Author Topic: Questão muito básica  (Read 1516 times)
Para ligar 2 leds azuis de alto brilho no mesmo pino do arduino podemos usar algo como isto?
+5v será o pino do Arduino
As resistências de 1/4w
Está correto?
Rio de Janeiro
NÃO!!
A corrente que passa em cada LED é:   (5V - QuedaTensãoLED )/Resistor
Supondo a queda de tensão desse LED sendo de 2V, a corrente seria:  (5-2)/100 = 30mA por LED ou 60mA no total.
O Arduino tem limite de corrente de 40mA por pino. Então com resistor de 100 você deve acionar no máximo 1 LED por pino.
Isso pra evitar queimar seu Arduino, para obter o melhor brilho possível, você deve descobrir qual a queda de tensão do seu LED, qual a corrente ideal p/ ele e calcular o Resistor para que a corrente seja essa ideal, usando a fórmula que te dei.
Abraços,
Rivello
http://www.youtube.com/MauricioRivello
NÃO!!
Abraços,
Rivello
Ah ok percebi, será só alterar o valor das resistências.. uma de 220 para cada um dos leds já não deve haver problema..
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Brazilian Arduino Team
não adianta. vc precisa de um transistor para ligar os 2 led's.
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
Ok, será melhor então smiley obrigado
Rio de Janeiro
Na verdade não há problema nenhum em ligar diretamente se você não exceder os 40mA limite do Arduino.
Rivello
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
eu quis dizer que não adianta trocar o resistor. se for usar os 2 led's e eles vão usar >40mA vc precisa do transistor. desculpe não ter explicado corretamente.
Pois.. vou meter um transistor BCxxx qualquer coisa.. é melhor smiley
Ribeirao Preto - Brazil
Primeiro veja se encontra o datasheet desses leds e veja a corrente e tensao que trabalham.
Provavelmente vai exceder o limite do arduino se sao realmente de alto brilho.
Nesse caso tem mesmo que usar algum transistor que suporte a corrente dos LEDs.
Precisa de produtos para seu Arduino?
Não deixe de ver meus produtos no Mercado Livre!
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_76934379
Ao medir com o multímetro na escala de 10A para medir a intensidade de corrente tenho o valor de - 0.39A.. são 390mA correcto? porquê que me aparece o sinal "-" ?
Liguei o mais ao + do circuito e na linha do - coloquei o multímetro em série.
Olá. Sim sao 390 mA. O valor negativo é apenas pq vc colocou na polaridade invertida. Onde vc colocou o probe vermelho coloque o preto e vice-versa.
E vc achou que com essa corrente o LED estava no brilho que vc deseja?
Neste caso estava a medir um cold cathode smiley para saber a corrente que usa para adaptar também um transistor..
Obrigado pela resposta
Ora preciso de saber a vossa opinião quanto à escolha de transistores de acordo com as coisas que quero ligar/desligar com o Arduino.
Cada transistor vai estar ligar com uma resistência de 1K da base até ao respetivo Pino digital no Arduino:
  • LedBar com 6 Leds Verdes, 4 Amarelos e 2 Vermelhos. Parecida a esta
-> Com o multímetro medi uma intensidade de 0.05A (ligando aos 12v), mas como apenas se acenderam metade dos leds presumo que tenha uns 120mA. Transistor por exemplo, BC547B
  • 2 Leds azuis de Alto Brilho
-> Ligando cada led a 5v com uma resistencia de 100R tenho uns ~20mA, como vou ligar 2 deve ficar assim uns 40mA no total (máx. 60mA). Transistor BC548
  • LCD 16X2
-> Com o multimetro ligando os pinos de power do lcd a 5v tenho 30mA, mas como na datasheet diz que é 140mA (o que deve ser muito mas pronto): Transistor 2N3904
  • Pequeno display de temperatura
-> Medi 20mA com o multimetro nos 5v. Transistor: BC548
  • Cold Cathode duplo
-> Ligando aos 12v medi 320mA, nas características dão a potência (8.88w) e os volts de trabalho (12v) pelo cálculo que fiz daria uns 740mA (I=W/V). Portanto vou ter em conta os 740mA. Transistor: BD137
Obrigado.
« Last Edit: December 16, 2011, 05:59:11 am by almamater » Logged
Todos os transistores dão conta.
Para desligar um backlight de um lcd uso este esquema:
Em vez de controlar o (-) do LCD testei controlar o (+) mas já não funcionou.. ou seja:
- Usei um 2N3904
- Liguei o (-) do LCD diretamente na fonte (-)
- Liguei o (+) do LCD no coletor do transistor
- O emissor do transistor liguei a 5v da fonte
- com uma resistencia de 1k liguei o arduino à base do transistor
Algum motivo para não funcionar desta forma (com o positivo) ?  enviando HIGHT ou LOW para o pino do arduino nada acontece.
Apenas curiosidade.
