Topic: Projekt: LCDMenuLib / LCDMenuLib2 ( LCDML ) - Menü mit mehreren Ebenen  (Read 246840 times) previous topic - next topic
Jomelo
@m6m7m9
Ich habs gerade mal ausprobiert, das klappt so nicht, da das Menü nur neu aufgebaut wird, wenn Enter gedrückt wird oder der Kursor aus den sichtbaren Bereich heraus bewegt wird. Bei der Scrollbewegung wird nur der Kursor bewegt, ansonsten ändert sicht erstmal nichts in der Lib. Die Änderung wäre somit nur mit einem größerem umschreiben der Lib möglich und zudem belegt das noch mehr Speicher, da Variablen zwischengespeichert werden müssen.
Wozu brauchst du das denn genau ? Eigentlich weißt du doch in welcher Funktion sich das Menü gerade befindet und kannst eine Variable passend beschreiben, das geht deutlich schneller als alles umzuschrieben.
while(!success){try++;}
m6m7m9
..ich versuche mal, das Ganze zu beschreiben.
Das Menü soll an einem Phono Vorverstärker über eine Relaissteuerung die Eingänge verwalten (Input 1-5) und über eine weitere Relaissteuerung den kapazitiven bzw. Abschlusswiderstand steuern (8 Relais, die in verschiedenen Kombinationen angesteuert werden..)
Die Eingangswahl ist realisiert, ebenso die Wahl der verschiedenen Widerstandskombinationen samt grafischer Anzeige. Was nicht bisher klappt, ist die individuelle - interaktive - Zusammenstellung von 5 Eingangsmenükonstellationen.
Dazu sollen für jeden Eingang Folgendes voreinstellbar sein:
- Name des Spielers
- Name des Systems
- Grösse es Widerstandes
- Abschluss (MM oder MC)
Über die Menüsteuerung (drücken des rechten Drehencoders) sollen dem benutzer die Möglichkeit gegeben werden, aus einer Gruppe von Bezeichnungen jedem Input die o.g. Parameter "voreingestellt"´zuzuordnen - also quasi eine Menüvorauswahl.
Dazu wird im Menü als Item der 1. Ebene der Eingang gewählt, in der 2. Ebene o.g. Parameter, und jetzt kommt es:
der jeweilige Paramter der letzten Ebene soll dann als Textstring gespeichert werden (Druck des rechten Encoders >1sek und nach Übernahme Meldung "done")
Eingang1 -> Name1 + System1 + Widerstand 1 + Abschluss 1
oder in Textform als Beispiel:
Eingang1 ->  "TD126" - "MC10MK2" - "100 Ohm" - "MC"
Eingang2 -> "Cello" - "Valencia" - "120 Ohm" - MC
Eingang 3 -> "TD320" - "VM-red" - "47k" - MM
Wird nun der Eingang verändert (linker Drehencoder), sollen die voreingestellten Parameter direkt angewählt und angezeigt werden und über die 2. relaissteuerung die Widerstandskombination geschaltet werden.
Soweit das Ganze in Kurzform. Es fehlt eine Funktion, über den Menüstring "Text" der letzten Ebene zu übernehmen.
Jomelo
@AndiBar
Ich hab mir deinen Code mal angeschaut, dort gibt es noch einiges an Optimierungspotenzial. Zudem hast du dir die Beispiele des Menüs nicht richtig angeschaut, da dort schon ein Timer mit millis verwendet wird, der fast genau das macht was du vor hast.
Dein Code angepasst zum lernen:  WICHTIG: schau dir das genau an
Code: [Select]
// Konstanten kannst du auch mit #define schreiben. Die Bezeichnung #define wird beim übersetzen der Software
// vom Preprozessor im Programmcode ersetzt. Sieh es einfach als Platzhalter an, die du zu Laufzeit des Programms
// nicht verändern kannst
const int kompressorMax = 405;
const int kompressorMin = 610;
 // initialize serial communication at 9600 bits per second:
 lcd.begin(16,2);
 // das auslesen des Sensors macht hier keinen sinn, da die Variable sensorValue in dieser Funktion angelegt wird
 // Normale Variablen in Funktionen sind nur solange gesetzt, wie die funktion geöffnet ist.
 int sensorValue = analogRead(A1);
 int vari;
 // Den LED Pin kannst du auch per #define anlegen, da dieser ja Fest ist bzw sich die angeschlossene Hardware in den
 // seltensten Fällen ohne neue Softwareanpassung einfach ändert
 int led = 2;
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
 // siehe oben
 int led = 2;
 int vari;
// Die Abfrage lässt sich wesentlich kürzer darstellen, wenn du die ersten beiden Abfragen mit einem "ODER" verknüpfst
if (sensorValue < kompressorMax) {
  digitalWrite(led, LOW);
else if (sensorValue > kompressorMin) {
else {
  digitalWrite(led, HIGH);
 // print out the value you read:
vari = (100 - ((100 / 1023.0) * sensorValue));
// Jegliche Speicherung von Strings,  z.b. "Poti" wird im Ram des Kontrollers abgelegt. Da der Ram sehr sehr klein ist, solltest
// du darauf achten, nicht zu viel mit unnützen Strings zu verschwenden. Eine Alternative ist das F Makro. Mit diesem werden
// Strings im Flashspeicher abgelegt, davon ist meistens genug vorhanden.     F("Poti")
Serial.print("Poti ");
Serial.print(vari);
Serial.print( "%");
Serial.println("...");
Serial.print(sensorValue);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Poti");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(vari);
lcd.print("%");
// Verwende niemals delay in deinen Programmen, außer du weißt 110% was du machst, wieso du das machst und
// das es keine andere Lösung gibt
So nun zu der Funktion im Menü. Diese ist nun nicht mehr erklärt, da die Erklärungen oben im Code stehen
Code: [Select]
#define LED  2
#define KOMPRESSOR_MAX 405
#define KOMPRESSOR_MIN 610
uint8_t g_func_timer_DEIN_NAME = 0;  /* time counter */
unsigned long g_timer_DEIN_NAME = 0;    /* timer variable */
/* callback function - FUNC_information */
void FUNC_DEIN_NAME(void)
  /* setup function */
  if(!LCDML.FuncInit())
    /* clear the display and init the time counter value */
    lcd.clear();
    lcd.print(F("x sec warten"));
  if(LCDML.Timer(g_timer_1, 1000)) {      /* init a timer with 1000ms */
    unsigned int sensorValue = analogRead(A1);
    if (sensorValue < KOMPRESSOR_MAX || sensorValue > KOMPRESSOR_MIN) {
      digitalWrite(LED, LOW);
      digitalWrite(LED, HIGH);
    unsigned char vari = (100 - ((100 / 1023.0) * sensorValue));
    Serial.print(F("Poti "));
    Serial.print(vari);
    Serial.print(F("%"));
    Serial.println(F("..."));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Poti"));
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(vari);
    lcd.print(F("%"));
  /* end function for callback */
  if(LCDML.FuncEnd(0, 1, 0, 0, 0, 0)) /* (direct, enter, up, down, left, right) */
    /* do something bevor this function is closed */
Jomelo
@m6m7m9
Dann ist das schon eher möglich. Also mit diesem code kann ich die letzte Ebene Auslesen, insofern es nicht die Rootebene ist. Ich denke wenn du damit etwas "rumspielst" bekommst du damit deine Lösung umgesetzt. Der "Back" Button wird auch noch nicht utnerstützt, aber die Werte kann man auch wohl so irgendwie zurücksetzen.
Code: [Select]
uint8_t g_last = _LCDMenuLib_NO_FUNC;
// hier noch so anpassen, das es bei dir läuft
 //LCDMenuLib_control_analog();      /* lcd menu control - config in tab "LCDML_control" */
 //LCDMenuLib_control_digital();     /* lcd menu control - config in tab "LCDML_control" */
 LCDMenuLib_control_serial();        /* lcd menu control */
 LCDMenuLib_loop();                  /* lcd function call */
 uint8_t num = LCDML.getFunction();
 if(num != _LCDMenuLib_NO_FUNC) {
   if(g_last != num) {
     if(g_last != _LCDMenuLib_NO_FUNC) {
       // Auslesen
       char name[20];
       strcpy_P(name, (char*)pgm_read_word(&(g_LCDMenuLib_lang_table[g_last])));
       Serial.println(name);
     g_last = num;
m6m7m9
...es scheint meinem Anliegen deutlich näher zu kommen! Danke!
Der Textstring wird tatsächlich ausgegeben, nun muss ich herausarbeiten, dass ein kurzes Drücken des Encoderknopfes einen Itemwechsel in die nächste Ebene bedeutet
und ein langes Drücken (>1 sek)
- eine Übernahme des Textes macht
- eine Bestätigungsmeldung "done" macht
- wieder eine Item-Ebene zurückgeht.
Aber der grundsätzliche Weg ist gebahnt, und das ist SUPER!!! Danke!
Niklas21
Hallo,
ich versuche auch grade bzw. schon seit längere Zeit diese Library zum laufen zu bekommen, kriege es aber irgendwie nicht hin :-(.
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung  (im Bild angehängt).
Punkt 4 in der Anleitung  (Schnittstelle einstellen) habe ich beachtet;) ...Ich nutze ein i2c Display (LCD2004) und habe die Adresse eingestellt unter der ich das Display angesteuert bekomme. Nun komme ich aber auch nicht weiter.
Hat  jemand für mich einen Tipp?:)
Jomelo
das ist nur der letzte Ausschnit der Fehlermeldung, kannst du bitte auch einen Screenshot vom Anfang hochladen ?
Mögliche Fehler:
- Falsche I2C Lib eingebunden benötigt wird: (LiquidCrystal_new Version 1.2.1)
- In der LCDMenuLib___config.h  darf nur eine Zeile aktive sein, alles andere sollte auskommentiert sein.
- Ist das richtige Beispiel geladen ?
cheshire
Hi, Jomelo!
Ich versuche mal das so kurz wie möglich zu halten. Ich bin ein Neuling was programmieren angeht und habe eine Aufgabe bekommen wo ich ein Menü mit mehreren Ebenen erstellen muss und deine Lib wäre dafür perfekt geeignet, nur gibt es ein kleines Problem: jedes mal wenn ich ein Programm uploade passiert garnichts . =(
Ich dachte am Anfang vielleicht liegt es daran, dass mein Programm falsch ist, aber hab dann später herausgefunden das auch Deine Programme nicht funktionieren.  :smiley-eek-blue:
Ich verwende einen Arduino Uno und MC41605A6W-BNMLW Display.
Woran könnte das ganze liegen? Ich bin schon langsam am verzweifeln hier  =(
P.S Tut mir leid falls das ganze dumm ist, aber ich bin wirklich neu in der Sache.
skorpi080
Hi, Jomelo!
LOL
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
Niklas21
Hallo Jomelo,
Vielen Dank schon einmal für den Support:).
Leider bekomme ich es trotzdem nicht zum laufen:(.
Wie sollte die Config-H Datei denn aussehen? Bzw. was meinst du mit ausklammern der anderen Zeilen?
Das Beispiel,welches ich geladen habe, ist das i2c Beispiel, ich nehme mal an, dass das das richtige sein wird...
Ein Foto des kompletten Fehlertextes habe ich noch einmal angehängt.
Viele Grüße,
Niklas
matze2014
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Libary und meinen Tastern.
Manchmal werden keine Tastbefehle angenommen manchmal überspringt er einige Menüpunkte alsob die Taster nicht entprellt sind.
Ich habe die Taster direkt an 3 Eingänge (up,down,enter) mit 10K pulldown angeschlossen.
Und die Version mit dem Analogeingang und den Spannungsteilerwiderständen habe ich auch getestet mit dem gleichen ergebnis.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
Gruß
Matze
Jomelo
Es scheint als sei deine g_LCDMenuLib_press_time Zeit zu klein. Wie hast du den Wert eingestellt ?
Hast du direkt das Beispiel getestet oder schon modifikationen am Code vorgenommen ?
matze2014
hmmm habe mit allen versionen das gleiche Problem deswegen glaube ich eher dass meine Hardware das Problem ist.
Press time könnte ich mal suchen.
Interessant is, wenn der arduino mehrere Stunden läuft wird er unzuverlässiger als direkt nach dem einschalten.
Jomelo
Was heißt: "unzuverlässig direkt nach dem einschalten".
Beschreib mal genauer was passiert und was wann unzuverlässig ist.
Welchen Arduino verwendest du ?
In welcher Form hast du die Lib verändert, weil du ja sagtest, du hättest alle Versionen ausprobiert ? Welche Versionen ?
matze2014
Mein Problem ist nur beim Tastendrücken. Manchmal prellen die Tasten und manchmal wird der erste Tastendruck nicht erkannt, sondern man muss öfters eine Taste drücken damit das Menü weiter geht.
Mir kam es so vor, dass es direkt nach dem Einschalten etwas besser funktionieren würde, das kann aber auch subjektiv sein.
Die Lib habe ich nur soweit angepasst, dass sie mein i2c 2004 Display ansteuert und 3 Digitalpins für die Tasten nutzt.
In der Control.Ino habe ich die Eingänge 10 11 und 12 für die Taster verwendet.
void LCDMenuLib_control_digital()
  #define _BUTTON_digital_enter         11
  #define _BUTTON_digital_up            12
  #define _BUTTON_digital_down          10
  //optional
  #define _BUTTON_digital_enable_quit   0
  #define _BUTTON_digital_quit          13
  //optional
  #define _BUTTON_digital_enable_lr     0
  #define _BUTTON_digital_left          13
  #define _BUTTON_digital_right         13
Ist hier vielleicht schon ein Problem zu erkennen?
Der Arduino ist ein Standard UNO.
Ich bin nicht so der erfahrene Arduino Programmierer das ist mein erstes größeres Projet. :~
