Topic: [Multicotteri] Elettronica : IMU, MCU, Sensori ed algoritmi di controllo (Read 273005 times) previous topic - next topic
lesto
il convertitore di livello logico ti serve a livello hardware, ora non ricordo ma le board che hai preso esistono anche con il convertitore di livello integrato. verifica quale hai preso!
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Giacomo96
No no la mia imu non ha il convertitore di livello logico integrato. Il mio problema è che non riesco a far funzionare ne il software aeroquad nel il firmware multiwii
superlol
http://multiwii.googlecode.com/files/MultiWii_2_1.zip
scarica questo
apri l'ide di arduino e seleziona il file MultiWii_2_1.ino (IDE >= 1.0)
entra nel file config.h
decommenta le parti relative a ciò che ti serve (orientamento del quadri, velocità della I2C, sensori utilizzati)
avendo una board che dovrebbe essere inclusa basta che decommenti la linea #define NOME_DELLA_BOARD
altrimenti lasci commentato e più sotto decommenti ogni singolo sensore quindi compila e manda all'arduino
collega ciò che ti serve ma senza le eliche per ora.
accendi la trasmittente, collega arduino al pc, accendi il quadri, avvia l'interfaccia di multiwii.
ora passi a tutte le regolazioni, ci sono combinazioni con gli stick (per armare/disarmare motori, gestire trim ecc.) che puoi vedere qui:
http://multiwii.googlecode.com/svn/branches/Hamburger/MultiWii-StickConfiguration-21_v0-57721566.pdf
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Giacomo96
#918
Aug 06, 2012, 12:56 am Last Edit: Aug 06, 2012, 12:58 am by Giacomo96 Reason: 1
scarica questo
Ho fatto come mi hai scritto e ho deselezionato i nomi dei due sensori sul file config.h quando però vado a compilare il tutto mi da degli errori sulla stringa "NUMBER_MOTOR"
Giacomo96
Tutto ok adesso funziona tutto bastava deselezionare il tipo di multicottero il file config.h
Ancora grazie mille a tutti quelli che mi hanno aiutato in particolare a superlol che è stato decisivo
superlol
allora oggi mi metto dietro e faccio l'ultima scheda di controllo (su millefori) che dovrà funzionare obbligatoriamente  XD
scusate se uso questo post per gestire cosa dovrà avere:
- Attacchi preimpostati per la ricevente
- Attacchi preimpostati per gli ESC
- Porta ICSP
- Porta per la comunicazione seriale (per la configurazione)
- Connettore per predisporre la IMU (di quelli magari usati per gli stabilizzatori delle batterie lipo)
- Alimentazione diretta a 5V (predispongo un UBEC se lo trovo oppure uso il bec di uno dei motori, tanto se va in fault il regolatore il motore non gira quindi il quadri cade comunque con o senza scheda funzionante  :smiley-sweat: )
- Led di stato
Scusa ratto se non uso la scheda che mi hai inviato ma ho fatto un mezzo casino sulle saldature e l'ho rovinata  =(
ratto93
Ah mannaggia... Sti fioi xD (vuol dire figli in maniera scherzosa :) )
cavde
se ho capito bene, avendo nella imu arduino Pro Mini che ha un atmega328P, non posso collegarci un gps usando la seriale ma devo avere un gps che comunica in i2c o un adattatore da seriale a i2c...mi confermate??
cmq mi è arrivata la batteria nuova, si torna a volare :P
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
cavde
altra domanda: ho letto che sul barometro va messa una spugnetta per farlo funzionare correttamente...però non ho capito che tipo di spugnetta e come devo mettercela...
stamattina ho fatto un video del quadri, quando riesco a metterlo su dropbox vi metto il link e mi dite che ne pensate :D
lesto
probabilmente è per evitare che il vento entri nel sensore..
superlol
in genere non il barometro ma tutta la imu per "staccarla" il più possibile dalle vibrazioni  XD
molti usano materiali diversi, io ho da provare gommapiuma ed distanziali in gomma  :P
cavde
no ma la spugnetta va messa sopra al barometro da quello che ho capito...
astrobeed
Per il barometro l'ideale è usare una presa d'aria statica, facilmente ottenibile con un piccolo cilindro, va bene in cartone, con diametro 15 mm, altezza 20 mm, parte superiore chiusa, parte inferiore aperta e "sigillata" sul barometro, tre fori da 1 mm posti 5 mm sotto la sommità del cilindro posti ogni 120°, le misure non sono critiche e il margine di tolleranza è molto ampio.
In alternativa, usa pure un pezzetto di spugnetta messa sopra il sensore barometrico, se il sensore si trova all'interno di contenitore protettivo, p.e. il classico case per dvd,  non serve ne la spugnetta ne la presa d'aria statica, sono necessari solo se il sensore si trova all'esterno e di conseguenza viene fortemente influenzato dal vento e dalla turbolenza delle eliche.
superlol
non ho capito metteresti in pratica il cilindro con la presa statica che guardi in basso?
la cosa migliore è questa:
avete una cappottina sul quadri? bene foratela da parte a parte e tenete il barometro dentro.
il fatto dei fori corrispondenti farà bilanciare la lettura e non avrete questi problemi (astro è in grado di mettere un tubo di pitot per sapere la velocità :P )
astrobeed
Mica è così difficile come pensi, basta spendere 17,34 Euro per il tubo di Pitot, più altri 30 per un sensore di pressione differenziale, e il gioco è fatto :)
http://www.vario-helicopter.biz/it/product_info.php?products_id=101114
