Topic: [Multicotteri]Elettronica di potenza e telai : Batterie - ESC -Motori e cablaggi (Read 187624 times) previous topic - next topic
Cello62
Scusate se la domanda magari è banale, io vorrei mettere sotto al frame delle strisce di led, se ne vedono diversi così, ma le striscie non vanno a 12v o 16 v? A cosa le collego, la lipo è a 11,1.
astrobeed
Non capisco perche' cavolo sia precipitato cosi, sospetto che la batteria si sia spostata di colpo dando uno strattone, ho trovavo uno strap slacciato. Devo rivedere un po' di struttura...
Sembra tanto un problema dovuto ad un guasto meccanico/elettrico, prima del botto lo vedo andare bene e a meno che non hai perso tu il controllo non c'è nessun motivo per cui debba schiantarsi in quel modo.
Non è che ti si è spezzata, o smollato il perno, un'elica in volo  ?
Scientia potentia est
FEDERICO
che brutta botta, comunque a me pare che voli benissimo, è molto stabile anche senza accelerometro
Oggi mi è arrivata la imu drotek 6DOF con itg3200 e bma180, purtroppo mi conviene aspettare la fine degli esami per montarla, intanto chi è che l'aveva comprata? così mi date due info
Monto la imu 9 dof drotek ma riesco a usare solo il  giro altrimenti poi traballa tutto...
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
FEDERICO
Vanno a 12, ma ti occorrerà credo un po' di resistenza per non fumartele in poco...
FEDERICO
Non l'ho ancora verificato perche' appunto l'ho li fermo con le mie due elicuccie rotte e pieno di terra. Anche per me si direbbe qualcosa di meccanico... Appena lo revisiono provo a inserire anche le modifiche di struttura di cui parlavamo prima, vorrei in realta' mettere un terzo pezzo di vetronite o similari su cui -appoggiare- saldamente la batteria, sta cosa che e' -appesa- mi marca sempre un po' male, so che e' usanza ma...
astrobeed
Che vuol dire che hai la batteria appesa ? Deve sempre essere fissata in modo stabile alla struttura tramite fasce in velcro o elastici robusti.
FEDERICO
Si ma e' fissata tramite il velcro sotto, appesa nel vuoto sostanzialmente. Mi e' capitato a volte nel fare che so un'accelerata forte di trovarmi la batteria spostata indietro, visto che riesco a fissarla solo diciamo per il lato stretto...
Per altro, non ho neanche idea di come poter fissare un terzo pezzo di base sotto lasciando quei 3cm che mi servono per metterci la batteria...
Cello62
Quindi le collego dirette alla batteria?
Non hanno già una resistenza incorporata?
Grazie
astrobeed
Aggiungere un frame è facile, metti quattro colonnine in nylon e il gioco è fatto, per fissare bene la batteria ci incolli sopra un pezzo di velcro autoadesivo con il corrispondente sul frame che la tiene ferma e poi la fissi o con gli elastici oppure con le apposite fasce con chiusura in velcro, in alternativa la blocchi con una chiusura a croce con fasce di bloccaggio.
Comunque il tuo botto non mi pare dovuto alla batteria, a meno che non abbia avuto un rapido calo di tensione, hai provato a ciclarla controllando la capacità totale e se crolla rapidamente, in modo imprevisto, ad un certo punto della scarica ?
FEDERICO
Quindi le collego dirette alla batteria? Non hanno già una resistenza incorporata?
Hanno resistenze e potresti collegarle direttamente, IO lo eviterei perche' conoscendo la qualita' dei prodotti media sarebbe piu' opportuno portarle a 10v per esempio. Oppure ancora puoi essere estroso e pilotarle dal tuo arduino tramite un transistor collegato a qualche canale della radio...
Gia' che ci sono, ci sono altri due video. Uno piccolino, questo, e uno dove potete ammirarmi in un recupero di quadricottero che non parte per elica infangata...
http://www.youtube.com/watch?v=wl_KuNbJD7U
astrobeed
Comunque a giudicare dai video sembra che il tuo quadri ora vada bene, è stabile e docile anche se ogni tanto si comporta come un toro al rodeo  :)
FEDERICO
Quindi secondo te per dire posso pensare di mettere 4 colonnine impernate con i bracci? Perche' andrebbero in questo modo (dall'altro verso il basso): testa della vite, frame, braccio, frame, parte femmina della colonnina, frame, dado autobloccante.
Non pensavo a una scarica della batteria, era solo per dire che vorrei fissarla decisamente meglio perche' noto che spesso si sposta. Per il resto, ora che lo revisiono capirò che cavolo è successo... Nei miei progetti ci sarebbe 1-trovare benedetti motori nuovi 2-capire perchè abilitando accelerometri (e mag) inizia a traballare a caso
FEDERICO
L'ultimo. Dove c'e' Vittoria che mi deride...
Ha detto che dopo questo video non verrà al raduno perchè la deridereste pure voi :-)
http://www.youtube.com/watch?v=AFjl_jf5OZA
astrobeed
In linea di massima si, basta che non tocchi le viti principali di tenuta dei bracci, tocca vedere un attimo come hai fatto la struttura.
Vuoi andare sul tranquillo con i motori ? Prendi quelli che ho preso io, vanno benissimo e ti consentono di ottenere molta spinta se necessario.
Se abilitando l'accelerometro il tutto traballa le cause possono essere molte, a partire dalle vibrazioni, difficile fare una diagnosi a distanza.
Intanto verifica al tavolo tramite il configuratore di MultiWii la quantità delle vibrazioni e cosa succede quando attivi il modo stabile.
FEDERICO
Eh i fori che ho sono quelli dei bracci :-/
Immaginalo cosi', 3 fori sui bracci all'altezza del frame, quello piu' verso il centro del frame e quello piu' verso l'esterno tengono il braccio tra i due frame, quello centrale serve per le colonnine che si elevano dalla parte superiore del frame al "porta elettronica"
Non e' il mio ma e' identico
http://warthox.de/wp-content/gallery/mwc-quad-flyduino-mwc-board/image018.jpg
Io credo che decisamente sia dovuto alle vibrazioni, se guardassi i miei motori ad occhio noteresti che sono bruttarelli... Al configuratore c'e' un po' di movimento ma poi capire esattamente quando e' tanto e quando e' poco... Vorrei tanto prendere i motori come i tuoi, ma sembrano introvabili... mi sto sbattendo!
