Topic: tarjetas SD y MMC [Solucionado] (Read 1 time) previous topic - next topic
SrDonGato
Sep 27, 2011, 03:30 pm Last Edit: Sep 27, 2011, 08:32 pm by coleoptero Reason: 1
La libreria para leer y escribir tarjetas SD vale también para tarjetas MMC ? alguien lo sabe ?
Sergegsx
creo que no, yo probe con unas que tenia de los moviles nokia de 32mb y no funciono. pero vamos que igual hice algo mas y si que se puede.
Zid_
Segun este articulo deberian valer igual...
Segure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria flash. Se utiliza en dispositivos portátiles como cámaras fotográficas digitales y ordenadores PDA. Las tarjetas SD se basan en el formato precedente Multi Media Card (MMC), pero físicamente son un poco más gruesas, su tasa de transferencia de datos es más alta, disponen de un interruptor en un lateral para evitar sobreescrituras accidentales y tienen funciones de DRM (poco usadas). Las tarjetas SD miden 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Existen dos tipos: unos que funcionan a velocidades regulares, y las tarjetas de alta velocidad que tienen tasas de transferencia de datos más altas. Algunas cámaras fotográficas digitales requieren tarjetas de alta velocidad para poder grabar vídeo con fluidez o para capturar múltiples fotografías en una sucesión rápida.
Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar tarjetas MMC más finas, pero las tarjetas SD no caben en las ranuras MMC más finas
SrDonGato
efectivamente NO funciona :( quizás haya que inicializarla de otra manera, acabao de probar con ambas tarjetas y un codigo de ejemplo y me dice que MIAU¡
buscaré algo para MMC a ver si hay algo hecho
Un saludo ¡
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
