Topic: Modulo de reles (Read 10537 times) previous topic - next topic
flico
Sep 30, 2011, 01:15 pm Last Edit: Sep 30, 2011, 01:19 pm by flico Reason: 1
Quiero pedir un par de módulos de rele  como este en ebay. El problema que veo es la forma de activar el optoacoplador, normalmente se conecta las salidas del arduino al ánodo del optoacoplador ¿no?.
Modulo relé.
Esquema de conexionado.
Lo raro es que hay mucha gente que los usa con arduino sin modificar nada. No lo entiendo. Esta foto es de un proyecto de reloj usando un pinball usando esta placa de reles.
Heke
#1
Sep 30, 2011, 01:53 pm Last Edit: Sep 30, 2011, 02:00 pm by Heke Reason: 1
No hay nada que modificar.
El arduino le da los 5voltios por una salida, la resistencia que lleva la placa de reles en la entrada del opto limita la corriente para el led interno del opto y termina el circuito a masa.
Es decir, tu solo conectas cada salida del arduino al anodo del optoacoplador y las masas comunes a gnd del arduino (solo del diodo led del optoacoplador.
Por el otro lado el optoacoplador lleva una alimentacion aparte para encender los reles, que puede ser la misma fuente del arduino de 5v si le da suficiente corriente (lo dudo) o una fuente externa, pero las masas de la parte de potencia no tienen nada que ver con la parte del led edel optoacoplador.
Por eso esta totalmente aislado el arduino de los reles.
Si usamos el primer esquema, la salida del arduino va al pin 2 que tiene la R1, del conector 1-2-3 y la masa o gnd al IN0
Si usamos el segundo esquema, la salida del arduino se conecta al pin VCC de R5 y la masa o gnd  al pin In1.
Lo unico que tienes que tener cuidado es que ahi llevas 8 reles, que consumen unos 75mA cada uno, ojo a ver con que los alimentas... porque un puerto USB solo te da 500mA y si sumas el consumo del arduino, mas el consumo de los reles, mas el consumo de lo que le añadas, te pasas...
Cheyenne
Sólo hay que tener en cuenta que la lógica es invertida, es decir, el relé se activa (se alimenta la bobina del relé) cuando la salida de Arduino es LOW. Para usarlo con lógica positiva tienes que usar el contacto NC (pines 2 y 3).
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
flico
Las salidas van a los fines In1 al in8, la alimentación va al conector que tiene tres pines, sí pones el puente entre vcc y jvcc alimenta con los mismos 5voltios todo. Sí quisieras alimentar los optó con una fuente de alimentación y los reles con otra fuente debes de dejarlo abierto. De hay mi duda
flico
Ahora lo pillo
