Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Go Down
Author Topic: [Multicotteri]Elettronica di potenza e telai : Batterie - ESC -Motori e cablaggi  (Read 20997 times)
Rome (Italy)
ok, quindi la differenza tra questo metodo e quello del multiwii è che il multiwii se ne frega della spinta di
Esatto, la modalità stabile di MulitWii ha come scopo mantenere il quadri perfettamente livellato quando non ci sono comandi da parte del pilota ed evita di superare un certo valore in gradi di inclinazione, però non si oppone in nessun modo al movimento laterale se il quadri rimane in assetto livellato, ovvero basta un refolo di vento per portarlo via.
Non so se nella versione due, che ora è definitiva, hanno implementato anche un qualche controllo sul movimento laterale in modalità stabile, non ho ancora avuto modo di guardarla.
Tortona
io ho provato la versione 2 definitiva: ho dato solo un po di gas e il quadri ha fatto un'acrobazia su se stesso ribaltandosi....poi ho rimesso la 1.9
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
http://blackman.amicofigo.com/gallery/Quadcopters-Bergamo
Foto dalla giornata organizzata dal FoxTeam a Bergamo
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Tortona
che fico! l'esacottero sembra un transformer smiley-grin
io continuo a guardare il mio quadri sulla scrivania nella speranza che si autoaccenta e prenda il volo...
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Ma non ha mai volato?
Rome (Italy)
Purchè sia un autobot e non un decepticon  smiley-grin
Tortona
i decepticon hanno solo bisogno di un po di affetto materno, sono incompresi  smiley-sweat
non ho ancora volato perchè volevo capire come trimmare direttamente dal software così elimino (si spera) il problema del roll scentrato...poi nel weekend qui c'è sempre vento...
« Last Edit: April 06, 2012, 05:03:42 pm by cavde » Logged
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Ma non hai i trim sulla radio?
Tortona
si però sul roll ho, con il trim centrato, 1580, se lo sposto tutto a sinistra arrivo a 1510....non riesco ad arrivare a 1500, e se mai volessi correggerlo scendendo sotto i 1500 non potrei perchè il trim è già tutto a sinistra...o cambio radio, o provo a correggere da software...
di solito le radio si possono "programmare".
Se anche non si potesse fare, puoi cambiare il valore di "centro" sul software del quadricottero
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Nel codice di MWii 2.0
/* some radios have not a neutral point centered on 1500. can be changed here */
#define MIDRC 1500
Tortona
#define MIDRC 1500
e che valore dovrei mettere?
quindi 1580 sul roll... se il valore è unico, allora devi trovare un valore "neutro" per tutti gli stick
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
Mi domandavo se questo codice che ho trovato puo' funzionare (non ho provato) per calibrare gli esc via software:
www.fuzzydrone.org
by Bogdan Matei
//#include <Servo.h>
#include <ServoTimer2.h>
ServoTimer2 serv1;
ServoTimer2 serv2;
ServoTimer2 serv3;
ServoTimer2 serv4;
ServoTimer2 serv5;
// a maximum of eight servo objects can be created
#define PPM_PIN_INTERRUPT          attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //PIN 0
volatile uint16_t rcValue[8] = {1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502,1502}; // interval [1000;2000]
void rxInt() {
  uint16_t now,diff;
  static uint16_t last = 0;
  static uint8_t chan = 0;
  now = micros();
  diff = now - last;
  last = now;
  if(diff>3000) chan = 0;
  else {
    if(900<diff && diff<2200 && chan<8 ) {   //Only if the signal is between these values it is valid, otherwise the f
ailsafe counter should move up
      rcValue[chan] = diff;
      #if defined(FAILSAFE)
        if(failsafeCnt > 20) failsafeCnt -= 20; else failsafeCnt = 0;   // clear FailSafe counter - added by MIS  //in
compatible to quadroppm
      #endif
    chan++;
int pos = 0;    // variable to store the servo position
int val=0;
int minv=50;
int maxv=170;
PPM_PIN_INTERRUPT
//11,10,9,3
serv1.attach(11);
serv2.attach(10);
serv3.attach(9);
serv4.attach(3);
serv5.attach(6);
Serial.print(rcValue[2]);Serial.print(" ");Serial.println(val);
// val=map(rcValue[2], 1000, 2000, 0, 180);
// val = constrain(val, minv, maxv);
Serial.print(rcValue[2]);Serial.print(" ");Serial.println("");
serv1.write(rcValue[2]);
serv2.write(rcValue[2]);
serv3.write(rcValue[2]);
serv4.write(rcValue[2]);
serv5.write(rcValue[2]);
//delay(1);
Nel particolare non capisco questo
Sarebbe bello evitarsi la sbatta di farlo a mano, e poi tanto mi vengono sempre tutti diversi...
ps. ho provato la versione 2.0 e funziona sostanzialmente bene come la 1.8 e non vedo l'ora di provare qualche novita' della due.
Monselice PD Italy
фон Крыса
Il mio dopo quasi un anno di lavoro ha iniziato a volare...  smiley-roll-blue
Però mi son reso conto che non è tutto questo granchè... onestamente son molto meglio gli aerei standard e gli elicotteri  smiley-grin
sia con Multiwii che con la KK non si riescono a fare molti versi, per di più dove stò cè sempre vento a rompere e al compo di volo dietro casa non volgiomo roba fatta in casa tantomento se ha 4 motori da 200W...
ora credo lo venderò e mi darò agli alianti-droni  smiley-mr-green
Pages: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Go Up
