Topic: récupérer valeur digits d'un autre appareil (Read 7171 times) previous topic - next topic
Artouste
@Artouste
oui le DP est utilisé pour une deuxieme partie de programmation évitant par la même occasion un 2eme digit.
ca se décrit par
1ere tranche : 0-->7
2eme tranche : 0. -----> 7. (qui équivaudrait à 10-->17)
sinon j'essaye de peser le pour et le contre des 2 solutions
souder les 8 pins = travail de haute voltige vu la disposition des pins
C'est du SO16 (pas de 1.27mm) avec un peu de rigueur et du matériel correct ça ne pose pas vraiment de probleme.
un bon fer, de la bonne soudure,du flux, de la nappe en 1.27 bien denudée, une bonne loupe .
Vous pouvez aussi décaper les pistes vernies et vous repiquer dessus plutôt que directement sur la sortie du chip
de toutes façons que ce soit 3,4  ou 8 points, le probleme reste quasi le même
exemple
infobarquee
je viens de trouver un montage qui parle de shiftin justement
http://www.instructables.com/id/The-74HC164-Shift-Register-and-your-Arduino/#step1
AUCUNE AIDE PAR MP
al1fch
#32
Oct 24, 2011, 10:01 pm Last Edit: Oct 24, 2011, 10:04 pm by al1fch Reason: 1
Shiftin() = fausse piste ... désolé  :smiley-red:
Avec cette fonction l'entrée des bits en série se fait au rythme d'une horloge créée par l'Arduino
Ce n'est pas le cas içi ou il faut suivre le rythme d'une horloge externe pour récupérer un à un les 8 bits
infobarquee
tant pis.
pour le moment, j'attends une loupe pour souder.
le pc toute la journée a programmer, ca tue les yeux  ]:)
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
#34
Oct 30, 2011, 11:23 pm Last Edit: Oct 30, 2011, 11:32 pm by infobarquee Reason: 1
bonjour,
voila, les soudures sont faites, ca change du tig/mig que je maitrise un peu mieux  :smiley-mr-green:
reste a connecter tout ca sur l'arduino.
mais avant vérifier qu'il y ait assez de tension pour passer en HIGH et LOW.
EDIT :
j'ai bien du jus sur les fils 4.82v, ce qui devrait suffir pour mettre en HIGH je pense.
votre avis?
AUCUNE AIDE PAR MP
infobarquee
après 2h30 d'essais, je bloque.
l'affichage serial me renvoit bien un état HIGH ou LOW avec un segment pour tester, mais je n'arrive pas a afficher le résultat sur ma page web.
Code: [Select]
const int bpRouge=4; // Constante pour la broche 4
boolean bprouge1 = false; //LED status flag
void setup(){
pinMode (bpRouge,INPUT); // Broche bpRouge configurée en entrée
  //enable serial datada print
  Serial.begin(115000);
void loop(){
          if (analogRead(bpRouge)==HIGH)
            bprouge1 = true;
         }else{
            bprouge1 = false;
declaration connexion client
          if (bprouge1)
            client.println("<font color='red' size='5'>ON");
          else {
            client.println("<font color='green' size='5'>OFF");
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
Code: [Select]
void setup(){
void loop(){
            bprouge1 = true;
         }else{
            bprouge1 = false;
          if (bprouge1)
          else {
Je ne comprend pas pourquoi vous lisez un état haut ou bas avec l'instruction analogRead, la logique voudrait que ce soit digitalRead.
(voir example Button dans l'IDE)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
