Oui ça marche c'est a peut près comme val/100 (mais plus précis) ..
Il y a quand même 0.20V de différence entre ça et mon multimètre
Ok, mais pourquoi entre 0 et 10 ???
eu ... non je ne suis pas sur de la précision de mon voltmètre ... c'est un multimètre a 5€ ^^
EDIT:
Ah mais c'est parce que j'avais pas récupérer la valeur du map... et en la récuperant ça me met pas un float
Donc en divisant par 102.3 ça me donne la meme valeur que sur le multimètre !
Quand je vois qu'une personne est hésitante sur un concept, et ne connais pas le principe général du système qu'elle utilise, je l'explique.
De cette manière, une fois que le principe est énoncé et détaillé, il est plus facile de l'appliquer que de faire le chemin inverse.
Et un principe général expliqué pleinement reste à mon sens plus compréhensible et plus utilisable qu'un seul résultat numérique sur un cas particulier.
Effectivement, le résultat numérique est le même, mais détailler et expliquer chaque paramètre permet de comprendre le pourquoi du comment.
Du moins, à mon sens, mais je peux me tromper
Bonne soirée.
Stéphane.
