Topic: [Multicotteri] Elettronica : IMU, MCU, Sensori ed algoritmi di controllo (Read 282166 times) previous topic - next topic
cavde
dite che se saldo i cavi 12awg ad un connettore jack 2.1mm per alimentare arduino direttamente dalla batteria spacco qualcosa???
lesto
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
cavde
però non ho capito come lo saldo ai cavi...perchè ho visto che lo vendono con una gomma nera di protezione e in teoria devo infilare i cavi dentro, ma come li attacco?
ratto93
la gomma nera è avvitata al tubetto in metallo....
girane uno bloccando l'altro e con delicatezza dovrebbe mollarsi sennò posta una foto...
an al centro va il positivo all'esterno il negativo...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
camba192
metti cavi piu piccoli :)
cavde
giusto! tanto non devono reggere correnti elevate...bella...domani se in negozio trovo anche un po di cavi siliconati riesco a finire il quadri e posso provare ad accenderlo :D
Sto facendo un collegamento del genere, ditemi se faccio delle belinate:
Uploaded with ImageShack.us
FEDERICO
Oltre il vincere il premio per il grafico piu' brutto mai visto, presenta una imprerfezione. Da li si evince che il collegamente elettrico ad arduino e' tra la batteria ed arduino, mentre dovrebbe esserci un BEC (ovvero un regolatore a 5-6v) tra la batteria e arduino. Puoi prenderne uno esterno, cioe' un componente apposito, oppure puoi prelevare questo voltaggio dagli ESC (cavi piccoli un uscita). Per il resto e' corretto!
F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
marchino65
F
Ciao,
dal grafico sembra che verso l'arduino ci sia un jack e quindo può andare bene, visto che supporta fino a 19V (Arduino Uno)
leo72
Lascia stare i 19V. Sono troppi per il regolatore di Arduino che non ha un dissipatore.
Il range "sicuro" per evitare di cuocere tale regolatore è 7-12V: oltre i 12V il componente lo mandi incontro a morte breve  ;)
marchino65
Con la 3S siamo dentro  :P
ratto93
con una semplice 3S arrivi a 12.5 quando è stracarica... :)
non succede nulla .... XD
leo72
Io correggevo questa affermazione:
Non so su che tensioni state lavorando, ma dire che il reg dell'Arduino regga fino a 19V non è del tutto esatto perché in realta "reggerebbe" se adeguatamente raffreddato. Ma siccome non lo è, meglio stare sotto ai 12V, che è la tensione massima suggerita anche dal team:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
marchino65
allora un bel Ubec a 9V e si taglia la testa al toro :*
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18786__9V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly_6_23v_.html
ratto93
Io visto che ho mantato tutto su shield per la stabilizzazione di tensione ho messo un 7805 anche perchè se si bruciasse quello sulla board sarebbe un problema sostituirlo.. con questo no e l'ho messo in modo che si raffreddi con l'aria delle eliche :P
cavde
si infatti con una 3s non dovrei superare i 12v quindi ho pensato che l'L7805 presente su arduino non avesse problemi a fare il suo lavoro....ma se alimento arduino da jack devo dargli almeno 9v giusto?
