Topic: eeprom i2c [solucionado] (Read 3540 times) previous topic - next topic
Zid_
Sep 27, 2011, 01:03 am Last Edit: Sep 27, 2011, 04:31 pm by Zid_ Reason: 1
Pues resulta que tengo una memoria eeprom como esta
en el arduino he cargado el siguiente código y no va, me devuelve FF. Creo que no está en write protected y que escribe bien, no se si igual esta el circuito mal o el codigo tiene error, pero en principio no se me ocurre que puede ser... igual es por muerte de sueño o algo, el circuito esta tal que asi
circuito corregido (explicacion de pullup abajo)
y el código es este:
IMPORTANTE EL DELAY
Code: [Select]
#include <Wire.h>         //  EEPROM 24LC256, bibliotecas i2c
#define eeprom 0x50    // direccion de la eeprom shift
void setup(void){
 Wire.begin();           // Iniciar i2c
 Serial.begin(9600); // serial
 unsigned int address = 0;
 Serial.println("escribimos 33 en los 10 primeros bytes!");
 for(address = 0; address<10; address++) writeEEPROM(eeprom, address, '3');   // escribimos los 10 primeros bytes con 33
 Serial.println("Vamos leer si esta todo ok, debes ver 33, 33, 33, 33... 10 veces 33");
 for(address = 0; address<10; address++) {
 Serial.print(readEEPROM(eeprom, address), HEX); //aqui me falla y da FF
    Serial.print(", ");
void loop(){
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
 delay(5);
 Wire.beginTransmission(deviceaddress);
 Wire.send((int)(eeaddress >> 8));   // MSB
 Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
 Wire.send(data);
 Wire.endTransmission();
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
 delay(5);
 byte rdata = 0xFF;
 Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
 if (Wire.available()) rdata = Wire.receive();
 return rdata;
editado:
La resistencia correcta para el pullup en un bus I2C depende de la capacitancia del bus y de la frecuencia de operación del mismo.
la formula extraida del datasheet del ATmega168 (no se si deriva de las especificaciones de I2C) es
Freq < 100KHz Rmin = (Vcc - 0.4V) / 3mA Rmax = 1000nS / Cbus
Freq > 100KHz Rmin = (Vcc - 0.4V) / 3mA Rmax = 300nS / Cbus
La EEPROM "Microchip 24LC256" specifica una capacitancia máxima por pin de 10pF .
Si utilizas alimentación por baterias es preferible utilizar resistencias que se aproximen a lo mas alto del rango. Si no existen limitaciones de consumo es preferible usar las más bajas.
parece ser que una configuración típica es 10 k? para 100 kHz, 2 k? para 400 kHz y 1 MHz.
SrDonGato
que memoria tienes ?
una 24lc16 no se lee y escribe igual que una 24lc32
un saludo
aero_yo
#2
Sep 27, 2011, 08:32 am Last Edit: Sep 27, 2011, 08:35 am by aero_yo Reason: 1
Code: [Select]
creo que le estás pasando 3 como string, quitale las comillas
Edit: me he colado, es un char.
Zid_
un saludo
es una 24LC256
SrDonGato
revisa el montaje, creo que has cogido los pines 4 y 5 de los digitales, el BUS I2C son el 4 y el 5 analógicos, A4 (SDA) y A5 (SCL)
Un saludo ¡
Zid_
ala que mal! muchas gracias, en cuanto vuelva a casa lo miro, pero va a ser eso seguro. Muchas gracias!
ASTROCAR
Hola buenos dias, una cosa a tomar en cuenta es que en el protocolo I2C hay que colocar resistencias pull-up.
Revisa eso y nos comentas.
Saludos.
Zid_
cierto, no tenia conocimiento, para los que lean esto en un futuro, esto he podido averiguar:
Zid_
sigue fallando ahora el output es:
33, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF,
SrDonGato
#9
Sep 27, 2011, 04:23 pm Last Edit: Sep 27, 2011, 04:48 pm by SrDonGato Reason: 1
segun la que utilizo yo hay un delay de 5 milis antes de leer de la memoria
te pongo el codigo que he utilizado yo hasta ahroa
un saludo
Code: [Select]
24LC512 I2C EEPROM Driver
A simple example of interfacing with the 24LC512 I2C EEPROM.
With just two pins, 3.3V and ground and no other electronics, the following sketch will interface with an I2C EEPROM, reading and writing bytes and ints.
It builds on the work of others (wayoda and JohnZero) whilst cutting the cruft. (It was my experience that the paging didn't work as hoped and that, without the delays, reading & writing was unreliable.) More details and data types to follow.
#include <Wire.h>
const int theDeviceAddress = 80;
void setup(void) {
 Wire.begin();
void loop(void) {
 for (unsigned int theMemoryAddress = 0; theMemoryAddress < 256; theMemoryAddress++) {
   WireEepromWriteByte(theDeviceAddress, theMemoryAddress, (byte)theMemoryAddress);
   Serial.print("Byte: ");
   Serial.print(theMemoryAddress);
   Serial.print(", ");
   Serial.print((int)WireEepromReadByte(theDeviceAddress, theMemoryAddress));
   Serial.println(".");
 for (unsigned int theMemoryAddress = 0; theMemoryAddress < 1024; theMemoryAddress++) {
  WireEepromWriteInt(theDeviceAddress, theMemoryAddress * 2, (int)theMemoryAddress);
  Serial.print("Int: ");
  Serial.print(", ");
  Serial.print(WireEepromReadInt(theDeviceAddress, theMemoryAddress * 2));
void WireEepromRead(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress, int theByteCount, byte* theByteArray) {
 for (int theByteIndex = 0; theByteIndex < theByteCount; theByteIndex++) {
   Wire.beginTransmission(theDeviceAddress);
   Wire.send((byte)((theMemoryAddress + theByteIndex) >> 8));
   Wire.send((byte)((theMemoryAddress + theByteIndex) >> 0));
   delay(5);
   Wire.requestFrom(theDeviceAddress, sizeof(byte));
   theByteArray[theByteIndex] = Wire.receive();
byte WireEepromReadByte(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress) {
 byte theByteArray[sizeof(byte)];
 WireEepromRead(theDeviceAddress, theMemoryAddress, sizeof(byte), theByteArray);
 return (byte)(((theByteArray[0] << 0)));
int WireEepromReadInt(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress) {
 byte theByteArray[sizeof(int)];
 WireEepromRead(theDeviceAddress, theMemoryAddress, sizeof(int), theByteArray);
 return (int)(((theByteArray[0] << 8)) | (int)((theByteArray[1] << 0)));
void WireEepromWrite(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress, int theByteCount, byte* theByteArray) {
   Wire.send(theByteArray[theByteIndex]);
   delay(5);
void WireEepromWriteByte(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress, byte theByte) {
 byte theByteArray[sizeof(byte)] = {(byte)(theByte >> 0)};
 WireEepromWrite(theDeviceAddress, theMemoryAddress, sizeof(byte), theByteArray);
void WireEepromWriteInt(int theDeviceAddress, unsigned int theMemoryAddress, int theInt) {
 byte theByteArray[sizeof(int)] = {(byte)(theInt >> 8), (byte)(theInt >> 0)};
 WireEepromWrite(theDeviceAddress, theMemoryAddress, sizeof(int), theByteArray);
Modifico para que se vea el código bien.
Un saludo, me alegro que se solucione.
Zid_
Mil gracias! le he introducido el delay y ahora va perfecto, actualizo el código.
