Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #30 on: September 29, 2011, 04:37:42 am » |
Ma io ho messo diversi paletti. Sappiamo per certo che l'IDE di Arduino NON modifica i fuse semplicemente inviando uno sketch. Non ha specificato se sta usando l'ArduOPEN e non so come lavora l'ArduOPEN.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #31 on: September 29, 2011, 04:41:25 am » |
Hai ragione, io pensavo allo sketch ISP in dotazione al pico, NON ad ArduOpen, dovrebbe chiarire questa cosa.
Milan
gioblu.com
« Reply #32 on: September 29, 2011, 09:10:58 am » |
Mmm utilizzando ArduOpen... La cosa che mi stupisce è che sia riuscito a programmare un Pico85 SMD a 1mhz appena appena tirato fuori dal packaging, con ArduOpen e il core ArduinoTiny modificato per girare a 16mhz (in boards)... dite che in realtà lo programma a 1mhz?? mi sembra strano!
Forum Moderator
Online
« Reply #33 on: September 29, 2011, 10:27:55 am » |
Se ArduOPEN è basato sull'IDE di Arduino e se non avete toccato nulla a riguardo di come l'IDE interagisce con avrdude, sono sicuro al 100% di quello che ho scritto. L'IDE cambia i fuse solo quando gli viene detto di flashare il bootloader. Nell'upload di uno sketch NON vengono programmati.
Milan
gioblu.com
« Reply #34 on: September 29, 2011, 10:29:56 am » |
Mmm, come è possibile che un PICO con i fuse settati a 1mhz funziona con un core in cui in boards c'è scritto 16mhz programmando correttamente?
Forum Moderator
Online
« Reply #35 on: September 29, 2011, 10:32:14 am » |
Ci puoi anche scrivere di compilarlo a 100 MHz. QUello che cambia sono solo i tempi su alcune funzioni, ad esempio i delay. Puoi verificarlo caricando il Blink compilato a 16 MHz e caricato su un micro cloccato a 1 MHz e viceversa per capire cosa cambia dai lampeggi del led.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #36 on: September 29, 2011, 10:51:43 am » |
Oh oooooh? Sono Calimero  se mi avessi dato ascolto già da ieri sera a quest'ora lo misureresti il clock, facendo prove elettroniche e NON visive, senza offesa per Leo che, giustamente, vedendoti restìo, ti dice tra le righe: almeno carica il blink invece di "giocare" con i motori  Giovà, sei troppo ariete, con le cornate non si aprono tutte le porte, ogni tanto bisogna provare a dare ascolto a coloro i quali chiedi pareri, altrimenti che si parla a fare? Ma io sono un caso a parte, a me non mi ascolta nessuno, solo pe :(rché sono piccolo e nero....
Milan
gioblu.com
« Reply #37 on: September 29, 2011, 10:59:56 am » |
Ehi Menniti io ieri sera ho provato a calcolare il clock con un Arduino usando una semplice funzione con micros() (perchè ho rotto l'oscilloscopio  ) Niente per qualche motivo non funzionava, ma era tardi. Quindi mi sono spostato sul servo Oggi appena finito di lavorare faro' il test che entrambi consigliate. Quello che mi sembra strano è che il servo funzioni correttamente a questo punto
Forum Moderator
Online
« Reply #38 on: September 29, 2011, 11:28:34 am » |
Non so come funzioni un servo né come si comanda ma se non è gestito da tempi, allora va a prescindere dal clock.
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #39 on: September 29, 2011, 12:03:38 pm » |
Ragazzi.... non ricordate che anche io avevo problemi con i servi ??? Se usi la libreria SoftwareServo sei apposto... ho provato per una settimana chn la Servo.h a modificarla anche provando con gli altri timer ma senza risultato  con la Sservo va senza problemi....
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #40 on: September 29, 2011, 12:05:34 pm » |
rattuccio, ma sta dicendo che NON ha problemi con i servi
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #41 on: September 29, 2011, 12:09:36 pm » |
Appunto per quello sono
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #42 on: March 04, 2012, 05:03:29 am » |
Prompt dei comandi -> avrdude e poi procedi da riga di comando..
Forum Moderator
Online
« Reply #43 on: March 04, 2012, 05:05:42 am » |
Dovrei fare la stessa cosa ma con windows 7 , purtroppo su linux non riesco a programmare il tiny, ho la versione ubuntu 11.10 e non va proprio.
Potresti provare con queste 2 modifiche: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,76138.msg691033.html#msg691033Io non le ho ancora testate perché ho messo Kubuntu 11.04 e per ora non aggiorno. Nella cartella dell'ide 0022 per windows non trovo avrdude (hardaware tools c'è ma non avrdude come comando) COme faccio grazie.
Strano, deve esserci per forza altrimenti come fai a fare l'upload degli sketch, non trovi?  Mi sono scaricato più di 80 MB di roba per vedere dov'era... E' in hardware/tools/avr/bin
Roma (RM)
« Reply #44 on: October 11, 2012, 11:17:13 pm » |
Ciao a tutti. Riprendo questo topic perchè vorrei mandare l'attiny85 a 16Mhz. Da quello che leggo non c'è bisogno del quarzo esterno? O non ci ho capito nulla?
Se invece per pure caso avessi capito potreste spiegarmi come farlo con il software arduino?
Grazie
« Last Edit: October 11, 2012, 11:25:04 pm by erpomata »
