Topic: [Résolu] Tension de la batterie (Read 7872 times) previous topic - next topic
pierreyves258
Oct 25, 2011, 02:17 pm Last Edit: Oct 26, 2011, 05:35 pm by pierreyves258 Reason: 1
Bonjour, j'ai un Arduino Uno et pour l'alimenter j'utilise l'alimentation externe branché sur une pile 9V. J'aimerais savoir comment récuperer la tension aux bornes de l'alimentation pour pouvoir afficher un message si elle est inférieure a un certain nombre ...
Merci de votre aide.
B@tto
Utiliser un pont diviseur de tension et le rentrer sur un analogIn, ou bien utiliser un circuit intégré spécifique à cette fonction (on en a parlé il y a pas très longtemps dans un topic) ou bien encore faire un comparateur avec un ampli-op et brancher la sortie sur un port digital.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
pierreyves258
Je n'ais pas tout compris mais si je relie le pin Voltage Input a un Analog je pourrais récupérer sa tension ? et ça ne va pas abimer l'arduino d'entrer du 9V dans un analog ? Quel est le code pour récupérer la tension aux bornes d'un Analog ?
fdufnews
Quote
Si justement et c'est pour cela que B@tto préconise l'utilisation d'un pont diviseur pour abaisser les 9V à une tension compatible avec l'arduino.
Pour faire simple un diviseur de tension avec 2 résistances identiques (qq kilohms) donnera une division par 2. La tension sur Vin passera donc de 9V à 4,5V compatible avec les entrées analogiques de ta carte arduino.
Comme je sens que tu vas demander ce qu'est un pont diviseur je te propose d'aller voir là: http://arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#adcdac le "Tutorial on rolling your own voltage dividers"
pierreyves258
Eu... en gros d'après ce que j'ais a peut près compris, il faut faire comme ça:
Un coté d'une résistance de 1K  sur GND
Un coté d'une résistance de 1K sur Vin(+9V)
Le deuxième coté des 2 résistances sur Analog0
Et ça enverra la moitié de Vin sur Analog0 ???
Si c'est ça comment récupérer une tension a partir de la valeur renvoyée par analogRead ?
infobarquee
bonjour,
si ca peut t'aider
http://arduinotronics.blogspot.com/2011/03/monitoring-voltage-of-dc-battery-supply.html
AUCUNE AIDE PAR MP
pierreyves258
Non ça ne marche pas ce qu'il y a marqué sur cette page, dans la fenêtre Serial ça me met un nombre négatif
fdufnews
Quote
Je crois que maintenant tu as toutes les billes tu devrais pouvoir trouver par toi même. Éventuellement regarde là :
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
et là
ou là
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,67705.0.html
et là
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,67634.0.html
pierreyves258
#8
Oct 25, 2011, 09:55 pm Last Edit: Oct 25, 2011, 09:57 pm by pierreyves258 Reason: 1
Si non ce que j'ai mis la:
Me renvoie bien (la moitié je sais pas il faudrait que je revérifie) Un plus bas voltage (testé avec un voltmètre).
Mais aussi Vin ne me donne pas la tension sur la batterie ! donc il faut que je branche direct sur le + de la pile...
Mais si non la valeur de analogRead divisée par 100 avec cette façon m'a l'air bien...
(exemples:
broche sur le +5 ---> Valeur (brute): ~489
Vin (Avec alim USB): ~511
+3.3V: ~340)
infobarquee
si tu mets les bonnes résistances ca doit fonctionner, mon script qui fonctionne sur mon webserver remis en serial pour toi
R1 3.3K R2 1K
Code: [Select]
////------test batterie
int batMonPin = 0;    // input pin for the divider
int val = 0;       // variable for the A/D value
float pinVoltage = 0; // variable to hold the calculated voltage
float batteryVoltage = 0;
float ratio = 3.94;  // Change this to match the MEASURED ration of the circuit
void setup(){
 Serial.begin(115000);
void loop(){
val = analogRead(batMonPin);    // read the voltage on the divider
   pinVoltage = val * 0.00488;       //  Calculate the voltage on the A/D pin
 batteryVoltage = pinVoltage * ratio;
Serial.print(batteryVoltage);
AUCUNE AIDE PAR MP
bouault
#10
Oct 25, 2011, 10:07 pm Last Edit: Oct 25, 2011, 10:11 pm by bouault Reason: 1
Avec 2 résistances identiques la tension est divisée par 2. Il faut donc transformer une valeur reçut entre 0 et 1023 en une valeur entre 0 et 10.
Comme ça par exemple:
Code: [Select]
const int batteryPin = 0; // +V from battery is connected to analog pin 0
float val = analogRead(batteryPin);
map (val,0,1023,0,10);
Serial.println(val);
(non testé)
Ciao,
Jacques.
Jacques
arpschuino.fr
pierreyves258
Oui ça marche c'est a peut près comme val/100 (mais plus précis) ..
Il y a quand même 0.20V de différence entre ça et mon multimètre
bouault
Ou plutôt val/102.3!
Tu est sur de la précision de ton voltmètre?
Jacques
arpschuino.fr
pierreyves258
#13
Oct 26, 2011, 11:30 am Last Edit: Oct 26, 2011, 11:48 am by pierreyves258 Reason: 1
Ok, mais pourquoi entre 0 et 10 ???
eu ... non je ne suis pas sur de la précision de mon voltmètre ... c'est un multimètre a 5€ ^^
EDIT:
Ah mais c'est parce que j'avais pas récupérer la valeur du map... et en la récuperant ça me met pas un float
Donc en divisant par 102.3 ça me donne la meme valeur que sur le multimètre ! :)
bouault
Quote
Parce que tu doit mesurer la tension d'une pile 9 V; une échelle entre 0 et 10V me parait approprié.
Quote
Moins cher qu'un atmega... A ton avis qui est le plus précis?
Quote
En effet c'est une erreur de ma part : la commande map renvoie un nombre entier. Mais tu peux alors renvoyer une valeur en miliVolts :
Code: [Select]
map (val,0,1023,0,10000);
Ou diviser par 102.3, il y a plein de solutions en fait...
Jacques
arpschuino.fr
