Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Problema con touch screen nds  (Read 1037 times)
Ciao a tutti. Oggi è arrivato dal mio rivenditore di fiducia un connettore per touch screen NDS. Il touch screen in questione, quello di un nintendo ds lite per l'appunto, mi ha dato qualche problema all'interno del game boy e quindi l'ho sostituito(la sensibilità non era molto buona nella parte centrale). Essendo un touch resistivo pensavo che posizionando un multimetro digitale sui pun x1 e x2 e facendo pressione sul dispositivo si sarebbe interposta una resistenza, ma invece niente. Allora ho provato a collegarlo con arduino seguedo questo progetto, ma mi dà sempre lo stesso numero nelle coordinate. Ora la domada è questa: Può essere rotto? Come funzionano questi tipi di touch?
Grazie a touch (in questo caso si può proprio dire smiley-mr-green)
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
I tuoch screen resistivi si misurano nel seguente modo:
esempio asse x:
Si da 0 e 5V sui due conettori x e si legge la tensione su una dei due y. Praticamente fai un partitore di tensione resistivo dove nel punto dove tocchi porti fuoti la tensione sul y. La tensione é pari alla distanza x.
Poi si fa tutto lo stesso nell altra direzione (y)
Ciao Uwe
Grazie mille per la risposta!!!! Quindi se mettessi 5 V su x1 e metto il tester su x2 e GND mi dovrebbe dare tensioni diverse a seconda di dove tocco, vero?
 smiley-cry Ho ragione o no?
Monselice PD Italy
фон Крыса
Cerca la guida di pratical arduino su come usarlo.. è spiegato molto bene smiley
Io ne ho uno ma non funge smiley-cry
E' proprio quello il problema: non funge neppure a me! Allora mi sono chiesto: è il touch che non va o sono io che sbaglio qualcosa?
P.s. avevo ragione quindi circa l'affermazione dell'altro messaggio?
Monselice PD Italy
фон Крыса
Si ma praticamente fai quello che fanno loro ed anche a me lo fà il problema è che vorrei usarlo come doppio potenziometro sennò me ne prendevo uno normale.. per curiosità dove l'hai preso ?
Ciao Ratto e grazie sempre per le tue risposte. il touch è quello del DS ufficilae, perchè avendo perso un po' di sensibilità al centro, l'ho sostituito.
Il problema è che se metto 5V su x1 e leggo la tensione su x2 mi da 0... Ho provato anche connettendolo ad un Arduino UNO seguendo questo progettohttp://kalshagar.wikispaces.com/Arduino+and+a+Nintendo+DS+touch+screen mi da delle coordinate strane...
P.s. Sul DS andava bene se non per qulche imprecisione al centro.
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ho provato anche io a suo tempo quel codice....
Stasera se riesco a trovare 5 minuti lo tiro fuori e vedo se combino qualcosa....
Grazie ancora, intanto anche io riprovo!
Allora? novità ineteressanti?
Monselice PD Italy
фон Крыса
Ho provato ieri sera.... stessa cosa i valori sono quelli di qualche mese fà...
Cioè? che valori hai trovato quelli giusti o sballati??
Monselice PD Italy
фон Крыса
Sballati di brutto, non cambiano al tocco e sono lettura di ? boh...
eppure con il tester la lettura di resistenza cambia al tocco..
esempio asse x:
Ciao Uwe
perche' mettere tensione ? essendo resistivo, infatti come tu dici crea un partitore, anche soilo con il tester mi aspetterei di vedere le variazioni. perche' non dovrebbe ?
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Pages: [1] 2 3   Go Up
