Topic: Schema elettrico (Read 3421 times) previous topic - next topic
windard
Non capisco niente di schemi elettrici, quindi faccio una domanda assolutamente idiota, ma fondamentale  :smiley-mr-green:
Collego il cavetto rosso dell'anemometro ai +5v, il nero ad un'entrata digitale e poi?
Grazie a chiunque abbia la pazienza di rispondere ad una domanda così banale  :D
leo72
Da un pin digitale leggi stati 1 o 0. Il tuo anemometro funziona come un interruttore, dando segnali 0/1, aperto/chiuso, ruotando. Più velocemente ruota, minore è il tempo tra 2 impulsi chiuso. Allora usa PulseIn per contare il numero di impulsi in un dato tot di tempo e poi ricavati la velocità del vento.
windard
Aspetta, il problema non è il codice, quello più o meno ho fatto... Ma il collegamento elettrico com'è? La resistenza dove la metto? :D
leo72
Prima dell'ingresso sul pin al filo che viene dall'anemometro ci connetti la R diretta verso massa (o GND per capirsi).
Ma che uscita dà, l'anemometro? Se è una resistenza di pull-down (per dare un segnale di 0 ben definito) mi pare altina, di solito si usa 10K.
windard
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244483843/all
Quote
I upped the resister to 15K and that did the trick.
Speriamo funga, grazie dell'aiuto.
windard
che intendi per "la Resistenza diretta verso massa (o GND per capirsi)."? Grazie per la pazienza
leo72
La massa è quella che generalmente viene intesa come "-" (meno).
windard
Beh, a quello c'ero.. non afferro il significato di "diretta verso"..
leo72
Vuol dire un pin della resistenza collegato al filo che va al pin di Arduino e l'altro pin collegato al "meno" del circuito.
windard
e allora come fa il segnale ad arrivare al pin digitale? altro cavetto? cioè, viene tipo biforcazione?
leo72
Esatto. Una giunzione, un "nodo".
pablos71
Se quella resistenza fosse girata verso il basso sarebbe più chiaro, ora non ti resta che aspettare un uragano per vedere se funziona  :smiley-mr-green:
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
windard
Ecco, finalmento ho capito..
P.s. pablos71, non ho capito la battuta. Intendi dire che la resistenza è troppo alta? però la misurazione non dovrebbe dipendere dalla velocità... o funge o non funge, sbaglio?
pablos71
No intendevo dire che il disegno che hai postato era già abbastanza chiaro, ti hanno detto passo passo come collegarlo, ti hanno detto il valore della resistenza corretta, volevo solo dire .... ora non ti resta che provarlo.
Tenere con una mano un anemometro e con l'altra tenersi alla ringhiera mentre soffia un vento a 150 km orari con Arduino .....non ha prezzo   XD
ciao
windard
Hai ragione :D Non vedo l'ora di avere un po' di tempo per mettere insieme il tutto ;)
