Topic: Controlo de relés através da web com shield enc28j60 (Read 3614 times) previous topic - next topic
poliveira1978
Oct 08, 2011, 11:17 pm Last Edit: Oct 09, 2011, 10:37 pm by poliveira1978 Reason: 1
Fiz um sketch para controlar relés através da web com uma shield enc28j60. Consigo ligar-me ao arduino e alterar o estado dos relés, mas após algumas interações (5 ou 6) o arduino bloqueia (deixa de carregar a página). Se alguém me puder dar uma dica e/ou sugestão agradeço.
Code: [Select]
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h" //simplified lib do Simon Monk
#include <stdio.h>
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {xxx, xxx, xxx, xxx}; //alterar por um IP válido na rede local
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 e;
#define maxrelays 10 //máximo de relay a controlar + 2
 e.setup(mac, ip, port);
 for(int(relay)=2;relay<(maxrelays);relay++) //começo no 2 para não usar os pino rx e tx do arduino
   pinMode(relay,OUTPUT);
   digitalWrite(relay,HIGH); //o relé desliga com o pino a HIGH
 char* params;
 while (params = e.serviceRequest())
   e.print("<html><head><title>Web Controlled Relays</title></head><body><table  border=\"1\" width=\"20%\"><tr><td>Relay</td><td>Status</td>");
     char resp[3];
     sprintf(resp, "%s%d","?", relay);
     if (strcmp(params,resp) == 0) digitalWrite(relay,!digitalRead(relay));
     if (strcmp(params,"?allon") == 0) for (int(relay)=2;relay<maxrelays;relay++) digitalWrite(relay,LOW);
     if (strcmp(params,"?alloff") == 0) for (int(relay)=2;relay<maxrelays;relay++) digitalWrite(relay,HIGH);
     e.print("<tr><td>");
     e.print(relay);
     e.print("</td><td><a href=?");
     e.print(relay);
     e.print(">");
     if (digitalRead(relay)==LOW) e.print("ON");
     if (digitalRead(relay)==HIGH) e.print("OFF");
     e.print("</a></td></tr>");
   e.print("</table><br><a href=\"?allon\">All On</a><br><a href=\"?alloff\">All Off</a></body></html>");
   e.respond();
ViniciusPolo
Ao que me parece deve estar ocorrendo algum problema com o cache.
Eu ainda nao tive oportunidade de usar o ethernet shield entao nao conheço as funcoes direito.
Entre no site e vá na biblioteca do ethernet shield e veja se tem alguma funcao como a flush do serial para esvaziar a pilha.
É apenas um chute, mas acho que deveria tentar.
Quando resolver posta a resposta pra quando alguem tambem estiver com o problema conseguir resolver.
Precisa de produtos para seu Arduino?
Não deixe de ver meus produtos no Mercado Livre!
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_76934379
poliveira1978
Não estou a utilizar uma ethernet shield...
A shield que uso é baseada no pic enc28j60 e estou a usar as libs ethershield (nuelectronics) e ETHER_28J60 (Simon Monk).
Vou continuar a investigar para ver se descubro mais alguma coisa.
