Topic: Webserver und mehrere LED`s unabhängig schalten. (Read 2142 times) previous topic - next topic
Zyrusthc
Hallo zusammen ich bin ganz neu in der arduino Welt.
Mein Vorhaben 2 LED`s später Relays über den Webserver zu steuern.
Habe das Arduino Ethernet Shield v1.1 laufen mit folgenden Sketch:
Code: [Select]
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
int outputPin = 4;
int outputPin2 = 5;
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 15};
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 e;
  e.setup(mac, ip, port);
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
  pinMode(outputPin2, OUTPUT);
char* params;
  if (params = e.serviceRequest())
    e.print("<H1>Web Remote PIN 4</H1>");
    if (strcmp(params, "?cmd=on") == 0)
      digitalWrite(outputPin, HIGH);
      e.print("<A HREF='?cmd=off'>Ausschalten</A>");
      digitalWrite(outputPin, LOW);
      e.print("<A HREF='?cmd=on'>Anschalten</A>");
    e.print("<H1>Web Remote PIN 5</H1>");
    if (strcmp(params, "?cmd2=on") == 0)
      digitalWrite(outputPin2, HIGH);
      e.print("<A HREF='?cmd2=off'>Ausschalten</A>");
      digitalWrite(outputPin2, LOW);
      e.print("<A HREF='?cmd2=on'>Anschalten</A>");
    e.respond();
Funktioniert soweit ganz gut bis auf das Problem das sich blos immer ein LED anschalten lässt. Sprich ist Pin4 aktiv und ich klicke Pin5 anschalten dann geht 4 aus. Und umgekehrt gleichzeitig. Kann mir jemand nen hilfreichen Hint geben wie ich das Problem in Griff bekomme? Sitze schon die halbe Nacht davor und habe so einiges Probiert wie weitere Abfragen einzubauen was alles gescheitert ist.
Greeez Oli
uwefed
Du schickst wahrscheinlich als Parameter immer nur cmd ODER cmd2. Darum schaltet sich das jeweils andere LED aus.
Du mußt das Einschalten bzw Ausschalten eines LED durch 2 verschiedenen IF machen und nicht mit einer IF-ELSE-Bedingung als entweder oder. Du hast dann 3 Möglichkeiten: es wird cmd=on, cmd=off oder kein cmd=xx als Get Parameter übertragen.
also so:
Code: [Select]
if (strcmp(params, "?cmd=off") == 0)
Grüße Uwe
Zyrusthc
Danke das funktioniert nun das beide wie gewünscht gesteuert werden können.
Nun ist aber noch ein anderes Problem aufgetretten mit der Ausgabe am Webserver da wenn ich eine LED aktivere er auf cmd=foobar geht und mit den 2 Link nicht mehr anzeigt.
Code sieht so im moment aus:
Code: [Select]
char* params;
    e.print("<b>Web Remote PIN 4 </b>");
      e.print("<A HREF='?cmd=off'>Ausschalten</A><br>");
      e.print("<A HREF='?cmd=on'>Anschalten</A><br>");
    if (strcmp(params, "") == 0)
    e.print("<br><b>Web Remote PIN 5 </b>");
    if (strcmp(params, "?cmd2=off") == 0)
    e.respond();
Hat jemand eine Idee.
Greeez Oli
uwefed
Dann mußt Du jedesmal die Schaltflächen für beide LEDs an den Browser senden. Den Zustand des anderen LEDs kannst Du durch digitalRead des Ausgangs auslesen.
Grüße Uwe
Zyrusthc
Habs jetzt so gemacht. Funktioniert Super:
Code: [Select]
int outputPin = 4;
int outputPin2 = 5;
int statuspin1 = 0;
int statuspin2 = 0;
ETHER_28J60 e;
char* params;
// PIN 1
    e.print("<table border=1><tr><td><b>PIN 4</b></td>");
statuspin1 = digitalRead(outputPin);
if (statuspin1 == true)
  e.print("<td><font color=green>aktiv</font></td>");
  e.print("<td><font color=red>inaktiv</font></td>");
    e.print("<td><A HREF='?cmd=off'>Ausschalten</A></td> ");
    e.print("<td><A HREF='?cmd=on'>Anschalten</A></td></tr>");
// PIN 2
    e.print("<tr><td><b>PIN 5</b></td>");
statuspin2 = digitalRead(outputPin2);
if (statuspin2 == true)
    e.print("<td><A HREF='?cmd2=off'>Ausschalten</A></td>");
    e.print("<td><A HREF='?cmd2=on'>Anschalten</A></td>");
    e.respond();
uwefed
Du kannst auch nur eine Schaltfläche pro led haben:
Quote
Das mit der Tabelle mußt Du noch kontrollieren. Das gleiche für Pin1.
Grüße Uwe
uwefed
