Author Topic: Rückstellende Sicherung  (Read 939 times)
Online Online
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
Bei rückstellenden Sicherungen steht eine Zeitangabe, in diesem Fall 8.0 Sekunden.
http://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/PFRA-160/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C48;GROUPID=3307;ARTICLE=35213;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10ToBukX8AAAIAAAtNkl4380c8ae28b20772382af5cd0a896c0a2
Was bedeutet diese Zeitangabe ?
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Die Tripzeit ist die Auslösezeit. Im Fall der rückstellenden Sicherung erwärmt der Strom die Sicherung, sodaß diese hochohmig wird (wie ein PTC). Durch den höheren Widrstand begrenzt sie den Strom. Die Trippelzeit hängt von der Sicherung (Nennstrom) und vom Strom ab; siehe Grafik Seite 4 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252Flp60_.pdf;SID=11TmPQx38AAAIAAA18rBc73fa19940a8ae5e0720feda9afbbba68
oder Grafik rechts oben http://www.abbaelectronics.it/Fusibili,%20portafusibili,%20protezioni%20overvoltage/Pfra.pdf
Die angegeben Zeiten sind für 5-fachen Nennstrom. Bei höheren Strömen ist die Zeit kürzer.
Viele Grüße Uwe
« Last Edit: September 29, 2011, 02:05:37 am by uwefed » Logged
Online Online
Besitzt der Arduino 2009 eine rückstellende Sicherung weil das Drücken des Resetschalters einen Kurzschkluss verursacht ?
Germany
Besitzt der Arduino 2009 eine rückstellende Sicherung weil das Drücken des Resetschalters einen Kurzschluss verursacht ?
Nein, bestimmt nicht. Wenn der Reset-Taster einen Kurzschluss verursachen würde, wäre das ein denkbar schlechtes Schaltungsdesign. Reset (als hochohmiger Eingang) wird mit einem PullUp-Widerstand ständig auf High gehalten, der Reset-taster zieht den Pin auf Masse. Nun fließt zwar ein Strom, allerdings von der positiven Versorgungsspannung über den PullUp über den geschlossenen Taster nach Masse. Dieser Strom ist aber kein Kurzschluss, wir ja nicht direkt Masse und versorgungsspannung brücken. Hier ist ein Verbraucher zwischen, der Widerstand begrenzt den Strom. Ein Kurzschluss hingegen wäre (zumindest in der Theorie) ein unendlich hoher Strom. In der Praxis haben wir jedoch mit Leitungswiderständen von Kabeln zu tun, Innenwiderständen von Batterien etc..
Für den Arduino bedeutet das nur, dass im Falle eines schaltungsbedingten Kurzschlusses der USB-Port vor Zerstörung geschützt wird.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Ein Reset bewirkt daß der Microcontroller sein Programm ab einer bestimmten Adresse abarbeitet. Der Reset kann durch mehrere Bedingungen ausgelöst werden: Reseteingang, Unterspannung, nach dem Einschalten ecc.
Grüße Uwe
20 LEDs are enough
Leider nein. Die Sicherung ist dafür zu langsam. Das hat mich schon einen USB Hub gekostet. Aus diesem Grund habe ich IMMER einen USB Hub mit eigener Spannungsversorgung vor dem Laptop. USB Hubs sind deutlich billiger als Laptop Reparaturen.
Online Online
Auf Seite 2 dieser Datei befindet sich eine Tabelle:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252FPFRA%2523SCH.pdf;SID=10TzlyJ38AAAIAAFOYlQsb416c485c33b5c7e907f0413e6086897
Wenn ich eine derartige Sicherung benutzen will die bis 1A hält, muss ich den Wert dann beim Haltestrom oder beim Auslösestrom suchen ?
20 LEDs are enough
Haltestrom
Online Online
Danke !
Online Online
Was bedeutet in Bezug auf PTC der Begriff Tripzeit ?
20 LEDs are enough
Das hat Uwefed bereits beantwortet. Hast Du das nicht gelesen oder hast Du das nicht verstanden?
Online Online
Wohl eher vergessen und übersehen das ich die Frage eigentlich in diesem Threat schonmal gestellt habe.
Kann halt passieren !
