Offline
Newbie
« on: October 12, 2011, 12:56:11 am » |
Buenas soy nuevo en el foro y me encantaria encontrar a la persona o las personas que me ayuden a iniciar en el mundo del arduino. No crean que no he tratado por que me he leido montones de foros en ingles y español, pero no he podido darle solucion a mi problema.
El problema es el siguiente:
Tengo una macbook pro con la version Mac OS X 10.7.1 Mi Arduino es el Mega 2560.
A lo que he leido la macbook pro si reconoce el arduino porque al ponerle en la terminal:
ls -l /dev/*.usbserial-*
me sale: crw-rw-rw- 1 root wheel 33, 21 Oct 11 23:13 /dev/cu.usbserial-A600eaEd crw-rw-rw- 1 root wheel 33, 20 Oct 11 23:44 /dev/tty.usbserial-A600eaEd
Despues abro el IDE que baje en la pagina oficial de arduino: arduino-0022.dmg lo instale y tambien instale el driver FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6 que viene ahi mismo.
Pongo el ejemplo mas simple que es el blink:
/* Blink Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. This example code is in the public domain. */
void setup() { // initialize the digital pin as an output. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards: pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // set the LED off delay(1000); // wait for a second }
Escojo: Tool > Board > Arduino Mega 2560 Tambien escojo: Tools > Serial Port > /dev/tty.usbserial-A600eaEd
Le doy compilar y me sale "Done compiling".
Al darle upload me sale:
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
Y no se sube al Arduino.
Y el Arduino tiene un LED de PWR en rojo fijo. El LED "L" rojo intermitente. Y el LED "RX" verde intermitente pero se ve muy poco.
Yo lo tengo conectado con un USB a mi macbook pro.
Espero que me puedan ayudar a solucionar el problema y muchas gracias de antemano.
Atentamente Eduardo
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #1 on: October 12, 2011, 11:05:43 am » |
Vamos a ver, yo tengo un MacBook Air y mi Arduino UNO va de maravilla, tu ArduinoMega tiene Chip FTI..lo dudo!!! prueba a desinstlar eldriver FTI, un dia haciendo pruebas yo lo instale y mi arduino dejo de funcionar, tambien revisa la version de las librerias RXTX de Java, suelen dar bastantes problemas en entornos basados en Unix, MacOsx Linux etc etc
Logged
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
Offline
Newbie
« Reply #2 on: October 12, 2011, 11:11:42 am » |
Gracias por sacar su tiempo para responder pero me gustaria que me explicara un poco mas de como hacer eso que me pide ya que soy muy novato no solo en arduino si no tambien en mac OS.
Como desintalo el driver? Y como reviso las versiones de las librerias RXTX de Java?
Muchas Gracias
Logged
Offline
Newbie
« Reply #3 on: October 13, 2011, 11:36:52 am » |
Buenas!!!
Ayer descubrí como quitar los drivers de FTI y al conectar el arduino mega 2560 ahora no me lo reconoce.
Para borrar los drivers hice el siguiente procedimiento en la terminal:
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext/
Que podrá ser?
Gracias
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #4 on: October 15, 2011, 08:56:54 am » |
Yo doy por hecho q esa placa no tiene chip usb FTI, mira a ver que pone en el chip q esta mas cercano al conector usb, si es FTI vuelve a intalar el Driver FTI y si no lo es deberia reconocerlo el sistema si tienes instalada la version 0022 del IDE.
Es una Mega 2560 o una ADK???
Logged
Offline
Newbie
« Reply #5 on: October 15, 2011, 10:13:18 am » |
Mi arduino es este: Arduino MEGA 2560 ATmega2560 Original Board made in Italy
Y me fije el chip mas cercano al USB y dice FTDI me imagino que entonces si necesito el driver. Pero entonces porque cuando tenia el driver me decía: avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout o tambien me decía: que el dispositivo estaba ocupado.
Después otra cosa, Cargue el IDE por consola y me dice que tengo las librerías RXTX de java y al parecer cargan bien en el IDE.
Algo mas que me pueda ayudar?
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #6 on: October 15, 2011, 10:19:05 am » |
Has probado a cabiar el puerto en el IDE al "cu.usbserial-A600eaEd"????
Tambien puedes probar ha darle al pulsador de reset de la placa cuando le das a UPLOAD en el IDE.
Yo te una Arduino UNO y va de maravillas en mi MAC
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #7 on: October 15, 2011, 10:22:25 am » |
Tambien puedes probar la version 1.0RC1 del IDE, aunque no es una version estable 100%, igual se te soluciona el problema. La puedes descargar aqui: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Arduino1
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: October 15, 2011, 10:39:30 am » |
Ya baje el IDE que me dijo e instale el driver FTDI y me lo reconoce.
Pero al ejecutar con lo que me dijo que probara dice: processing.app.SerialException: Serial port '/dev/cu.usbserial-A600eaEd' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
Y con el Serial port '/dev/tty.usbserial-A600eaEd' dice: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Que puede ser?
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #9 on: October 15, 2011, 10:48:04 am » |
Has probado a cambiar el cable usb??? Hay cables muy finos o muy largos que suelen dar problemas. Lo conectas directo al MAC o traves de HUB USB??? Si lo pones con hub prueba a ponerlo directo aveces limitan mucho la corriente.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: October 15, 2011, 11:01:21 am » |
Lo estoy conectando directo al MAC y probe con 3 diferentes cables USB y me da el mismo error.
No se que puede estar pasando me resulta extraño.
Hay algo mas que revisar??
Gracias
Logged
Ciudad Real
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: October 15, 2011, 12:31:20 pm » |
no hace mucho le paso a un usuario que si conectaba el arduino a traves de multiplicador de puertos de USB no se funcionaba, tenia que ponerlo directo a la placa.
mi mega no tiene FTDI , tiene otro atmega que hace las veces del fdti, son unos drivers distintos
un saludo
Logged
Offline
Newbie
« Reply #12 on: October 16, 2011, 01:01:01 pm » |
Y donde puedo conseguir los otros drivers para el mega??
Logged
Las Palmas - España
Offline
Full Member
« Reply #13 on: October 16, 2011, 01:38:02 pm » |
En MAC no hace falta instalar los drivers, de todos modos los drivers de las placas que usan FTI estan dentro del paquete del IDE, en MAC tienes que dar boton derecho al paquete del IDE y seleccionar mostrar contenido del paquete y estan en el directorio Drivers....aun asi doy por hecho que ese no es tu problema....
Has probado a darle a reset de la placa cuando empiezan a parpadear los leds cuando le haces el upload desde el ide????
Logged
Offline
Full Member
« Reply #14 on: October 16, 2011, 01:45:07 pm » |
Es solo una idea en la app de arduino tienes seleccionada
En board tu Arduino Mega 2560 y luego serial port /dev/tty.usbserial-XXXXXXX
Yo tambien estoy con un mac y no hay ningun problema excepto entre la silla y la pantalla.
A mi me pasa que si lee la info en un termina con screen /dev/tty.usbserial-XXXXX luego el arduino me da problemas. En el peor de los casos desconecto el arduino y lo vuelvo a conectar o reinicio por completo el Mac.
Logged
