Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Ma quanto consuma Arduino Uno?!?  (Read 1064 times)
Rome
Ho provato ad alimentare la Uno + ethernet shield (usato pero' solo per la SD Card) con una batteria ricaricabile da 9V... ma mi dura meno di un'ora!!! E' normale? La batteria è da 150 mAh, esistono dati ufficiali sui consumi di Arduino?
più che la UNO, il grosso secondo me è ciucciato dalla ethernet shield!
se hai un multimentro, mettilo su amperometro, il - della batteria lo colleghi al - del multimetro e il + del multimetro al - dell'arduino (quindi in serie): dovresti leggere il consumo dell'arduino. Poi aggiungi l'eth shield: a questo punto, con una banale sottrazione ottieni quanto consuma la eth.
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Lamezia Terme
Shannon Member
Forse così gli salta il multimetro smiley-roll-blue
Il collegamento dovrebbe essere: +batteria al + del multimetro; - del multimetro al + di Arduino; - della batteria al - di Arduino. Questo è un collegamento in serie smiley
Articoli su Elettronica In:
AHHAH
un immagine no?
la lampadina e' arduino smiley
woops correggo subito onde evitare casini
edit: come non detto, il mio collegamento è identico a quello nella figura
« Last Edit: October 25, 2011, 11:12:47 am by lesto » Logged
ti metto i valori di un mio test per confrontare anche le modalita' sleep.
questa e' la corrente del solo 328P, tutto l'arduino assorbe di piu'
normal 13mA
powersave 1,45mA
powerdown 0,12mA
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Lamezia Terme
Shannon Member
normal 13mA
powersave 1,45mA
powerdown 0,12mA
powerdown a 0,12mA  smiley-eek significa che lo hai lasciato acceso, praticamente, io l'ho portato a circa 50nA (0,00005mA) smiley-wink; non è che c'erano resistenze di pull-up o pull-down attive sul micro?
lo feci velocemente durante i test della swRTC, era tutto connesso, solo abilitata la powerdown e basta, cioe' nemmeno staccato adc,
non continuai il discorso visto che non la si puo' usare per la swRTC in quanto serve attivo il timer2
Lamezia Terme
Shannon Member
Allora il problema è l'ADC, se la spegni arrivi a quei valori.
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Non solo l'ADC. Puoi spengere anche altri moduli, come ad esempio il watchdog o il BOD, se non li usi.
Rome
Penso proprio di più, visto che c'e' un 7805!
Voi come alimentate i vostri progetti portatili??
Lamezia Terme
Shannon Member
Considerando che togli tutto il superfluo di Arduino, con le correnti del solo micro, se la circuiteria esterna è fatta di poca roba, tranquillamente a batteria. Considera che le 9V sono le "peggiori" dal punto di vista della corrente erogabile. Se fai la prova che ti è stata consigliata e dici quanto ti consuma l'altra scheda si può trovare una combinazione a 5V. Controlla se questa scheda ha uno switch pr lavorare a 3,3-3,6V, in tal caso avremmo una marea di possibilità.
Rome
Ma dai? Io pensavo a pedali...  smiley-grin
Intendevo con QUALI batterie, e se magari mettete anche un pannello solare, e comunque quanto vi dura la carica!
Lamezia Terme
Shannon Member
Tu ci scherzi, io sto lavorando per alimentare i miei nanetti (sei mancato parecchio, forse non sai cosa sono...) col movimento delle tapparelle di casa  smiley-wink
Il problema è sempre lo stesso: SENZA I TUOI DATI SUL CONSUMO, QUANDO TI DECIDI A FORNIRLI, NON TI SI PUO' DIRE NULLA. Tanto per capirci la tua batteria potrebbe alimentare un nanetto per oltre un migliaio di ore, a te dura meno di un'ora  smiley-mr-green, capito ora?
Rome
Darvi I MIEI???? Ma se IO li ho chiesti a voi???!!!
Possibile che nessuno finora abbia fatto statistiche sui consumi di Arduino?
Vabbe', faro' qualche misura io , ma che barba...
Pages: [1] 2   Go Up
