« Reply #540 on: September 28, 2012, 08:03:00 am » |
Mi hanno detto di chiedere qui, sono intenzionato a costruirmi un quadricottero però ho bisogno di una mano per quanto riguarda l'hardware. Questi sono i componenti che per adesso ho trovato: Sono gradite opinioni su questi componenti e sopratutto consigli su quello che manca (ESC, motori, eliche, apparato radio). Grazie mille
Tortona
« Reply #541 on: September 28, 2012, 08:48:36 am » |
io ho postato la mia configurazione nell'altro post dei muticotteri, in una delle ultime pagine credo...comunque la mia è una configurazione low cost in cui ho risparmiato il più possibile, quindi c'era il rischio che poi non funzionasse bene, ma invece così non è stato! ad ogni modo ci sono tantissime configurazioni che puoi fare e io purtroppo sono il meno esperto qua dentro, però ti posso dire che anch'io ho elettronica drotek e funziona bene, la batteria la dovresti dimensionare come ultima cosa credo, dipende da quanto consuma il tuo mezzo. in teoria dovresti scegliere se avere un mezzo stabile e "lento" o un mezzo più reattivo e nervoso, da quello che so se scegli la prima opzione è più semplice da pilotare per i principianti. comunque credo sia più facile se copi una configurazione già testata...
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #542 on: September 30, 2012, 07:11:28 pm » |
UhM come esc prendi gli hobbyking f-20 o f-30 e poi li riflash col firmware opensource simonk. tutt'altra musica. batteria prendi la 2650 delle nanotech, anche quella con meno scarica e' ok il frame e' ok ma un mio amico al primo schianto lo ha piegato. Comunque e' ok fin tanto che non lo rompi come radio prendi la turnigy tgy9x la imu va bene, ma se dovessi prendere io una scheda oggi la sceglierei come minimo col barometro ms2125 (se non sbaglio la sigla) e l'acc/gyro inversente mpu6x00 io come motori utilizzo gli emax gt http://www.giantshark.co.uk/epower-gt2215-905kv-brushless-motor-p-405954.html oppure cercali da qualche configurazione gia' funzionante, come ti suggerivano aggiungi un ubec (regolatore di corrente esterno) e un segnalatore di lipo in scarica, un caricatore di lipo se non lo possiedi gia'! Fede
« Reply #543 on: September 30, 2012, 07:37:44 pm » |
fede tu hai gli esc riflashati? mi piacewrebbe fare una prova a banco.. se porti un esc, un motore e un'elica, se poi il motore/esc che usi è un 25/30A posso anche incrociare tutti i dati, altrimenti potremo avere dati completi su di un motore o su di un esc. IL test in pratica misura gli rpm e il tempo impiegato per raggiungerli e per tornare alla velocità minima. vedi: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125071.0.htmlCon un mio amico stiamo lavorando sul quad e stiamo mettendo in piedi un simulatore 3d per provare gli algoritmi di stabilizzazione. ovviamente non è come la realtà, ma è interessante per analizzare i PID con una retroazione molto lenta
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #544 on: October 02, 2012, 02:53:31 pm » |
Ho gli esc riflashati, ma ne ho solo 4, mentre ne ho 5 normali (ma di un'altra casa). Dico solo 4 perche' presumo che vada smontato dal quadri l'esc per fare la prova giusto? Quindi dissaldato con pianti e lacrime... :-) Motori e eliche ovviamente li ho. Fammi capire un po' meglio! PS. tutti gli esc sono da 20A
« Reply #545 on: October 02, 2012, 04:14:02 pm » |
nono, ferrmo con quel saldatore dissaldante, le prove le possiamo fare anche su un motore montato, al massimo serve solo dissaldare il GND e il Segnale dal comando dei servo  con queste prove testiamo la reattività del motore e gli rpm massimi. devo solo capire perchè i miei ESC ignorano la libreria Servo
« Reply #546 on: October 03, 2012, 09:01:22 am » |
Grazie mille per l'aiuto  Sapete per caso se sono usciti articoli riguardo ai quadricotteri su qualche rivista di elettronica?
Tortona
« Reply #547 on: October 03, 2012, 11:17:34 am » |
forse su un vecchio numero di elettronica in, dell'anno scorso credo
« Reply #548 on: October 03, 2012, 01:41:44 pm » |
Esatto, li ho trovati ed ordinati  Grazie ancora
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #549 on: October 04, 2012, 05:13:14 am » |
nono, ferrmo con quel saldatore dissaldante, le prove le possiamo fare anche su un motore montato, al massimo serve solo dissaldare il GND e il Segnale dal comando dei servo  con queste prove testiamo la reattività del motore e gli rpm massimi. devo solo capire perchè i miei ESC ignorano la libreria Servo  Se non li fumiamo con la tua libreria PACCO :-) va bene! Possiamo magari organizzarci per settimana ventura... Fede
Milano, Italy
Sideralis Arduino!
« Reply #550 on: October 04, 2012, 05:14:16 am » |
Esatto, li ho trovati ed ordinati  Segui anche il forum di baronerosso.it per consigli sulla mera costruzione dell'apparecchio!
« Reply #551 on: October 04, 2012, 06:37:40 am » |
nono, ferrmo con quel saldatore dissaldante, le prove le possiamo fare anche su un motore montato, al massimo serve solo dissaldare il GND e il Segnale dal comando dei servo  con queste prove testiamo la reattività del motore e gli rpm massimi. devo solo capire perchè i miei ESC ignorano la libreria Servo  Se non li fumiamo con la tua libreria PACCO :-) va bene! Possiamo magari organizzarci per settimana ventura... Fede a quale delle tante librerie pacco ti riferisci?  ah dimenticavo! se volete seguire gli esperimenti per creare una simulazione molto basica di un quad, ecco il link: https://github.com/Goffredo/Quad3D
« Reply #552 on: October 12, 2012, 11:21:21 am » |
Salve a tutti, devo realizzare un quadricottero per un progetto universitario. Sapreste indicarmi dei buoni motori, che abbiano buone performance, e delle relative eliche? C'è uno specifico sito web completo di tutto presso cui acquistare l'occorrente? Il quadricottero avrà come principali caratteristiche l'agilità e quindi mi occorrerebbero dei motori brushless particolarmente reattivi vi ringrazio in anticipo
Rome (Italy)
« Reply #553 on: October 12, 2012, 11:38:44 am » |
Se hai bisogno di prestazioni lascia perdere i motori cinesi da pochi Euro, costano poco e valgono meno, ti consiglio questi, come Esc puoi abbinare questi, costano poco e vanno bene, sopratutto reggono il PPM a 500 Hz senza problemi. Con i motori che ti ho indicato le eliche ideale sono le 10x4.5 che trovi sempre sul sito di Mikrokopter, ti conviene fare una scorta perché è facile romperle, all'inizio prendi quelle economiche, poi una volta messo a punto tutto puoi passare ad eliche migliori che garantiscono prestazioni superiori.
« Last Edit: October 12, 2012, 11:44:18 am by astrobeed »
« Reply #554 on: October 12, 2012, 12:00:19 pm » |
Grazie della risposta! Sono un novello (da pochi mesi mi sono cimentato nel settore degli UAV) e mi chiedo, è possibile fare a meno dei regolatori?
