Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« on: October 25, 2011, 09:39:09 am » |
Ho provato ad alimentare la Uno + ethernet shield (usato pero' solo per la SD Card) con una batteria ricaricabile da 9V... ma mi dura meno di un'ora!!! E' normale? La batteria è da 150 mAh, esistono dati ufficiali sui consumi di Arduino?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #1 on: October 25, 2011, 10:38:24 am » |
più che la UNO, il grosso secondo me è ciucciato dalla ethernet shield! se hai un multimentro, mettilo su amperometro, il - della batteria lo colleghi al - del multimetro e il + del multimetro al - dell'arduino (quindi in serie): dovresti leggere il consumo dell'arduino. Poi aggiungi l'eth shield: a questo punto, con una banale sottrazione ottieni quanto consuma la eth.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #2 on: October 25, 2011, 10:49:04 am » |
Forse così gli salta il multimetro  Il collegamento dovrebbe essere: +batteria al + del multimetro; - del multimetro al + di Arduino; - della batteria al - di Arduino. Questo è un collegamento in serie
Logged
Offline
God Member
AHHAH
« Reply #3 on: October 25, 2011, 11:00:10 am » |
un immagine no?  la lampadina e' arduino
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #4 on: October 25, 2011, 11:05:17 am » |
woops correggo subito onde evitare casini
edit: come non detto, il mio collegamento è identico a quello nella figura
« Last Edit: October 25, 2011, 11:12:47 am by lesto »
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: October 25, 2011, 03:52:03 pm » |
ti metto i valori di un mio test per confrontare anche le modalita' sleep. questa e' la corrente del solo 328P, tutto l'arduino assorbe di piu' ------------ normal 13mA powersave 1,45mA powerdown 0,12mA -------------
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #6 on: October 25, 2011, 04:03:01 pm » |
powerdown a 0,12mA  significa che lo hai lasciato acceso, praticamente, io l'ho portato a circa 50nA (0,00005mA)  ; non è che c'erano resistenze di pull-up o pull-down attive sul micro?
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: October 25, 2011, 04:16:35 pm » |
lo feci velocemente durante i test della swRTC, era tutto connesso, solo abilitata la powerdown e basta, cioe' nemmeno staccato adc, non continuai il discorso visto che non la si puo' usare per la swRTC in quanto serve attivo il timer2
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #8 on: October 25, 2011, 04:28:08 pm » |
Allora il problema è l'ADC, se la spegni arrivi a quei valori.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #9 on: October 25, 2011, 04:32:38 pm » |
Non solo l'ADC. Puoi spengere anche altri moduli, come ad esempio il watchdog o il BOD, se non li usi.
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: October 26, 2011, 01:32:16 am » |
Penso proprio di più, visto che c'e' un 7805! Voi come alimentate i vostri progetti portatili??
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #11 on: October 26, 2011, 03:59:41 am » |
Penso proprio di più, visto che c'e' un 7805! Voi come alimentate i vostri progetti portatili?? Considerando che togli tutto il superfluo di Arduino, con le correnti del solo micro, se la circuiteria esterna è fatta di poca roba, tranquillamente a batteria. Considera che le 9V sono le "peggiori" dal punto di vista della corrente erogabile. Se fai la prova che ti è stata consigliata e dici quanto ti consuma l'altra scheda si può trovare una combinazione a 5V. Controlla se questa scheda ha uno switch pr lavorare a 3,3-3,6V, in tal caso avremmo una marea di possibilità.
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: October 26, 2011, 06:19:53 am » |
Ma dai? Io pensavo a pedali...  Intendevo con QUALI batterie, e se magari mettete anche un pannello solare, e comunque quanto vi dura la carica!
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #13 on: October 26, 2011, 06:35:04 am » |
Ma dai? Io pensavo a pedali...  Intendevo con QUALI batterie, e se magari mettete anche un pannello solare, e comunque quanto vi dura la carica! Tu ci scherzi, io sto lavorando per alimentare i miei nanetti (sei mancato parecchio, forse non sai cosa sono...) col movimento delle tapparelle di casa  Il problema è sempre lo stesso: SENZA I TUOI DATI SUL CONSUMO, QUANDO TI DECIDI A FORNIRLI, NON TI SI PUO' DIRE NULLA. Tanto per capirci la tua batteria potrebbe alimentare un nanetto per oltre un migliaio di ore, a te dura meno di un'ora  , capito ora?
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: October 26, 2011, 02:28:25 pm » |
Il problema è sempre lo stesso: SENZA I TUOI DATI SUL CONSUMO, QUANDO TI DECIDI A FORNIRLI, NON TI SI PUO' DIRE NULLA. Tanto per capirci la tua batteria potrebbe alimentare un nanetto per oltre un migliaio di ore, a te dura meno di un'ora  , capito ora? Darvi I MIEI???? Ma se IO li ho chiesti a voi???!!! Possibile che nessuno finora abbia fatto statistiche sui consumi di Arduino? Vabbe', faro' qualche misura io , ma che barba...
Logged
