito il concetto, grazie mille. Proverò a fare esperienza con qualcosa di economico per poi, se la passione cresce, arrivare a comperare qualcosa di serio.
astrobeed
Quello che ti ho indicato io è da assemblare, la stessa cosa che avresti fatto acquistando i vari pezzi.
Mettiti in testa che un multirotore è un oggetto che costa, inoltre con le recenti disposizione di legge (regolamento ENAC) c'è poco da scherzare con oggetti assemblati alla meno peggio di dubbio funzionamento.
Scientia potentia est
Ishac
Sisi ho capito cosa volete dirmi, e ho capito che mi conviene abbandonare l'idea del fai da te. Al massimo come mi hai consigliato prendere kit da assemblare.
astrobeed
Interessante kit di motorizzazione per quadri di medie dimensioni, solo 115 Euro per 4  motori 2213 920 kV, relativi ESC 20A e eliche 9545 autoserranti.
Tenuto conto che T-Motor è tra i migliori produttori di motori BLDC non c'è nemmeno da pensare se vale la pena di risparmiare qualche Euro, veramente pochi, per acquistare le ciofeche cineseria che vende Hobby King.
In alternativa c'è l'ottimo kit E310 di DJI, esiste anche per esa, però il prezzo sale a 170 Euro per 4 motori + ESC e due set completi eliche 9550 autoserranti.
C'è da dire che gli ESC per gli E310 sono con driver sinusoidale, invece del solito trapezoidale, il che aumenta sensibilmente il rendimento, li ho presi e sono più che soddisfatto del loro funzionamento, oltretutto arrivano già perfettamente bilanciati sia i motori che le eliche.
astrobeed
Ho intenzione di progettare uno strumento per bilanciamento dinamico dei motori e delle eliche come questo, guardate anche i video, in pratica funziona come l'equilibratore del gommista che dice quanto peso aggiungere e dove aggiungerlo.
Come sensori ne servono solo due, uno ottico che fa da tachimetro e fornisce un riferimento posizione, un accelerometro a due assi, dal punto di vista potenza di calcolo non ne serve molta, Arduino ce la fa senza problemi, però se si vuole gestire bene un display grafico la UNO non basta sia come memoria che come velocità, pertanto userò una Teensy 3.1 dotata di un display con touch con interfaccia SPI, ne ho uno da 2.8" di Adafruit nel cassetto.
Mano a mano che andrò avanti nel progetto, sicuramente ci vorrà molto tempo visto che devo farlo nel poco tempo libero, posterò qui i progressi.
PaoloP
testato
sul giocattolo di mio figlio ci sono eliche a due pale.
Ho visto che come ricambio si possono comprare anche eliche a 3 pale.
http://www.amazon.it/gp/product/B00YAHXBJG?keywords=Syma%20X5C&qid=1439540662&ref_=sr_1_1&s=toys&sr=1-1
Indi la domanda: pro/contro ?
e se mettiamo 4 pale ? 40 pale ? un cerchio di plastica completo ?  :smiley-yell:
astrobeed
Il discorso è abbastanza complesso, semplificando al massimo le tripala hanno un diametro minore rispetto all'equivalente bipala, questo comporta velocità periferica minore, a parità di rpm, rispetto alle bipala di conseguenza sono più silenziose.
Per contro le tripala sono meno efficienti della bipala, il che porta ad una minore autonomia di volo, parliamo di un 5-6% in meno, tutto sommato tollerabile.
Il vero vantaggio della tripale è che risulta più piccola e se lo spazio è tiranno conviene usarle, su un piccolo multi può addirittura aumentare l'autonomia perché aumenta lo spazio tra i dischi delle eliche riducendo l'interferenza tra di loro, la regola dice che tra le eliche ci devono essere almeno 2.5 cm, distanza difficile da ottenere su i piccolini.
Dopo ferragosto mi arriva questo giocattolino, solo 30 E completo del suo radiocomando, ottimo per divertirsi dentro casa. :)
Paccao
pensi che si riesca un po' a modificare? o è proprio un giocattolino? :D
astrobeed
E' un giocattolo, c'è poco da modificare, se gli aggiungi 5 grammi di peso non si alza più :)
testato
grazie astro, se prendo le tripala riporterò' i pareri del piccolo  :)
