Poll
Question: Arduino ligando reles de 12v
Arduino X Reles - 0 (0%)
Arduino X Reles 12v - 1 (100%)
Total Voters: 1
Author Topic: Arduino X Reles 12v  (Read 1797 times)
Rio Claro /SP
CLPDUINO PARA TODOS
Sei que muitos já sabem como ligar um rele ao Arduino, mas sei que muitos que estão inicializando suas atividades com o Arduino isso e uma duvida comum.
Visando isso criei uma plaquinha com dois reles de saida e muito fácil de montar e usar.
Toda a informação necessária para uso e fabricação e montagem esta no meu site Google.
Link: http://sites.google.com/site/hmig3escada/arduino-rele
Espero que isso ajude as pessoas que estão inicializando sua aprendizagem com o Arduino.
Ate aproxima.
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Brazilian Arduino Team
Animal...
Eu estou criando uma placa com suporte para até 4 relés de 4.5v ou 5v, socket para xbee e um atmega328p SMD com transformador toroidal, ponte retificadora, etc... Precisa ser o menor possível porque vou colocar dentro das caixinhas dos interruptores de luz.
A minha dificuldade ta sendo encontrar o transformador toroidal. Precisa de pelo menos uns 200mA.
Se ficar grande demais, a alternativa vai ser colocar uma caixinhas em cima dos interruptores onde ficará o circuito. Mas vai ficar meio "bizarro", então queria colocar para dentro da parede mesmo.
Ribeirao Preto - Brazil
Olá. Legal a placa. Mas acho que vc poderia melhorar tornando os reles de 5V assim poderia usar a mesma fonte que o arduino e também projetar num tamanho que se poderia usar como shield.
Wagner, achei muito legal essa sua idéia, quando terminar vai disponibiliazr a documentaçao pra gente?
Precisa de produtos para seu Arduino?
Não deixe de ver meus produtos no Mercado Livre!
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_76934379
muito bom.. eu tive que fazer uma dessas pro meu TCC um dia desses.. só que com 6 reles e a fonte 12v ja na placa.
Em relação ao amigo acima.. pelo menos aqui na minha cidade é mto dificil achar reles 5v. Mas a fonte que eu fiz na minha placa ja alimentava o arduino tbm..
Rio Claro /SP
CLPDUINO PARA TODOS
Sim já ta no meu site os arquivos pdf logo irei disponibilizar os arquivos do proteus.
Rio Claro /SP
CLPDUINO PARA TODOS
Olha e fácil trocar para 5 v esta placa e só trocar o rele para 5V e alimentar pelo arduino
Bom Princípio - RS
SOFTWARE DEVELOPER, HACKER, RASPBERRY/ARDUINO/QT ENTHUSIAST & METALLICA FAN
consegue postar o esquema da placa, e se possível o PCB?
Valeu!
My Toys:
Raspberry Pi (Model B)
Arduino MEGA 1280: ( Shield LCD 16x2, Ethernet, RFID )
Freescale Kinetis KL25Z
ATtiny85
Dell XPS L502X (Corei5 3GHz|6GB DDR3|1333MHz|GT525M-1GB|LED Screen 15.6 1920x1080 )
Apple iPod Touch 4G
I'm Software Engineer at http://freaktags.com
Know more at http://blog.marceloboeira.com/
No site dele no final tem.
Eu nao poderia economizar 1 transistor para cada rele trocando-o para 5V?
No caso seria o BC 548C ou o 1N4007?
Ow. Você não tem dessas placas prontas para vender????
Eu tenho no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202480611-pic-arduino-rele-shield-4-canais-16f628a-rele-5v-avr-_JM
Rio Claro /SP
CLPDUINO PARA TODOS
A corrente do arduino e insuficiente para acionar o rele!
amigos uma dúvida, se eu só ligar o relê não vai funionar? por que a placa precisa destes outros componentes? tinha a mesma ideia do Wagner, de colocar a plaquinha dentro da caixinha do interruptor, e se fosse somente o relê fica bem menor....
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
se funcionar(ele acionar o relé), provavelmente vc vai queimar os pinos do seu arduino em muito pouco tempo porque os relés precisam de uma corrente maior do que especificado no datasheet no microcontrolador do arduino(ATMEGA328P).
por isso precisa do transistor.
