Topic: enviar sms - numero como variavel (Read 4406 times) previous topic - next topic
sergiotux
Ola pessoal,
estou usando o código abaixo para enviar sms. Mas preciso usar o numero de telefone como uma variável e não consigo.
Tentei algo como criar a variável. String numero =  "+551198151034"; e substituir a linha do telefone   mySerial.print("AT+CMGS=\"+5511981510340\"\r");  por
mySerial.print("AT+CMGS=\"");
mySerial.print(numero);
mySerial.print("\"\r");
mas o sms não sai.
Alguém já conseguiu algo parecido?
obrigado
-----------codigo
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); //8 TX, 7 RX
  mySerial.begin(4800);
  Serial.begin(19200);
  mySerial.print("\r");
  mySerial.print("AT+CMGF=1\r");
  mySerial.print("SIM900 and Arduino say Hi!\r");
  mySerial.write(26);
mkbu95
Já tentaste:
mySerial.print("AT+CMGS=+5511981510340\r");
ou sem o + ?
À proposito, estou interessado em comprar um Arduino.
Saberia me dizer o que posso fazer com ele. Assim, quais são os limites dele, se tenho que comprar muitas peças externas à placa.
Este seu código, por exemplo, você está usando somente o Arduino ou teve que comprar algum "add-on" ?
bubulindo
Não fizeste referência se o programa funciona quando não usas o número de telefone como uma variável. Eu assumo que sim, mas não faço ideia.
Outra coisa, este código que deixaste tem coisas estranhas.
Para que serve esta linha:
Code: [Select]
mySerial.print("\r"); ??
Porquê os delays entre envios de dados para o módulo GSM? Já apareceram aqui vários exemplos sem delays que aparentemente estavam a funcionar.
Finalmente, não me parece correcto que coloques o código a enviar SMSs sem condições no loop... de 4 em 4 segundos o módulo GSM vai tentar mandar SMSs... já viste se tens saldo no cartão? Coloca algo como:
Code: [Select]
if (Serial.available() > 0) {
    if (Serial.read() == 'S') {
        //Código para envio de mensagens...
Assim sempre que enviares um S pela Serial, o módulo manda a SMS. Muito mais controlado e simples.
Ahh e experimenta o programa depois de teres desligado tudo e voltado a ligar.
This... is a hobby.
bubulindo
Por favor, coloca isto numa mensagem separada, ou procura no fórum... isto está escrito e descrito em várias threads.
O arduino é uma plataforma que apenas comunica com o computador e mexe com os pinos desse processador. Irás sempre precisar de add-ons para fazer coisas nele.
This... is a hobby.
hugo007
#4
Oct 30, 2012, 10:07 am Last Edit: Oct 30, 2012, 10:11 am by HugoPT Reason: 1
Code: [Select]
Aqui indicas para onde vai a SMS e o corpo dela ?
Logo a seguir a esse comando tens de indicar o texto e depois termina la com o CTRL+Z para que desta forma seja terminada o envio !!
Se apenas escreveres isso no modem passado uns segundos se ele nao receber o corpo da "ERROR"
Aconselho te a ligares o modem atravez de um cliente de hiperterminal no teu pc e testares la e depois passares para o arduino
De salientar que tambem deves por o modem em modo texto usando o comando AT+CMGF=1
Aqui tens um pouco de texto retirado do modem da Siemens mc35i que usa a mesma estrutura
Code: [Select]
AT+CMGF=1
AT+CMGS="####" where #### is the phone number you want to send the message to followed by a CR which will give you a prompt.
You can then type the message you want then follow it with a CTRL+Z (that is CONTROL button and Z button pressed together)
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
bubulindo
Code: [Select]
Code: [Select]
  mySerial.write(26);//0x1a...
O corpo e o Ctrl+Z estão aqui. Agora também fica a questão, para quê os delays de 1 segundo? Será que os delays fazem com que o módulo faca timeout?
This... is a hobby.
sergiotux
Pessoal, obrigado a todos.
Consegui com o código abaixo.
char Vrsms = 1234567890;
char FtResp(String tMsg){
  Serial.print(mySerial.print("AT+CMGS=\""));
  Serial.print(mySerial.print(Vrsms));
  Serial.print(mySerial.println("\""));
  mySerial.print(tMsg);
  mySerial.write(26);
  delay(20000);
