Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Rifasamento  (Read 945 times)
bella idea,
ma io la farei piu' semplice e funzionale, invece di usare gli ingressi analogici si potrebbero usare degli opto con rilevazione dello zero crossing, facendoli lavorare su un partitore per la V ed uno shunt per la A
In questo modo il lavoro sporco lo fai esternamente. Visto che ti devi isolare dalla 230V avresti comunque dovuto usare gli opto, a questo punto uso lo stesso componente per scrollare lavoro e codice al micro (riconoscimento dello zero) e ti isoli galvanicamente
« Last Edit: October 08, 2011, 02:09:05 am by Testato » Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
BZ (I)
+39 349 2158303
Ciao a tutti
L' isolamento puoi farlo anche con un trasformatore che ha anche il vantaggio di avere tensioni piú basse.
L' idea del optocopler zero crossing é carina ma non l' ho capita. Mi spieghi come vuoi collegare l' optocoppler e quale optocopler usi? Grazie
Ciao Uwe
Tranquilli tranquilli, c'è mamma Atmel da cui prendere spunto.
AVR465.pdf
AVR465.zip
Si tratta di un energy meter da cui prendere spunto, anche per altri progetti.
Ad esempio volete alimentare il microcontrollore senza fare uso di trasformatore, nel PDF ci sono le formule per ricavare un alimentatore ON-LINE.
Così pure volete una base da cui partire per misurare l'angolo di fase.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Roma / Benevento
Guardava al futuro con l'inguaribile ottimismo di un dodo...
Ok, ma aspettiamo qualche idea di flz, che voglio ricordare ha chiesto "qualche dritta" e non la pappa pronta.
Ciao
Linux User #503422 | Linux Machine #414597-8 | Ubuntu User #30132
Genova
Parlando a livello 'pratico' per prelevare tensioni non c'e' problema, ma per misurare correnti il sistema shunt per la A è da scartare.
Qui si parla di utilizzi dei misuratori in ambienti civili dove le potenze sono 3-4.5kw, in ambienti commerciali 6-15kw, in ambienti industriali >di 15Kw. Mettendo un resistore da 0.1 ohm in serie a un cavo che porta 16A, 32A,  >32A i resistori dovrebbero essere grandi come un armadietto e già che ci sono i dissipatori li uso come scambiatori per farmi l'acqua calda  smiley
Se poi vogliamo parlare a livelli legali, una linea dorsale interrotta da un resistore compromette la regola d'arte dell'impianto, specie se c'e' un dispositivo non IMQ certificato, e anche arduino sembra non possedere un marchio europeo o almeno mi sembra di non vederlo.
Contrariamente se vogliamo misurare la potenza della nostra lampada sulla scrivania allora è tutta un altra faccenda lo shunt va benissimo, ma per altri impieghi bisognerebbe orientarsi sui TA oppure sensori Effetto Hall
Ovviamente se dico minc..te sono qui a incassare smiley
saluti
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Parma
Sto facendo un pò fatica a seguirvi perchè ci sono alcuni "prerequisiti" che non conosco.
Ho capito da Wikipedia cos'è il "zero crossing" e cos'è un "optoisolatore" ma lo "shunt" rimane ancora un mistero.
L'application note AVR465 rimane ancora un pò complicato per me, probabilmente ci metterei una settimana a capirlo.
Un esperimento per evitare l'alta tensione che ho pensato è questo:
- Utilizzare un trasformatore a 9 volt AC (di un vecchio modem) e costruire un circuito con un induttore
- Utilizzare Arduino con un optoisolatore per controllare lo sfasamento causato dall'induttore
Non ho nessuna esperienza pratica di optoisolatori ma ne posseggo 4 del tipo PC817C (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43376/SHARP/PC817C.html) comprati in stock assieme ad altri componenti elettronici. Posso utilizzarli? In che modo? Avete qualche link?
In sostanza un optoisolatore da quel che ho capito è come una coppia led-fototransistor per trasmettere un segnale digitale (1 accesso 0 spento) quindi teoricamente potrei fare senza un componente già pronto ed utilizzare due elementi discreti.
Ciao e grazie a tutti
Genova
questo esempio di connessioni rappresenta uno shunt ce ne sono molti di esempi, ma questo ti fa capire al volo usando anche una rete elettrica a 220-230.
http://www.enetsystems.com/~lorenzo/pmeter/
il secondo trafo preleva la tensione ai capi del resistore direttamente proporzionale alla corrente.
In definitiva è un convertitore corrente-tensione
lo schema porta un a resistenza da 30w, immagina ora di realizzare questo circuito sul contatore di casa tua, dovresti metterne una lameno da 4000w  smiley-eek
Quando tua moglie ti dice, qui nell'ingresso ci metterei una bella scarpiera, tu rispondi no amore qui ci metto il mio armadietto col resistore !!!! ahahahahahhahaha
« Last Edit: October 08, 2011, 08:31:33 am by pablos71 » Logged
Parma
Quindi lo shunt per la 230 è scartato   smiley
Genova
Ahhh io non scarto nulla, devi aspettare la conferma dei condomini ai piani di sopra smiley smiley
Mi occupo solo di abbinare la teoria indiscutibile con la pratica, l'ingeniere vuole una guaina da 80mm ma il muro è da 70mm, questo non vuole sentire commenti e contestazioni, bisogna accontentarlo smiley smiley
« Last Edit: October 08, 2011, 09:04:49 am by pablos71 » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
