Topic: Programm direkt in ATemga hochladen ohne Bootloader. (Read 2642 times) previous topic - next topic
9k6_
Sep 30, 2011, 10:21 pm Last Edit: Sep 30, 2011, 10:53 pm by UweFederer Reason: 1
hi
Ich habe eine Anwendung bei der die Wartezeit des Bootloaders beim Starten lästig ist.
Kann ich mit der HEX-Datei (xxxxx.cpp.hex) die sich im Verzeichnis applet befindet einen passenden ATEMGA programmieren?
Dabei dürfte dann kein Bootloader aktiv sein und beim Starten das Programm dann sofort ausgeführt werden.
9K6
uwefed
#1
Sep 30, 2011, 10:51 pm Last Edit: Sep 30, 2011, 10:57 pm by uwefed Reason: 1
ja, Du brauchst aber einen AVRISP-Programmierer dazu oder Du mißbrauchst einen Arduino: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
http://www.freeduino.de/forum/software/arduino-isp-schnittstelle-zum-programmieren-verwenden
http://www.freeduino.de/forum/hardware/durchblick-bei-isp-programmern-f%C3%BCr-arduino-bootloader
Ich weiß aber nicht ob Du den Sketch mit anderen Parametern compilieren mußt.
Grüße Uwe
sui
Wenn Du die boards.txt + programmers.txt entsprechend konfigurierst, kannst Du das sogar ganz komfortabel wie gewohnt über den normalen Upload Button in der Arduino IDE machen.
=> http://sui77.wordpress.com/2011/06/27/isp-lohnt-sich/
9k6_
hi
Danke für den Tipp. Ein interessanter Weg.
Leider hab ich (noch) keinen ISP-Programmer gekauft.
Ich hab aber Zugriff auf ein Programmiergerät mit dem ich ATMEGA-Prozessoren direkt programmieren kann.
Kann ich da die HEX-Datei nehmen und die dann damit einen Atmega im Programmiergerät programieren?
9K6
sth77
Mit dem AVR Studio sollte das gehen. Hier musst du aber peinlichst genau darauf achten, sämtliche Fuses richtig einzustellen - durch das Arduino-Konzept wird dir das ja abgenommen.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
9k6_
hallo,
aha - die Fuse-Bits :-()
Gibt es irgendwo eine Übersicht wie die Fuse-Bits für einen Atmega-8 Arduino-gerecht gesetzt werden müssen?
9K6
madworm
