Topic: Questão muito básica (Read 6653 times) previous topic - next topic
almamater
Para ligar 2 leds azuis de alto brilho no mesmo pino do arduino podemos usar algo como isto?
+5v será o pino do Arduino
As resistências de 1/4w
Está correto?
Rivello
NÃO!!
A corrente que passa em cada LED é:   (5V - QuedaTensãoLED )/Resistor
Supondo a queda de tensão desse LED sendo de 2V, a corrente seria:  (5-2)/100 = 30mA por LED ou 60mA no total.
O Arduino tem limite de corrente de 40mA por pino. Então com resistor de 100 você deve acionar no máximo 1 LED por pino.
Isso pra evitar queimar seu Arduino, para obter o melhor brilho possível, você deve descobrir qual a queda de tensão do seu LED, qual a corrente ideal p/ ele e calcular o Resistor para que a corrente seja essa ideal, usando a fórmula que te dei.
Abraços,
Rivello
http://www.youtube.com/MauricioRivello
almamater
NÃO!!
Abraços,
Rivello
Ah ok percebi, será só alterar o valor das resistências.. uma de 220 para cada um dos leds já não deve haver problema..
trunet
não adianta. vc precisa de um transistor para ligar os 2 led's.
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
almamater
Ok, será melhor então :) obrigado
Rivello
Na verdade não há problema nenhum em ligar diretamente se você não exceder os 40mA limite do Arduino.
Rivello
trunet
eu quis dizer que não adianta trocar o resistor. se for usar os 2 led's e eles vão usar >40mA vc precisa do transistor. desculpe não ter explicado corretamente.
almamater
Pois.. vou meter um transistor BCxxx qualquer coisa.. é melhor :)
ViniciusPolo
Primeiro veja se encontra o datasheet desses leds e veja a corrente e tensao que trabalham.
Provavelmente vai exceder o limite do arduino se sao realmente de alto brilho.
Nesse caso tem mesmo que usar algum transistor que suporte a corrente dos LEDs.
Precisa de produtos para seu Arduino?
Não deixe de ver meus produtos no Mercado Livre!
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_76934379
almamater
Ao medir com o multímetro na escala de 10A para medir a intensidade de corrente tenho o valor de - 0.39A.. são 390mA correcto? porquê que me aparece o sinal "-" ?
Liguei o mais ao + do circuito e na linha do - coloquei o multímetro em série.
ViniciusPolo
Olá. Sim sao 390 mA. O valor negativo é apenas pq vc colocou na polaridade invertida. Onde vc colocou o probe vermelho coloque o preto e vice-versa.
E vc achou que com essa corrente o LED estava no brilho que vc deseja?
almamater
Neste caso estava a medir um cold cathode :) para saber a corrente que usa para adaptar também um transistor..
Obrigado pela resposta
almamater
#12
Dec 16, 2011, 11:57 am Last Edit: Dec 16, 2011, 11:59 am by almamater Reason: 1
Ora preciso de saber a vossa opinião quanto à escolha de transistores de acordo com as coisas que quero ligar/desligar com o Arduino.
Cada transistor vai estar ligar com uma resistência de 1K da base até ao respetivo Pino digital no Arduino:
  • LedBar com 6 Leds Verdes, 4 Amarelos e 2 Vermelhos. Parecida a esta
-> Com o multímetro medi uma intensidade de 0.05A (ligando aos 12v), mas como apenas se acenderam metade dos leds presumo que tenha uns 120mA. Transistor por exemplo, BC547B
  • 2 Leds azuis de Alto Brilho
-> Ligando cada led a 5v com uma resistencia de 100R tenho uns ~20mA, como vou ligar 2 deve ficar assim uns 40mA no total (máx. 60mA). Transistor BC548
  • LCD 16X2
-> Com o multimetro ligando os pinos de power do lcd a 5v tenho 30mA, mas como na datasheet diz que é 140mA (o que deve ser muito mas pronto): Transistor 2N3904
  • Pequeno display de temperatura
-> Medi 20mA com o multimetro nos 5v. Transistor: BC548
  • Cold Cathode duplo
-> Ligando aos 12v medi 320mA, nas características dão a potência (8.88w) e os volts de trabalho (12v) pelo cálculo que fiz daria uns 740mA (I=W/V). Portanto vou ter em conta os 740mA. Transistor: BD137
Obrigado.
tomasi
Todos os transistores dão conta.
almamater
Para desligar um backlight de um lcd uso este esquema:
Em vez de controlar o (-) do LCD testei controlar o (+) mas já não funcionou.. ou seja:
- Usei um 2N3904
- Liguei o (-) do LCD diretamente na fonte (-)
- Liguei o (+) do LCD no coletor do transistor
- O emissor do transistor liguei a 5v da fonte
- com uma resistencia de 1k liguei o arduino à base do transistor
Algum motivo para não funcionar desta forma (com o positivo) ?  enviando HIGHT ou LOW para o pino do arduino nada acontece.
Apenas curiosidade.
