Topic: (ayuda) accionar una cámara a travez de un RC (SOLUCIONADO) (Read 5426 times) previous topic - next topic
cuchara
Sep 28, 2011, 01:29 pm Last Edit: Sep 29, 2011, 02:11 pm by cuchara Reason: 1
HOLA
me gustaría lograr accionar una cámara de fotos  a trabes  de un  RC 2.4GH (los que se usan par caros, aviones, botes  a escala)
Se que esto es un producto comercial he incluso se como lograrlo de otra forma, pero  es específicamente a trabes de un radio que lo tengo que hacer sin el uso de arduino.
un día  encontré como fabricarlo,  pero no guarde el link ahora lo busco y lo busco y nada(lo encontré en venta 80€) :smiley-eek:
para explicar un poco como funciona la cámara: la conexión del control del enfoque automático   consiste en 3 cables  al juntar 2 de ellos la cámara enfoca y al juntar el tercero la cámara dispara.
como se logra que esto pase sin la ayuda de un motor o placa de arduino. lo que recuerdo que utilizaban era algo muy parecido a esto con 6 cables en total 3 a la cámara  y 3 al receptor
si algo no esta claro me preguntan
aquí  tengo unas fotos de productos comerciales (se ven muy diferentes a lo que vi antes parecen ser solo cables conectados)
este se PARECE mas al que vi antes
SrDonGato
Cual es la pregunta ?
Lo de la cámara también me funciona igual la mía, 1 enfoca y otra dispara. si unes la de disparo sólo también echa la foto de manera que usas solo un canal.
Yo lo tengo con un opto-acoplador con transistor. cuando aplico 5 voltios al diodo la cámara dispara
PD. Cuida un poco la ortografía por favor
JRodrigo
Lo podrías llegar hacer con un ATtiny45/85 y unos pocos componentes más. Ya que el tamaño es reducido y creo yo que te puede servir para lo que quieres hacer, utilizando un canal de la emisora programas el ATtiny para que primero enfoque y a los pocos segundos dispare.
cuchara
mi pregunta es, que es lo que necesito para porder hacionar la camara a través de radio transmisor --->radio receptor---->camara(sin arduinos) con enfoque y disparo
ok, pero cual es la conexión que usas?
atreves de que aplicas los 5v
perdona
SrDonGato
como te pongo en la imagen.
l
cuchara
Gracias JRodrigo  SrDonGato
definitivo es lo que busco
otra pregunta SrDongato. con el diodo  necesito otro canal para  el enfoque?
me puedes dirigir a mas detalles JRodrigo
me gustaría  saber como  hacerlo de las dos formas
GRACIAS
SrDonGato
si usas solo el del disparo  la cámara hará lo mismo, primero enfoca y luego dispara, todo seguido.
si lo que necesitas es hacer la foto en un momento justo entonces si que tienes que pre-enfocar ( si es que tienes enfoque automático) y disparar en el momento justo. tienes por tanto que utilizar dos fototransistores uno para cada cosa.
si lo que quieres es hacer fotografía aérea no creo que te haga falta el pre-enfoque.
JRodrigo
Te paso un enlace de un miembro del foro donde esta muy bien explicado como funcionan los ATtiny 45 o 85 y como programarlos:
http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperattinyprogrammer-un-programador.html
La idea seria utilizar una entrada del chip que midiera el pulso del receptor de la emisora y cuando tuviera el estado deseado que accionara el disparo de la cámara.
De componentes, a groso modo, digo yo que necesitarías un regulador de voltaje de 5V, un par te condensadores, un par de resistencias y dos fototransistores.
Un saludo!
cuchara
#8
Sep 29, 2011, 02:09 pm Last Edit: Sep 29, 2011, 02:11 pm by cuchara Reason: 1
me queda claro SrDonGato.  (en ocasiones será necesario solo enfocar, antes de comenzar a grabar)
gracias por el link JRodrigo
pues creo que es toda la info que buscaba
una ves mas Gracias.
cuchara
#9
Sep 29, 2011, 05:12 pm Last Edit: Sep 29, 2011, 07:59 pm by cuchara Reason: 1
SrDonGaoto me puedes  decir que tipo de diodo debo utilizar?  tengo circuitos de aparatos descompuestos. uno de ellos con muchos diodos pero no  los se identificar (no tengo multimetro)
SrDonGato
un 4n35 es un optoacoplador con fototransistor, esta referencia es la que utilicé yo.
con 2 unidades de estas te vale
cuchara
que tal este?
http://www.ebay.com/itm/3-x-4N35-Optocouplers-Phototransistor-30V-IC-/250832236980?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a66c431b4#ht_1445wt_1165
dice 30V
SrDonGato
cuchara
si el numero de los ATtiny tiene que ver con su memoria....debe de funcionar  = un ATtiny13  no?
cuchara
Solo para responder a mi propia pregunta
Pregunté en el link que me dio  JRodrigo y esto es lo que me respondieron:
El número del ATtiny no indica solamente la memoria del chip. Esto es correcto entre chips de la misma familia:
El ATtiny25 = ATtiny45 = ATtiny85 = ATtiny25V = ATtiny45V = ATtiny85V
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2586.pdf)
El ATtiny13=ATtiny13V es de otra familia:
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf)
Habría que mirar con detenimiento los datasheet y comprobar si internamente tienen las mismas características (mismo número de contadores, canales AD, ...)
En cualquier caso si el core del ATtiny que está disponible en esta página no es compatible con el ATtiny13, tal vez puedas utilizar otro:
http://code.google.com/p/arduino-tiny/
(parece que Sofian Audry and Samuel St-Aubin han desarrollado uno)
Saludos
