Ciao a tutti, sto provando ad interfacciarmi ad una interfaccia rs232 tramite arduino passando per un max232 ( senza successo )
Ho collegato al max232 condensatori da 10 uF ( su internet si trovano sempre valori diversi ).
Ho portato la massa al pin 5 dell rs232.
Il pin 2 al piedino 7 (T2OUT) del max
Il pin 10 al TX TTL
Il pin 3 dell rs232 al piedino 8 del max
ed infine il piedino 9 del max al RX TTL.
Ma non riesco a comunicare
Uso la libreria NewSoftSerial sulle uscite 5 e 6 dell arduino.
Se riuscissi a postare le connessioni standard della rs232 e la pinatura del max232 sarebbe più semplice dare un'occhiata a cosa hai realizzato, meglio ancora se posti lo schema elettrico delle tue connessioni.
1 - ho usato il max3323E, dovrebbe essere analogo ma controlla i datasheet
2 – ho collegato condensatori elettrolitici da 1 uF, ma anche da 0.1 uF funzionava bene, credo che anche da 10 uF non dovresti avere grossi problemi.
3 – ho usato un connettore DB9 invece che DB25, per poterlo collegare ad un PC.
qui un po di riferimenti:
occhio al RX/TX verso arduino, credo che siano invertiti.
Inoltre al DB9 ho collegato solo i pin 2-3 per rx e tx, il 5 a gnd e il 7 alto e quindi a +5 volt...
In questa configurazione non ho mai avuto problemi.
Ti rigrazio per i consigli, anche io in realtà ho collegato un DB9 ( con la stessa configurazione dei piedini ) il n° 7 va messo a livelo alto? forse è questo che ho sbagliato!
Ciao,
vai qui http://www.nutchip.com/interfacce/interfaccia.htm che c'è spiegato tutto!
Io ho realizzato almeno una decina di seriali con il max232 e non ho mai avuto problemi.
Per i valori dei condensatori vanno bene da 10 a 0,1 uF, ci sono anche max232 moderni che vanno senza condensatori.
Controlla bene il modello scritto sul chip e guarda il datasheet.
Dallo schema usato nel datasheet mi sa che sono elettrolitici, io ho una scorta di mini condensatori elettrolitici da 1uf e 10uf da usare con i max232 e hanno funzionato sempre.
uwefed:
Vanno bene anche altri se li trovi con la capacitá necessaria.
Ciao Uwe
Grazie Uwe. Ad esempio ho un pacco di condensatori ceramici (quelli a dischetto) di quella capacita (0.1uF), vuoi dire che posso usare quelli al posto dei ceramici -> fregandomene della polarita (xke i ceramici non hanno polarita) ?
beh fico costano pure meno, qualche svantaggio lo devono dare cmq (a occhio e croce) no?
