Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Down
Author Topic: Ethernet, questo sconosciuto  (Read 2748 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,76026.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75697.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75866.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75431.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75700.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75701.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,75155.0.html
Premesso che non ho mai usato Ethernet&Arduino, i 7 Topic qui riportati riguardano appunto questo tema, è ciò che ho trovato nelle SOLE tre prime pagine del Forum, ma non c'è pagina in cui qualcuno non ne apra uno a proposito; possibile che ci siano così tanti problemi? I Topic non li ho letti quindi potrebbero essere 7 problemi diversi. Forse sarebbe il caso di creare una bella guida su questa materia? in fondo è più o meno ciò che accadeva alcuni mesi fa, prima che ci mettessimo a lavorare per risolvere le problematiche del bootloader, dell'autoreset e della comunicazione seriale. Oggi questo argomento si tratta solo per questioni molto particolari. Il mio è un invito a quelli che questa materia dell'ethernet la conoscono bene, affinché diano un bel contributo alla Comunità con un piccolo sforzo.
Grazie.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
bravo smiley
è un mese che cerco di dirlo che sta mink di ether-cess ha qualcosa che non va  smiley-mr-green  si tromba sempre cavolo!
Se io avessi trombato tanto quanto la mia scheda in un mese sarei l'uomo più felice del mondo smiley smiley smiley
« Last Edit: October 19, 2011, 02:53:50 pm by pablos71 » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Io l'ho utilizzata senza nessun problema particolarissimo.
Non voglio farmi pubblicità perchè non ci guadagno proprio nulla ma tutto quello che ho sapevo e testato l'ho condiviso sul mio blog personale.
Un articolo a caso: http://blackstufflabs.com/2011/10/08/arduino-pachubes-api-v2/
In questi giorni sto cercando di clonare pachube.com e convertirlo in freepachube... per fini personali.
« Last Edit: February 23, 2013, 09:47:32 am by AnTrea » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Un articolo a caso: http://blackstufflabs.wordpress.com/2011/10/08/arduino-pachubes-api-v2/
Grazie, lo scopo di questo Topic è creare uno strumento affinché finiscano tutti questi problemi; il fatto è che, come dice un mio amico, quando c'è da aprire la margherita per bere il tuo vino fanno la fila, a riempire la botte sei solo peggio di un cane randagio smiley-eek-blue
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
beh... in realtà dovremmo (tutti) usare di più il playground modificandolo ogni volta che si ha un riscontro sul campo positivo: metodo scientifico smiley-wink
un piccolo restayling non gli farebbe male tutto sommato.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
io ho preso una ethernet pero' senza il wiz5100, quella con l'altro integrato, diciamo la shield dei poveri.
quando ci mettero' mano posso contribuire.
Ho avvistato anche io Pachubes, tu che lo hai affrontato dimmi un ocsa, ho visto che c'e' anche la versone gratis, che limita ha ?
Potrei aiutarti nei test per la tua versione, ma ora devo prima finire assolutamente il mio orologio a valvole smiley
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
x menniti:
se ci fai caso molti parlano proprio del chip che dico io, quello dei poveri, e credo che questo complichi di molto le cose.
dalle mie prime ricerche c'e' un buon uomo che lavora ad una libreria che sia compatibile con entrambi i chip, questo porterebbe alla risoluzione di molti problemi.
Da approfondire sicuramente il tutto
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Ha molti limiti, quello più pesante è che puoi fare al più 5 chiamate api al minuto, ovvero puoi inviare 5 dati in un minuto, poi sta a te gestirli....
se hai 5 sensori puoi mandare 1 dato al minuto... è un pò limitativa come cosa....
dammi qualche giorno che già sto a buon punto... così lo stressiamo un pò...
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Aspettate un attimo... l'iniziativa è senz'altro lodevole ma come si fa ad accontentare tutti?
L'ethernet shield può svolgere diverse funzioni e inoltre può interagire con molti linguaggi web (c'è chi lo usa come webserver chi lo usa come client, chi lo interfaccia con l'html semplice e chi invece con php). Senza parlare inoltre delle differenti versioni di shield, non solo di chipset ma anche di funzionalità, ad esempio il primo ethernet shield ufficiale non supporta la scrittura su sd.
Sarà dura arrivare a un compromesso
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Qui si tratta di mettere ordine, è evidentemente che la materia è ignota ai più; molti si cimentano e hanno problemi; l'idea è quella di iniziare a scrivere le cose fondamentali: librerie da usare, caratteristiche dei vari modelli (mica sono 100?), comandi base per fare le cose essenziali; esempi per Arduino Server, Arduino CLient, problemi noti, trucchetti, riferimenti hw/sw, ecc., ecc..
E' un lavoraccio, ma nemmeno quelli che abbiamo fatto Leo, io e altri sono stati giochetti da niente; certo se chi sa si tiene le cose per sé e al massimo aiuta in qualche topic, ovvio che chi non sa non può far altro che chiedere; e siccome leggo di gente a tutti noi ben nota, che con lo shield ethernet fa i miracoli, sarebbe cosa buona che questo sapere lo scrivesse; mica devi buttare giù tutto in una notte! 10 righe al giorno ed in un paio di mesi ne esce un'opera d'arte, ed il Forum non si imbordellisce più con questo argomento.
Certo nessuno è obbligato, moralmente sì, però, se quando ha bisogno non esita a vampirizzare chi sa ciò che gli serve.
Ho già chiarito che l'argomento non mi interessa e non so se e quando dovrò mai affrontarlo, quindi l'intervento è spassionato!
Logged
Ragusa
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti, io sono il creatore di uno dei post di cui fate riferimento. La mia esperienza personale è che mi sono rivolto al forum per mancanza di informazione, ovvero ci ho messo parecchio tempo a trovare le informazioni che cercavo per realizzare il mio primo sketch per arduino Ethernet.
Spero di non offendere nessuno ma credo che il sito sia carente di informazione (e non il forum) o le informazioni sono mal distribuite, proprio per un argomento in continua evoluzione. Ho trovato più spiegazioni in altri siti che in arduino.cc . Quando poi non riesco mi rivolgo al forum, poi magari, come mi è capitato adesso, nel mentre della discussione trovo quello che cercavo
Forse sarebbe il caso di creare una pagina esclusiva per l'ethernet (shield) e le librerie esistenti, supportate, quello che si può fare e quello che non si può fare
Logged
Milan, Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ciao,
io ho usato la shield con wiz5100 e arduino in un progetto per creare un piccolo telnet server, non ho avuto problemi, ma ho dovuto modificare la libreria ethernet.
Purtroppo quella ufficiale distribuita con l'ide non consente di identificare da quale socket si ricevono i caratteri, questa è una grossa limitazione.
Nel caso in cui si ricevano simultaneamente dati da due client vengono mischiati, con risultati imprevedibili.
Potere capire da quale dei quattro socket disponibili sulla wiz si stanno ricevendo i dati è essenziale per scrivere codice stabile.
Risolto questo problema ha funzionato tutto, attualmente il telnet server è acceso da più di sei mesi ininterrottamente e funziona senza problemi.
Non so se esiste in rete, ma dovremmo scrivere un piccolo tutorial con le informazioni minime per creare programmi che utilizzino tcp/ip con arduino:
  • Cosa sono i socket
  • Differenza tra socket client e server
  • Esempi commentati
Negli esempi della libreria ethernet c'è tutto, ma si da per scontato che chi le legge sappia già programmare dei client server tcp.
Alberto
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ciao Alberto, proprio da quelli come te mi aspetto un passo in più, se risolvi (benissimo) i tuoi problemi e poi non condividi ciò che fai, altri come Fabio poi impazziscono perché hanno meno competenze del necessario; poi non condivido per niente il suo atteggiamento nei confronti del Forum o sito che sia, visto che tanta gente dedica un sacco di tempo, cosa che evidentemente non fa lui, visto che lo considera una sorta di ultima spiaggia da cui prendere senza dare nulla in cambio.
Io ho aperto questo Topic sperando che alla fine persone come bigjohnson e altri si possano mettere d'accordo e creare, dividendosi i compiti, ognuno per le proprie esperienze, una bella Guida in cui ogni cosa sia sviscerata ed approfondita, con dei link a librerie funzionanti e collaudate. Solo così la comunità cresce, il coordinamento e la condivisione del sapere sono la base fondamentale di ogni gruppo di lavoro, scusate se sembro pontificare, ma il mio lavoro mi permette di farlo.
Ciò detto ho manifestato subito la mia totale ignoranza in merito, ma credo nessuno mi possa dire: «fai presto tu a parlare quando a scrivere devono essere gli altri», giusto? smiley-wink
Quindi, per favore, chiunque voglia contribuire si candidi qui, se qualcuno si vuole assumere il coordinamento lo dica subito, altrimenti sono disposto a farlo io, ma sarebbe sconveniente far coordinare il lavoro ad uno che non ne capisce nulla, però, in mancanza, eccomi qui.
Logged
Milan, Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Ciao,
all'epoca in cui trovai i problemi scrissi nel forum italiano e in "Suggestions for the Arduino Project" le proposte di modifica, il codice del progetto telnet server l'ho messo nel playground e scritto diverse volte nel forum.
Per il tutorial vedo di scrivere qualcosa di semplice ma efficace.
Alberto
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ciao,
Alberto
Perfetto! Grazie! per il momento fai riferimento a me, se poi arrivano altri volenterosi ci coordiniamo e vediamo di far uscire qualcosa di bello. Grazie ancora.
PS: quel progetto me lo ricordo, davvero un bel lavoro, anche se non ho approfondito perché non ho avuto necessità in tal senso; nel tutorial linkalo tranquillamente, anzi anche eventuali "lib" sono graditissime, magari spiegando qualcosa sulle modifiche apportate.
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Up
Print
Jump to:
