Tortona
« Reply #945 on: August 05, 2012, 09:52:14 am » |
Scusate ragazzi qualcuno di voi usa aeroquad come software per il quadricottero ? Sto cercando di ricreare quello che c'è in questa guida http://www.scoutuav.com/2011/12/13/low-cost-arduino-based-auto-stabilizing-system/. ho fatto fatto tutto il circuito collegando l'imu e il convertitore di livello logico, quando però apro aeroquad full configurator 3.0.2 non mi riconosce la scheda. Da cosa può dipendere ? Potreste darmi una mano per favore ? grazie in anticipo, giacomo in che senso non ti riconosce la scheda? magari quando fai l'upload del codice sull'arduino c'è qualche define da decommentare che ti sei dimenticato...
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Rome
« Reply #946 on: August 05, 2012, 10:03:52 am » |
Questo non lo so ma ho rivisto il codice e i define sono tutti commentati tranne quello dell'aeroquad mini. Proprio ora stranamente la scheda mi si connette al software aeroquad configurator ma quando vado a mettere la vista 3d del quadricottero non succede nulla.
Tortona
« Reply #947 on: August 05, 2012, 10:38:47 am » |
purtroppo non ti so dire niente su quel firmware perchè non ho l'ho mai utilizzato
Rome
« Reply #948 on: August 05, 2012, 10:58:52 am » |
quale altro firmware potrei utilizzare per il mio arduino uno ?
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #949 on: August 05, 2012, 11:08:31 am » |
Il Multiwii
Tortona
« Reply #950 on: August 05, 2012, 11:12:48 am » |
vai di multiwii che ultimamente mi sta regalando emozioni
Rome
« Reply #951 on: August 05, 2012, 11:22:36 am » |
Peró se uso il firmware multiwii posso utilizzare il mio arduino uno con l'imu 6dof della sparkfun che sto usando adesso ? O devo proprio cambiare hardware
Tortona
« Reply #952 on: August 05, 2012, 11:49:08 am » |
no va benissimo, dovrebbe esserci una define apposta per la imu sparkfun. Se mai non ci fosse puoi sempre decommentare le define dei singoli sensori...
Rome
« Reply #953 on: August 05, 2012, 01:17:35 pm » |
Grazie per l'aiuto, ho scaricato due versioni del firmware multiwii da google code, l'ultima e una un po' più vecchiotta. La prima mi da un errore nella compilazione e non sono riuscito a trovare nessun define nel codice, la seconda invece sono riuscito a compilarla e caricarla sull'atmega ma quando apro il config seleziono la porta ma non succede nulla. Con il multiwii è necessario il convertitore di livello logico ?
« Reply #954 on: August 05, 2012, 01:55:34 pm » |
il convertitore di livello logico ti serve a livello hardware, ora non ricordo ma le board che hai preso esistono anche con il convertitore di livello integrato. verifica quale hai preso!
Rome
« Reply #955 on: August 05, 2012, 04:53:38 pm » |
No no la mia imu non ha il convertitore di livello logico integrato. Il mio problema è che non riesco a far funzionare ne il software aeroquad nel il firmware multiwii
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #956 on: August 05, 2012, 05:10:33 pm » |
http://multiwii.googlecode.com/files/MultiWii_2_1.zipscarica questo apri l'ide di arduino e seleziona il file MultiWii_2_1.ino (IDE >= 1.0) entra nel file config.h decommenta le parti relative a ciò che ti serve (orientamento del quadri, velocità della I2C, sensori utilizzati) avendo una board che dovrebbe essere inclusa basta che decommenti la linea #define NOME_DELLA_BOARD altrimenti lasci commentato e più sotto decommenti ogni singolo sensore quindi compila e manda all'arduino collega ciò che ti serve ma senza le eliche per ora. accendi la trasmittente, collega arduino al pc, accendi il quadri, avvia l'interfaccia di multiwii. ora passi a tutte le regolazioni, ci sono combinazioni con gli stick (per armare/disarmare motori, gestire trim ecc.) che puoi vedere qui: http://multiwii.googlecode.com/svn/branches/Hamburger/MultiWii-StickConfiguration-21_v0-57721566.pdf
Rome
« Reply #957 on: August 05, 2012, 05:56:10 pm » |
http://multiwii.googlecode.com/files/MultiWii_2_1.zipscarica questo apri l'ide di arduino e seleziona il file MultiWii_2_1.ino (IDE >= 1.0) entra nel file config.h decommenta le parti relative a ciò che ti serve (orientamento del quadri, velocità della I2C, sensori utilizzati) avendo una board che dovrebbe essere inclusa basta che decommenti la linea #define NOME_DELLA_BOARD altrimenti lasci commentato e più sotto decommenti ogni singolo sensore quindi compila e manda all'arduino collega ciò che ti serve ma senza le eliche per ora. accendi la trasmittente, collega arduino al pc, accendi il quadri, avvia l'interfaccia di multiwii. ora passi a tutte le regolazioni, ci sono combinazioni con gli stick (per armare/disarmare motori, gestire trim ecc.) che puoi vedere qui: http://multiwii.googlecode.com/svn/branches/Hamburger/MultiWii-StickConfiguration-21_v0-57721566.pdf Ho fatto come mi hai scritto e ho deselezionato i nomi dei due sensori sul file config.h quando però vado a compilare il tutto mi da degli errori sulla stringa "NUMBER_MOTOR"
« Last Edit: August 05, 2012, 05:58:38 pm by Giacomo96 »
Rome
« Reply #958 on: August 05, 2012, 06:22:36 pm » |
Tutto ok adesso funziona tutto bastava deselezionare il tipo di multicottero il file config.h Ancora grazie mille a tutti quelli che mi hanno aiutato in particolare a superlol che è stato decisivo
« Reply #959 on: August 06, 2012, 02:26:47 am » |
allora oggi mi metto dietro e faccio l'ultima scheda di controllo (su millefori) che dovrà funzionare obbligatoriamente  scusate se uso questo post per gestire cosa dovrà avere: - Attacchi preimpostati per la ricevente - Attacchi preimpostati per gli ESC - Porta ICSP - Porta per la comunicazione seriale (per la configurazione) - Connettore per predisporre la IMU (di quelli magari usati per gli stabilizzatori delle batterie lipo) - Alimentazione diretta a 5V (predispongo un UBEC se lo trovo oppure uso il bec di uno dei motori, tanto se va in fault il regolatore il motore non gira quindi il quadri cade comunque con o senza scheda funzionante  ) - Led di stato Scusa ratto se non uso la scheda che mi hai inviato ma ho fatto un mezzo casino sulle saldature e l'ho rovinata
