Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Rs232 - TTL con max232  (Read 1286 times)
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ciao a tutti, sto provando ad interfacciarmi ad una interfaccia rs232 tramite arduino passando per un max232 ( senza successo )
Ho collegato al max232 condensatori da 10 uF ( su internet si trovano sempre valori diversi ).
Ho portato la massa al pin 5 dell rs232.
Il pin 2 al piedino 7 (T2OUT) del max
Il pin 10 al TX TTL
Il pin 3 dell rs232 al piedino 8 del max
ed infine il piedino 9 del max al RX TTL.
Ma non riesco a comunicare smiley-sad
Uso la libreria NewSoftSerial sulle uscite 5 e 6 dell arduino.
Consigli?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Se riuscissi a postare le connessioni standard della rs232 e la pinatura del max232 sarebbe più semplice dare un'occhiata a cosa hai realizzato, meglio ancora se posti lo schema elettrico delle tue connessioni.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Lo schema è il seguente, con l'unica differenza che i condensatori sono da 10 uF invece che da 1 uF ( su altri schemi utilizzano quelli da 10 )
E questa è la scheda, non sò se si riesce a capire qualcosa xD
http://imageshack.us/photo/my-images/16/img20111003122410.jpg/
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Veramente quei condensatori sono dei ceramici o poliestere da 0,1µF cioè da 100nF o 100 KpF, mi sa che il tuo problema è proprio questo.
Ciao.
Logged
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
In quest altro schema utilizzano condesatori differenti smiley-sad
[img]http://i.stack.imgur.com/WQqWZ.gif[img]
Logged
Torino
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao, in una mia esperienza ho fatto così:
1 - ho usato il max3323E, dovrebbe essere analogo ma controlla i datasheet
2 – ho collegato condensatori elettrolitici da 1 uF, ma anche da 0.1 uF funzionava bene, credo che anche da 10 uF non dovresti avere grossi problemi.
3 – ho usato un connettore DB9 invece che DB25, per poterlo collegare ad un PC.
qui un po di riferimenti:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232
occhio al RX/TX verso arduino, credo che siano invertiti.
Inoltre al DB9 ho collegato solo i pin 2-3 per rx e tx, il 5 a gnd e il 7 alto e quindi a +5 volt...
In questa configurazione non ho mai avuto problemi.
Logged
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ti rigrazio per i consigli, anche io in realtà ho collegato un DB9 ( con la stessa configurazione dei piedini ) il n° 7 va messo a livelo alto? forse è questo che ho sbagliato!
Logged
Torino
Offline Offline
Full Member
View Profile
...yes, alzi il RTS (Request To Send) per poter trasmettere...
Logged
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ma nello schema che ho trovato in internet ( quello nero per intenderci ) il pin 7 della seriale lo collegano al 5 a massa? perchè?
Logged
Torino
Offline Offline
Full Member
View Profile
perchè nel DB25 il pin 7 è ground
Logged
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ah! Ma anche il 5 ed il 6 sono a massa... Il 5 non dovrebbe essere a livello alto?
Grazie per la pazienza smiley-wink
Logged
Milan, Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ciao,
vai qui http://www.nutchip.com/interfacce/interfaccia.htm che c'è spiegato tutto!
Io ho realizzato almeno una decina di seriali con il max232 e non ho mai avuto problemi.
Per i valori dei condensatori vanno bene da 10 a 0,1 uF, ci sono anche max232 moderni che vanno senza condensatori.
Controlla bene il modello scritto sul chip e guarda il datasheet.
Alberto
« Last Edit: October 03, 2011, 09:29:47 am by bigjohnson » Logged
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
La sigla sul mio integrato è: HiN232CPZ guardando sul datasheet sembra uguale al max232, qualcuno può confermalo?
Logged
Milan, Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
E' un max232 e ci vanno dei condensatori tra 0,1 e 1 uF.
Either 0.1μF or 1μF capacitors may be used.
Alberto
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
ma servono per forza condensatori elettroLITICI o si possono usare anche i ceramici/poliestere?
*edit x orrore sintattico
« Last Edit: October 03, 2011, 09:57:07 am by GH_Blackout » Logged
~blackout~ @ grayhats.org
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
